Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Только что, TheTERMINATOR сказал:
Yep.
Вот отстой а. Попробую вкорячить тройник с клапаном вместо родного
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Первый раз про такой слышу. Что вообще бывает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Да чего проще, поставь в трубку топливный клапан от 2108, он как раз подходит.
Я так на 2104 делал. Даже после двух недель жидкость сразу брызгает.
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
5 минут назад, KPD сказал:
Он зимой не западает?
Есть многократно проверенный, дешевый клапан от тойоты. На драйве полно отчетов.
Вопрос только в его необходимости. Лично я никогда за 17 лет эксплуатации Джипов не испытывал в нем потребности. Нормальная незамерзайка и все.
Нет, вообще никаких проблем. Надо тока в магазе их воздухом проверить. А то не все перекрывают в обратку.
Автомобиль: ZJ 5.9
4 минуты назад, KPD сказал:
Зачем топливный, есть специальные тройники на омыватель (с клапаном)
Автомобиль: ZJ 5.9
12 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
У меня свои тонкости восприятия))
В джипе, если "очень коротко" наживать на пимпу омывателя - то дворники махают один раз, а не три. Пока бачок полный - этого "очень коротко" хватает, чтобы вода брызнула на стекло. Когда уровень в бачке понижается - то нужно давить дольше и дворники уже машут не один раз (как мне нравится), а три.
РАзумеется, всё это сугубое имхо, не претендующее ни на что бы то ни было
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, TheTERMINATOR сказал:
не наблюдал, чтобы как-то зависело от наполнения бачка. Всегда одинаковый результат.
значит моторчики мало пропускают обратно
Автомобиль: ZJ 5.9
В 14.02.2019 в 09:16, TheTERMINATOR сказал:
Спасибо за наводку, сделал так:
Спойлер
Toyota 85321-26020
Теперь брызгает мгновенно!
З.Ы.
В дальнейшем спрячу его под панель дворников
У всех же 5.9 есть люк?
У меня же с ним проблема, он открывается только вверх, а назад не уезжает.
При этом когда закрыт можно левый угол чутка приподнять рукой, тоесть он не фиксируется в закрытом состоянии:(
На выходных снял люк, думаю теперь что делать. Есть смысл пытаться его отремонтировать? Или проще рабочий с разборки купить и поставить?
5 часов назад, KPD сказал:
Судя по всему нет. Тут был один грозненский без люка и еще один на соседнем форуме.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Подтверждаю. Редко, но 5,9 бывают без люка. А тот грозненский (изначально питерский), мало того, что без люка, так и ещё с глухим задним стеклом. Что лично для меня было более странно. Комплектация была подтверждена данными из заводской базы по ВИН. Упоминания в теме по ВИН и обсуждение  легко найдете "в поиске  в этой теме" , введя  1J4GZB8Z1WY101278
Теперь по второму вопросу. На разборках люк никогда дефицитом не был. А чинить или брать б/у решать вам. Я лично его плотно закрыл и замазал герметиком.  А так он у меня  был перекошен, когда прошлые владельцы закрыли ключи в машине, они пытались попасть в салон через люк и погнули его,  и после этого стала   протекать вода.  Кстати, так и не залезли, но это уже другая тема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Попался в продаже редкий автомобиль.5.2 в комплектации Limited LX(как у 5.9).Что интересно-это версия для Ближнего Востока,а конкретно для Омана.Вот его вин 1J4GZ88Y8WY103295.
Раньше он был в родной краске,а ныне закатан в раптор.
Тоесть получается это как 5.9 все, кроме мотора и коробки.
А раз версия для ближнего востока, там наверняка каталиков еще нет и прочей экологической хрени.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, именно так. Все известные 5,2 "в образе 5,9" - для Среднего Востока и без  нейтрализатора.
И тогда мы пришли к выводу, что что именно в качестве бензина кроется причина причина отсутствия исполнения 5,9 для арабских стран. Заводу было проще воткнуть двигатель в 5,2 в топовую машину, чем разрабатывать новую комплектацию 5,9 с другим контроллером и проводкой.
На такой я пойтить не могу! Придерживаюсь мнения что в машине должно всё работать что на ней есть с завода.
Приобрёл на раборе люк, оказался нерабочим, но что сломано в нём у меня в норм состоянии. Попробую собрать из двух один рабочий)
Кстати вопрос про катализатор.
Кто знает где могут перепрошить мозги чтобы вышить вторую лямбду после ката?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
3 часа назад, KPD сказал:
Если в СХ-27 не смогут, значит вряд ли где.
Только зачем вам это? Ошибка по 2-у датчику появляется?
Планирую вырезать катализатор. Зачем мне этот лишний элемент в машине?
Автомобиль: ZJ 5.9
У меня с покупки кат был вырезан и "2-я лямбда" стояла через удлинитель сантиметров 25.  Ошибок не было. Я восстановил кат.
Имей ввиду, без ката выхлоп будет постоянно неприятно вонять, независимо от того, прогрета машина или нет. С катом воняет только совсем на холодную. Да, и пердеть будет ещё в 2 раза резче
А что это за удлинитель такой?
Да это особо не беспокоит, в движении то точно ничего не будет чувствоваться)
Это хорошо, мне оч не нравится звук выхлопа сейчас, совсем его неслышно(
@KPD
Отсутствие второй лямбды чек не зажигает и не на что не влияет. Хотя на сканере ошибка вроде висит. По крайней мере у меня так (с покупки была не подключена, потом подключил, когда вырезал катализатор опять убрал).
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
... без ката выхлоп будет постоянно неприятно вонять, независимо от того, прогрета машина или нет.
У меня вроде как совсем не воняет. Ни на холодную, ни на горячую.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 26.02.2019 в 20:35, maxisky сказал:
Всё познается в сравнении. Всё-таки 5,9 уже не старый карбюраторный автомобиль, но и не совсем современный.  Поэтому воняет,  не надо. :) А если ещё и  масло чуть поджирает, то и подавно. Поэтому лучше пусть ДК2 работает и нейтрализатор будет. ИМХО.
1 минуту назад, Sergey_B сказал:
Может и так, но я гораздо чаще на дизеле езжу, когда пересаживаюсь на 5.9 никаких новых навязчивых запахов не замечаю.
Кат я кстати может как-нибудь обратно поставлю. Но только потому что фломастер 44 без ката наверное через чур громко получается. Хотя очень сочно :)
Тока щас обратил внимание
25 сантиметров???? или милиметров всётаки?
JEEP Commander 3.0 d
@KPD Да обычная проставка скорее всего под кислородник, их полно везде.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
В 25.02.2019 в 17:32, KPD сказал:
Давно мучаю этот вопрос, в Москве ни кто не может адекватно, программно  убить вторую лямбду.
Самый простой вариант это поставить проставку  между лямбдой. Но колхозно.
Второй вариант впаять конденсатор и резистор. Тоже так себе вариант.
Третий вариант. Купить электронную обманку в штатах. Ставится вместо лямбды, можно настроить частоту импульсов.  Уже более менее но цена от 50$
Автомобиль: ZJ 5.9
7 часов назад, Floozy сказал:
Есть у кого нибудь список программируемых функций на 5.9 ?
Те, что знаю я:
- звуковой сигнал при постановке на охрану (можно регулировать длительность этого сигнала)
- задержка выключения фар при закрывании машины в тёмное время (в фиатах такая опция называется "follow me home")
- автозакрывание дверей при наборе скорости 24 км/ч
- звоночек когда кончается бензин
- автовключение ближнего света вместе с дворниками
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • Только
    • Лунный пчел
    • Sergey79
    • al_ch
    • proletar
    • diman145
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    kolyan4es
    kolyan4es
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
