Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
7 hours ago, Floozy said:
Давно мучаю этот вопрос, в Москве ни кто не может адекватно, программно  убить вторую лямбду.
Самый простой вариант это поставить проставку  между лямбдой. Но колхозно.
Второй вариант впаять конденсатор и резистор. Тоже так себе вариант.
Третий вариант. Купить электронную обманку в штатах. Ставится вместо лямбды, можно настроить частоту импульсов.  Уже более менее но цена от 50$
А воотще лямбда после ката как то влияет на работу мотора?
Вот елси допустим умирает кат или его вырехаешь то что будет по сути? Переход на какойто аварийный режим работы или просто чек загорится и всё?
21 minutes ago, LonesomeDove said:
Те, что знаю я:
а как это программировать?
Автомобиль: ZJ 5.9
25 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Откуда дровишки?
1. Мануал на джип (который в чёрном футляре)
2. Смотрел в DRB
27 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Не менее колхозно чем предыдущие варианты.
+1
Так всётаки на что влияет вторая лямбда? От её показаний как то работа двигателя зависит?
3 hours ago, TheTERMINATOR said:
DRB, разумеется.
Что это?
СХ27
114
1 час назад, KPD сказал:
экология
Что это?
дилерский прибор диагностики
Всё ранво непонятно.
На экологию влияет сам катализатор, как я понимаю вторая лямбда следит за тем как он работает.
И вот если вторая лямбда видит что выхлоп неэкологичный что дальше то? Как то корректируется смесь или нет?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
21 минуту назад, KPD сказал:
Да, как на любом инжекторном автомобиле с контроллером. Данные идут на контроллер, он по своему алгоритму изменяет параметры работы двигателя.  Это ещё заметно, когда загорается check по второй лямбде, контроллер работает по резервной программе.
Цитата
Если не работает
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности. Но машина при этом остается на ходу.
https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
5 часов назад, TheTERMINATOR сказал:
Предложите другие варианты.
В Москве программно никто отключить не может.
39 минут назад, KPD сказал:
Вторя лямбда не влияет на коррекцию. Только зажигает чек при не функционирующем катализаторе.
4 часа назад, TheTERMINATOR сказал:
Проставка-удлиннитель.
Это если нужно не шашечки, а кататься.
Каждому по потребностям.
Но у меня этот вариант стоит в списке самых колхозных.
6 часов назад, LonesomeDove сказал:
Те, что знаю я:
- звуковой сигнал при постановке на охрану (можно регулировать длительность этого сигнала)
- задержка выключения фар при закрывании машины в тёмное время (в фиатах такая опция называется "follow me home")
- автозакрывание дверей при наборе скорости 24 км/ч
- звоночек когда кончается бензин
- автовключение ближнего света вместе с дворниками
Спасибо
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
В Воронеже 5,9 висит серебристый, есть что то о нем?
Во, теперь понятно, спасибо)
Ну учитывая вышесказанное не всё ли равно, если функция этой лямбды только зажигать чек?
А в чём причина? Нет оборудования?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
9 часов назад, Skipper82rus сказал:
Машина внешне знакомая. По цвету очень не плохо выглядит, совсем краска не выцветшая. Но без Вина сложно найти в теме, пока не нашел.
ищу zj
В 05.03.2019 в 10:20, Sergey_B сказал:
Все нашел в теме её, только сайт ГИБДД не фурычит у меня, что бы проверить, что сейчас с ней и сменился ли хозяин с августа.
Вот хотел спросить ещё.
Кто нибудь знает вес родных дисков наших машин?
Может быть колеса в сборе с резиной штатного размера?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 06.03.2019 в 14:21, vortek сказал:
Обсуждали. Учет Южная Осетия и то под вопросом. ВИН 1J4GZ88ZXWC276287   американец. Периодически продается с 2013 года.
Причем обратите внимание, поворотники на крыльях. Но 5,9 не может быть европейцем. Если приглядеться, то поворотники от ВАЗа.
Ничего нового не скажу. По ВИНу находится поиском в старой теме "Ищется 5,9".
Автомобиль: ZJ 5.9
У кого-нибудь в ПТС присутствует экологический класс?
Спойлер
https://www.zr.ru/content/articles/916348-kakim-mashinam-zapretyat-vezd-v-centry-gorodov/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Неа... у меня ПТС вообще ещё ростовский 2001 года. :)
Но, более чем уверен, что это ещё долго не будет реализовано.
Автомобиль: Lincoln
С классом грозятся чпокать и тех у кого он совсем не прописан,но позже,чем тех у кого вписан ниже четвертого
Вроде с лета будут драть всех у кого вписан,но маленький класс и через 2 года у кого не вписан вообще никакой
Всем привет,
За последнее время в голове плотно засело желание приобрести интересный олдовый Джип, чтобы с ним играть(чем больше мальчик, тем больше игрушки).
При этом хочется получить не музейный экспонат для маринования в гараже, а машину, на которой можно выехать куда-то на выходные, поездить по городу. Поэтому варианты с Вагонерами или чем-то из 80-х отпали, да и найти будет крайне тяжело.
Из всего разнообразия глаз пал именно на ZJ 5.9. Он так прекрасен, что WK2 начинает ревновать.
Поизучав различные материалы и рынок того, что продается решил обратиться к специалистам. К вам.
Не интересует расход, цена запчастей и прочие вещи, связанные со стоимостью эксплуатации.
Интересует возможность купить машину в отличном состоянии или в состоянии, которое позволит довести его до отличного.
Живой кузов, техническая исправность и, что важно стоковое, исполнение без оффроуд-тюнинга или какого колхоза.
Собственно, можно ли найти, на что смотреть,  может чудесным образом есть что-то из конкретных вариантов или  может вообще отговорите.
Например, вот все, что есть по России на авто.ру, отсортированное по цене, что-то из представленного достойно к осмотру?
Спасибо.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Fluke, приветствуем в теме.
Вряд ли я скажу что-то новое, все автомобили в той или иной мере потребуют вложений.
Найти стоковой автомобиль в приемлемом состоянии можно, посмотрите тему за последние несколько лет. Главное чтоб не было больших колес, кривых сигнализаций, газа и нагнетателей. А все остальное привести к стоку будет не так сложно.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • esgray
    • Voldemarych
    • AUR
    • Eldreamer
    • Данил41
    • Ushakoff
    • xmo97
    • Денверок
    • Klarisia
    • den_ej20
    • as_id
    • Aleksei1286
    • BoatMan
    • toh309
    • Sandyg
    • Олег44
    • Djafon
    • jeepjeep44
    • Xryst
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
