Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
У меня тут проблема возникла с 5.9
Висел на подъемнике, по времени примерно пару недель,  делал передний мост, акум был отключен.
Пока висел заменил за одно еще  бензофильтр и помпу, снимал генератор и компрессор кондея.
Все сделал, заводить, он не заводится.
В общем насос качает, стартер крутит, искры нет.
И такой момент, на приборной панели вольтметр не показывает напряжение,
при включении зажигания стрелка как лежит так и остается лежать в одном положении.
сигналки 2, родная + пантера, все работают, с охраны снимают, вроде бы ничего не блокируют.
про концевики в замках знаю, замыкал, не помогло.
больше всего непонятка с вольтметром, раньше все было норм, что случилось ума не приложу.
Подскажите, что где смотреть?
Изменено пользователем kalashnikov
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Раз искры нет, надо копать в зажигании. Вы точно уверены, что собрали все как положено? Провода все подключены как было?
Как показывает практика, очень часто дело в блокировках неродных сигналок. Ключом можно отключить их?
9 Limited (ZJ)
да собрал все как было, особо ничего не отключал.
обнаружил сгоревший предохранитель  f20,
сгорает при повороте ключа зажигания.
где то коротыш появился или проблема с самом РСМ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я бы проверял проводку.
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, kalashnikov сказал:
Было такое, когда лямбда замкнула проводом на кардан.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 12.08.2018 в 22:16, Floozy сказал:
Какие у вас обороты при скорости 100км/ч ?
Около 1850-1900 об/мин.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
9 часов назад, Sergey_B сказал:
Спасибо! Теперь уже ясно, нет у меня 4й передачи(. буду разбираться.
Забрал 5.9 в Мытищах висел который.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Тот что белый без колёс был?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
5 часов назад, KPD сказал:
Нет, тот в ЮАО.
5 часов назад, Floozy сказал:
Ого! Поздравляю!
Как я понял, вот этот экземпляр (пост 11845 темы) -
Ну рассказывайте первые впечатления, как кузов, двигатель? Какой расход у вас. С коробкой уже в курсе, нет 4-й. А продавец об этом сообщил?
Своим ходом доехал из Мытищ до Питера?
И если можно нормальные фото.
JEEP Commander 3.0 d
Друзья. Помогите гену идентифицировать. Сколько А?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Судя по каталогу USA-AUTO, номер детали 56044530AC - это генератор, устанавливаемый на Джип Wrangler 2004-2006 модельных годов с двигателем 2,4 л.
Пошерcтив интернет - получаем 117 ампер.
Например здесь https://www.drive2.ru/l/481829086109369111/  вледелец Джип Wrangler сравнивает генераторы... AC и ...AD
Родной генератор за номером 56044530AC, выдающий 117 ампер, в России ставился на волги и газели (интересно посмотреть, как 2.4 тянет груженую газель), но в экзисте с приемлемыми сроками доставки его не было, а ехать в Москву и искать по другим магазинам не хотелось.
Однако, где-то в 2005 году аналогичный двигатель ставили и на Liberty и Cherokee. И на них устанавливался генератор 56044532AD, рассчитаный на силу тока 136 ампер. При наличии лебедки каждый ампер лишним не будет. Это и срок доставки всего 2 дня укрепили мою уверенность в этом выборе.
Как видно, гена от либерти несколько крупнее, чем 56044530AC, но все крепления и разъемы абсолютно такие же."
15 минут назад, Sergey_B сказал:
Благодарю за информацию. На Газелях не встречал никогда, видимо кустарщина. Волгу тянет отлично. Лучше чем 406.
Автомобиль: ZJ 5.9
Офф
Лампочки в потолочных плафонах - это что-то с чем-то..
Раз уж залез туда, решил разобраться до конца. Вот что получилось:
Над передним рядом -  "тип 578" (2 шт)
Над задним рядом - "тип 906" (2 шт), "тип 561" (1 шт)
Над дверью багажника "тип 212-2" (1 шт), похожа на "тип 578", но другая мощность
Разбирал, чтобы помыть стекляшки. Пока мыл - дивился, как они сложно устроены, каждая состоит из двух деталей, разборная. Мыть с fairy одно удовольствие). После мытья в салоне стало в 10 раз светлее. Не скажу, что в 10 раз уютнее.. Скорее наоборот. Если бы знал - не стал бы этим заниматься))
@LonesomeDove Такая дрянь эти лампы. Здесь Сергей он же TheTERMINATOR продавал наборы готовой светодиодной подсветки, за вполне вменяемые деньги.
Я хотел взять, но у него только для комплектации с люком.
Автомобиль: ZJ 5.9
4 минуты назад, kot1977 сказал:
В старомодную машину светодиоды не по стилю. В новых, где "космические" хайтек интерьеры, да. А здесь жёлтое, неяркое освещение - самое оно. Светодиоды ведь они ж ещё зажигаются и гаснут противно - мгновенно. Всё сугубое имхо.
@LonesomeDove Это да. Но там как раз были тёплого тона без синивы. Я себе на первый Гранд в передние ставил, правда сам колхозил. Карту читать или что либо ночью делать, самое то.
Автомобиль: ZJ 5.9
6 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Свет - теплый, не синий, затухание плавное.
А тогда смысл колхозить диоды, если нет разницы?
Автомобиль: ZJ 5.9
7 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
надежней, меньше жрет.
Разумеется. Но мы-то здесь торчим не поэтому ведь, да?
15 minutes ago, TheTERMINATOR said:
Ярче, надежней, холоднее, меньше жрет.
Надёжней - именно по этому. Американский автомобиль синоним высочайшего качества и надёжности.
Ну и то что диоды меньше греются это оч важный момент. Меня например напрягает то что плафоны раскаляются прилично. Так и поплавится может чтото.
Автомобиль: ZJ 5.9
40 минут назад, KPD сказал:
Американцы сами кстати, другого мнения)) ну да ладно, старый добрый олдскул и правда МОЖЕТ дать фору НЕКОТОРЫМ новоделкам.
Беспокоиться насчёт нагрева плафонов и о том, сколько они жрут?! Вы их что, совсем не выключаете?? Залез в машину, вылез - лампы горят по 15 секунд. Или я чего-то не понимаю. Забывали на ночь выключить - так мало того, что ничего не поплавилос, так ещё и заводилось само)) Правда, горела всего одна лампочка на потолке.
Ну лампы, да хрен с ними. В погоне за улучшайзингом остановиться бывает ой как не просто. Здесь диоды, там партктроник с задней камерой, тут магнитола с тачскрином, ксенон, мегалюстры, подножки, спойлеры, диски "нигер-тюнинг" и т.д (про сиденья от вжика даже язык не поворачивается писать). В результате самобытная зетка превращается в смешной и мудацкий набор опций. Это разумеется, не про Вас, а как показательно-крайняя степень болезни. А навеяло лампочками)))
Так то да.
Я придерживаюсь чтобы внешне не было изменений. Тоесть например оптику с модулями я точно ставить не буду, ибо с ней зетка похожа на пацанскую зубилу с оптикой про-шпрот.
А вот на счёт магнитолы, то придётся поставить не родную, ибо родная толком ничего не умеет :)
Ничего не вижу плохого и колхозного в грамотно и незаметно установленной камере заднего вида. Особенно с нашей парковочной ситуации.
Автомобиль: ZJ 5.9
12 минут назад, kot1977 сказал:
А в "Волгу" ГАЗ-21 тоже бы камеру поставил? Незаметно и грамотно :)
В олдскул садятся, чтобы побыть частью "того" времени чтоли. Или я неправ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
Да, да именно так.
Согласен на все 100.
15 часов назад, LonesomeDove сказал:
Нет, вот туда не стоит.
Гранды 95-98 годов я за олдскул не считаю. Придерживаюсь мнения за 30 уже да.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 минуту назад, kot1977 сказал:
Значит я неправ. Значит в 20-летнюю машину садятся давить тачскин на 2-дин навигаторе и глядеть в зеркало с помощником парковки.
4 часа назад, LonesomeDove сказал:
Значит я неправ.
Правда у всех своя. Я люблю эти машины за простоту, универсальность, ремонтопригодность, комфорт. И добавить немного комфорта, в виде небольшого лифта, МТ резины или камеры заднего вида и хорошей музыки колхозом не считаю. Для меня это важнее аутентичности авто. Я не коллекционер, а эксплуататор так сказать. В Вашем случае, как я понимаю это сток и ничего лишнего. В этом тоже своя правда.:hi:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Engineer277
    • Gosudar
    • Irishca
    • SERG184670
    • mehh
    • Ilya_zhg
    • ACD
    • MAX GREECE
    • LIS999
    • Aleksandr60
      • 9333
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
