Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
7 hours ago, Floozy said:
Давно мучаю этот вопрос, в Москве ни кто не может адекватно, программно  убить вторую лямбду.
Самый простой вариант это поставить проставку  между лямбдой. Но колхозно.
Второй вариант впаять конденсатор и резистор. Тоже так себе вариант.
Третий вариант. Купить электронную обманку в штатах. Ставится вместо лямбды, можно настроить частоту импульсов.  Уже более менее но цена от 50$
А воотще лямбда после ката как то влияет на работу мотора?
Вот елси допустим умирает кат или его вырехаешь то что будет по сути? Переход на какойто аварийный режим работы или просто чек загорится и всё?
21 minutes ago, LonesomeDove said:
Те, что знаю я:
а как это программировать?
Автомобиль: ZJ 5.9
25 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Откуда дровишки?
1. Мануал на джип (который в чёрном футляре)
2. Смотрел в DRB
27 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Не менее колхозно чем предыдущие варианты.
+1
Так всётаки на что влияет вторая лямбда? От её показаний как то работа двигателя зависит?
3 hours ago, TheTERMINATOR said:
DRB, разумеется.
Что это?
СХ27
114
1 час назад, KPD сказал:
экология
Что это?
дилерский прибор диагностики
Всё ранво непонятно.
На экологию влияет сам катализатор, как я понимаю вторая лямбда следит за тем как он работает.
И вот если вторая лямбда видит что выхлоп неэкологичный что дальше то? Как то корректируется смесь или нет?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
21 минуту назад, KPD сказал:
Да, как на любом инжекторном автомобиле с контроллером. Данные идут на контроллер, он по своему алгоритму изменяет параметры работы двигателя.  Это ещё заметно, когда загорается check по второй лямбде, контроллер работает по резервной программе.
Цитата
Если не работает
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности. Но машина при этом остается на ходу.
https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
5 часов назад, TheTERMINATOR сказал:
Предложите другие варианты.
В Москве программно никто отключить не может.
39 минут назад, KPD сказал:
Вторя лямбда не влияет на коррекцию. Только зажигает чек при не функционирующем катализаторе.
4 часа назад, TheTERMINATOR сказал:
Проставка-удлиннитель.
Это если нужно не шашечки, а кататься.
Каждому по потребностям.
Но у меня этот вариант стоит в списке самых колхозных.
6 часов назад, LonesomeDove сказал:
Те, что знаю я:
- звуковой сигнал при постановке на охрану (можно регулировать длительность этого сигнала)
- задержка выключения фар при закрывании машины в тёмное время (в фиатах такая опция называется "follow me home")
- автозакрывание дверей при наборе скорости 24 км/ч
- звоночек когда кончается бензин
- автовключение ближнего света вместе с дворниками
Спасибо
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
В Воронеже 5,9 висит серебристый, есть что то о нем?
Во, теперь понятно, спасибо)
Ну учитывая вышесказанное не всё ли равно, если функция этой лямбды только зажигать чек?
А в чём причина? Нет оборудования?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
9 часов назад, Skipper82rus сказал:
Машина внешне знакомая. По цвету очень не плохо выглядит, совсем краска не выцветшая. Но без Вина сложно найти в теме, пока не нашел.
ищу zj
В 05.03.2019 в 10:20, Sergey_B сказал:
Все нашел в теме её, только сайт ГИБДД не фурычит у меня, что бы проверить, что сейчас с ней и сменился ли хозяин с августа.
Вот хотел спросить ещё.
Кто нибудь знает вес родных дисков наших машин?
Может быть колеса в сборе с резиной штатного размера?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 06.03.2019 в 14:21, vortek сказал:
Обсуждали. Учет Южная Осетия и то под вопросом. ВИН 1J4GZ88ZXWC276287   американец. Периодически продается с 2013 года.
Причем обратите внимание, поворотники на крыльях. Но 5,9 не может быть европейцем. Если приглядеться, то поворотники от ВАЗа.
Ничего нового не скажу. По ВИНу находится поиском в старой теме "Ищется 5,9".
Автомобиль: ZJ 5.9
У кого-нибудь в ПТС присутствует экологический класс?
Спойлер
https://www.zr.ru/content/articles/916348-kakim-mashinam-zapretyat-vezd-v-centry-gorodov/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Неа... у меня ПТС вообще ещё ростовский 2001 года. :)
Но, более чем уверен, что это ещё долго не будет реализовано.
Автомобиль: Lincoln
С классом грозятся чпокать и тех у кого он совсем не прописан,но позже,чем тех у кого вписан ниже четвертого
Вроде с лета будут драть всех у кого вписан,но маленький класс и через 2 года у кого не вписан вообще никакой
Всем привет,
За последнее время в голове плотно засело желание приобрести интересный олдовый Джип, чтобы с ним играть(чем больше мальчик, тем больше игрушки).
При этом хочется получить не музейный экспонат для маринования в гараже, а машину, на которой можно выехать куда-то на выходные, поездить по городу. Поэтому варианты с Вагонерами или чем-то из 80-х отпали, да и найти будет крайне тяжело.
Из всего разнообразия глаз пал именно на ZJ 5.9. Он так прекрасен, что WK2 начинает ревновать.
Поизучав различные материалы и рынок того, что продается решил обратиться к специалистам. К вам.
Не интересует расход, цена запчастей и прочие вещи, связанные со стоимостью эксплуатации.
Интересует возможность купить машину в отличном состоянии или в состоянии, которое позволит довести его до отличного.
Живой кузов, техническая исправность и, что важно стоковое, исполнение без оффроуд-тюнинга или какого колхоза.
Собственно, можно ли найти, на что смотреть,  может чудесным образом есть что-то из конкретных вариантов или  может вообще отговорите.
Например, вот все, что есть по России на авто.ру, отсортированное по цене, что-то из представленного достойно к осмотру?
Спасибо.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Fluke, приветствуем в теме.
Вряд ли я скажу что-то новое, все автомобили в той или иной мере потребуют вложений.
Найти стоковой автомобиль в приемлемом состоянии можно, посмотрите тему за последние несколько лет. Главное чтоб не было больших колес, кривых сигнализаций, газа и нагнетателей. А все остальное привести к стоку будет не так сложно.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 2 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • sergiiy
    • Art S
    • toh309
    • Yurank
    • Николай Южный
    • Evvol
    • Ushakoff
    • Никол
    • shon73
    • URRI 39
    • BoatMan
    • buzz
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
