Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
То есть получается сливал всю систему охлаждения?
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Нет. Разомкнул контур печки с двух сторон блока, между парами цилиндров, там на хомутиках справа соединения и слева трубка на хомутиках, систему не сливал, только понизил уровень в радиаторе. После манипуляций пролил печку дист водой 5 литров, затем тосолом около 2 литров и собрал систему обратно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
3 hours ago, Logarifm said:
Ребята, я такой счастливый, делюсь радостью! Я вчера собрался с силами и промыл печку!! Купил тосольный насос от газели, вставил против обычного хода потока, сначала промыл водой, потом лимонкой. Какой оттуда дерьмо текло! Цвета эмульсии. После лимонки вышло чутка осадка. В целом, я считаю, что промыл хреново, я мыл в гараже, воды очень мало было, на даче не успел. Но, друзья, теперь... теперь у меня чертова САХАРА в салоне!!! Господи, как я об этом мечтал!! Чтобы не только жопу грело, но и голова не мерзла! Как я счастлив!!
О, а у меня такая-же проблема. Печка еле греет.
Вместе с машиной мне отдали новый радиатор печки.
Вот думаю теперь может достаточно просто промыть также систему?
Автомобиль: ZJ 5.9
В 10.11.2018 в 15:01, Sergey_B сказал:
аккуратные задние брызговики
Оригинальные "лимитедовые".
В 10.11.2018 в 18:50, Logarifm сказал:
А у меня походу, стало парить тосолом на лобовое. Очень досадно и не вовремя...
шевроле нива
нива 2121
В 10.11.2018 в 23:54, KPD сказал:
ИМХО, стоит. Более того, я скажу, что эта электропомпа нафиг не нужна. Отсекаем печку, один шланг, что со стороны пассажира, наращиваем обычным садовым шлангом на 3/4 до таза на полу. Слева отсекаем от трубки, через обычный садовый соединитель шлангов нараживаем на метр. На конец надеваем воронку. В нее заливаем кипяток с лимонкой и поднимаем на вытянутой руке вверх. Если вы там специально герметиком проходы не забивали, то самотеком она прекрасно протечет и даже со свистом за счет разницы высот. Это отмоет самую нестойкую грязь, но в моем случае и этого хватило. Мне помпа почти не помогла, а оставить ее на рециркуляцию я не мог из-за неподходящих условий в гараже. По сути промывал самотеком, помпу не всегда и включал.
шевроле нива
нива 2121
Друзья, я тут решил заняться устранением мелких косяков, которые ни на что не влияют, но портят жизнь. Я помню, как в этой теме обсуждалось, что именно нужно "пропаять", чтобы не сбивалась настройка зеркал. А то, бывает, придешь, откроешь машину и зеркало уезжает. Проблема в плавающем контакте, только где его устранять? Никак найти не могу.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Там есть такой дверной блок. Но как пишут, дело не в нем. Вот была тема
с 21 февраля 2016 года.
Также есть тема на драйве https://www.drive2.ru/l/499908905560703116/
Возможно, кто-то новое ещё напишет.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Logarifm сказал:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/mirrors/index.htm
шевроле нива
нива 2121
В библии же! Точно! Спасибо вам большое за ответы и советы! Все прочитаю!
Автомобиль: ZJ 5.9
Цитата
Затем желательно, если даже не обязательно, смазать контактирующие части спец. смазкой для контактов (в ассортименте в магазинах любых производителей)
Нет никаких "спец. смазок" для скользящих графитовых контактов потенциометров. Точнее, нет в свободном доступе для обывателя, коими мы с вами являемся. Зато полно всякого маркетингового говна: а) для "защиты контактов", б) "контактной смазки". Продавцы с удовольствием втюхают вам и "а", и "б". Работа у них такая. Ни первым, ни вторым графит потенциометра мазать не нужно - пока лето, эта смазка, скажем так, мешать не будет. Похолодает - всё, разбирайте зеркало ещё раз и вычищайте застывшее мыло. Правильно работать скользящий контакт на загустевшей смазке не будет. Солидол, литол и т.д и т.п - в данном конкретном случае не подходят.
Чем же мазать эти малюсенькие контакты?
а) Проверенно лично мной - смазка TRW PFG110 для направляющих суппортов. Она полностью синтетическая (полигликолевая), не густеет на минусе, не окисляется и не уползает из точки контакта. Память зеркала и летом, и зимой работает правильно. Реально.
б) DeoxIT Fader Lube "Use on carbon-based controls (potentiometers) and membrane switches (mouse pointers, touch keypads)". У нас не продаётся, поэтому сам не проверял и отзывов не слышал.
в) Ещё, вроде как, подходит ликви-молевский SILIKON-FETT, но братья с oil-club.ru на первое место ставят полигликолевый PFG110
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Всем привет! Есть у кого-нибудь мотор в разбор. Нужен распредвал с живыми кулачками. Мой размолотило дохлыми гидриками ((
1 час назад, KPD сказал:
Спасибо, это пройденный этап.
У меня уже лежит кит для грм от компкам в новый мотор
Сейчас мне нужен б/у вал в старый, что бы доездить до лета
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
В 14.11.2018 в 04:09, Floozy сказал:
Р/валы у всех дохлые, так что б/у вряд ли найдётся, а кулачки можно бронзой напылить, если найдёшь где делают, типа как у "нас" в Минусинске есть один парнишка.
В 15.11.2018 в 17:13, Alex1971 сказал:
Спасибо, попробую что нибудь придумать.
Подскажите, а где можно найти цветную схему электроборудования?
Хочу выпилить у себя проводку к родному усилку. Не вижу надобности в целой косе, которая не будет использоваться.
Автомобиль: ZJ 5.9
Сайт USA-AUTO канул в лету (очень жаль), пришлось искать вменяемый каталог з/ч
Вот он:
https://www.moparpartsgiant.com/1998-jeep-grand-cherokee-parts.html?Filter=(E=EML;T=DGT;M=4WD)
Автомобиль: ZJ 5.9
Подскажите - вокруг прикуривателя есть ободок прозрачный зеленоватый.  Там лампочка есть, он подсвечиваться должен или нет при включении света?
JEEP Commander 3.0 d
@ales1988 Да, при включении габаритов, ну и света потом. Ещё и пепельница подсвечивается, там лампа вроде побольше.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, kot1977 сказал:
Открытая подсвечивается? Спасибо, исправлю у себя, чтобы все светилось ))
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, ales1988 сказал:
1. Да, открываешь и лампочка где-то вверху внутри пепельницы подсвечивает тычок для тушения окурков. В ночи выглядит прикольно.
2. Лампочки подсветки пепельницы и прикуривателя поменять целое мучение, надо разобрать всю облицовку торпеды, от бардачка до руля (две горсти таких уже родных чёрных саморезов). О лампе прикуривателя отдельное слово - её, держа в руках перед собой на столе, непонятно как вытаскивать, не сломав. Патрон какой-то замороченный. А лампа обычная безцокольная 2х ватка.
15 часов назад, ales1988 сказал:
Нет, она там всегда горит когда свет включен. Когда открываешь её свет виден становиться.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В первый день зимы 2018 года  по итогам голосования на Драйве2 машиной дня  стал Джип Гранд-Чероки 5,9 из Ставрополя. Уррраааааа!
Поздравляем собрата!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
Блин..конечно не по теме..но ..срочно куплю комплект колёс на zj..зима...что то задолбался искать..
В москве...может есть у кого..
Подскажите что за хреновины на площадке аккумулятора?
Непонятная коробочка, в которую входит 1 шланг
И странный датчик двухконтактный
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Датчик температуры аккумулятора.
О как  ?и зачем такой нужен вообще?
А коробочка зачем? Шланг в неё похоже от системы круиз контроля идёт....
А кто знает логику работы вентилятора радиатора?
У меня чтото наколхожено, так как сгорела первая скорость и он всегда на второй работает от одного датчика.
А как оно в оригинале работает? Зачем два датчика и когда включается первая скорость и когда вторая?
Автомобиль: ZJ 5.9
34 минуты назад, KPD сказал:
Первый датчик включает первую скорость
Второй датчик включает вторую скорость
:D Температуры срабатывания не помню.
При включенном климате сразу включается первая скорость, даже если мотор холодный
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Giga063
    • kaluzniy1974
    • Денк
    • Андр Валерич
    • Yurank
    • ElenaL
    • alex1812
    • Irishca
    • rr75
    • Сергей778
    • Fedorof21
    • atatat
    • Oleg40
    • Semion
    • Gvozdev777
    • shon73
    • AleksME
    • Радпол
    • chopper
    • buzz
    • V51
    • Shpatiko
    • Stepashkafx
      • 9569
