Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Парни, позвали меня недавно на съемки еще какого-то фильма/сериала. Попросили узнать никто на черных/темно-синих авто не хочет так же принять участие?
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
4 часа назад, maxisky сказал:
Территориально где?
товарищи, прошу совета. На морозе печка дула еле тёплым. Патрубки на печку горячие что на входе, что на выходе. Разобрали актуатор-моторчик заслонки «горячо-холодно». Там сломана шестерня главная. Почти пополам. Склеили. Поставили обратно все. Шестерню усилили металлической шайбой. Когда ставили, ясно что точно не попали в положения климата. Методом тыка вроде как поставили нормально. На улице уже после сервиса понял, что ничего не изменилось. В холод печка дует, даже в очень холодный уходит, что значит что заслонка двигается. Но на горячую не хочет идти. Где-то посередине останавливается и хоть ты тресни.
вопрос. Есть ли мануал по калибровке этого узла? На драйве не нашёл. Искал на коленке с телефона, потому так вот. Благодарю за советы.
upd.
нашел мануал на английском. Расскажу позже как попробую.
Изменено пользователем Протектор
8 часов назад, Протектор сказал:
Территориально где?
Москва.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
13 часов назад, maxisky сказал:
А когда?
24 минуты назад, KPD сказал:
А когда?
Несколько съемочных дней будет. На 2 машины около 10-и. Точного расписания сейчас нет.
Я 9-го первый день. В целом съемки планируют до 15.12.
Автомобиль: ZJ 5.9
10 часов назад, Протектор сказал:
Прогнать автокалибровку в диагностических режимах климата "11" и "25"
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
Да. Попробовал. Но не помогло в части тепла. Я попробовал рукой заслонку подвигать, все равно в крайнем тёплом положении тепла нет. Получается радиатор. Как ни крути. Там ГБО ещё запитано. Не может оно блокировать циркуляцию ож на печку?
7 часов назад, Протектор сказал:
Может у тебя всетаки проблема как у меня с забитым испарителем, изза чего воздух проходит только скволь небольшую часть радиаторов и соотв не нагревается достаточно.
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
А забортный датчик нормально показывает температуру? У меня периодически начинает поддувать холодным и все ОK только в положении Hi, забортный при этом врет и минус даже летом иногда показывает. У меня дело не в датчике, так как подкидывал несколько заведомо исправных, чисто баг климата или проводки, ошибок нет при этом по климату. Я так и не решил пока(( Шестерни в моторчике живые, заведомо рабочий тоже подкидывал.
Автомобиль: 5.9
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что касается цены, то вполне адекватная. По кузову не плох. А остальное надо смотреть. Вин если есть можете озвучить, скорее всего в теме был.
JEEP Commander 3.0 d
@Искра За 150 можно взять на эксперименты, если не пойдёт в разбор пустить, деньги отобьёте.
Автомобиль: 5.9
2 часа назад, Sergey_B сказал:
в личку скинул вин,по теме поискал да!был тут ещё в 14 году)
Изменено пользователем Искра
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Друзья, кто может посмотреть авто в Москве или есть знакомый, кто может, естественно с компенсацией. Авто джип, но не zj.
джип именно JEEP??? если да, то пишите в воцап, скину контакты
Автомобиль: grand cherokee wk2
Добрый день! Два года назад стал обладателем grand cherokee zj 5.9 рестайл. При покупке он не хотел ехать и горела ошибка, владелец сказал что это второй кислородник, поменяешь и все будет хорошо. По приезду домой ошибка один раз погасла и проснулась неистовая мощь, машина рвала как спорткар и больше не разу не поехала. С тех пор пытаюсь вернуть динамику. Подскажите куда копать?? Двигатель не в стоке. Профилированный распредвал, короткий впускной коллектор, 4 камерный дроссель, нулевик, 4-х точечные форсунки от wk, прямоток, егр заглушен и отключён, вакуум только на усилитель и клапан вентиляции топливного бака. Ошибок нет!
Автомобиль: 5.9
ну чтож,всем спасибо кто подсказал,всё таки забрал я сие чудо,теперь буду пытаться восстанавливать. Начал читать эту ветку сначала дабы никого не тревожить лишний раз,но понял что убью на это неделю минимум,поэтому видимо буду писать и задавать вопросы по мере их поступления)
13 часов назад, felix56 сказал:
Ухты, а это что такое? Где взять?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Добрый день! Два года назад стал обладателем grand cherokee zj 5.9 рестайл. При покупке он не хотел ехать и горела ошибка, владелец сказал что это второй кислородник...
Опа. А форумчане всё прибывают. :)
При таких симптомах я б начала с системы зажигания.
7 часов назад, Искра сказал:
ну чтож,всем спасибо кто подсказал,всё таки забрал я сие чудо,теперь буду пытаться восстанавливать...
Поздравляю! Красавец.
И номер можно и не замазывать. Никому мы не нужны. :))
Автомобиль: 5.9
23 минуты назад, Sergey_B сказал:
это фото ещё с объявления,мне пока фотографировать нечего)сегодня давануло -21,после -8 и акум сдох естественно!
жду послезавтра и буду лезть под капот уже.фриз ручьём где-то льёт.надо искать щели и исправлять)
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Искра сказал:
Узнаю начало бесконечного пути владения и восстановления :lol2:
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Бегунок, крышка, провода, кислородники, датчик коленвала новые все mopar, даже трамблёр с датчиком холла заменил и мозги пробовал другие подключать все тоже самое( давление топлива в норме, при нажатии на газ не падает фильтр с регулятором новый.
Изменено пользователем felix56
8 часов назад, KPD сказал:
Купил уже с таким набором) а так можешь на тарритории джип спросить.
Автомобиль: 5.9
В 20.11.2019 в 03:16, ales1988 сказал:
ну кто-то должен пройти этот путь)))
Похоже радиатору кабзда у меня.И собственно вопрос от 5.2 подходят радиаторы к нам?)Если нет то где взять радиатор?
не надо сразу наезжать,это первый американец у меня,поэтому можно по простому для чайников объяснять))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В о оригинале, родной другой, там трубки чуть по-другому ещё устроены. Но как правило, у всех все уже переделано под сток 5,2.
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
В своё время искал я, но за 300 это шлак.  Поздравляю, что купил, сам хотел эту машину забрать - не успел.
Кто сталкивался с ремонтом гидротрансформатора? Какие симптомы? Пробег 450 тысяч км гт не разу не вскрывался. При двух педалях в пол обороты выше 2500 тыс не поднимаются.
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
9 часов назад, Искра сказал:
как же он изуродован(
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • андрей 2013
    • Саргис
    • Garry_zztop
    • Егор Пятигорск
    • razik
    • Mikki777
    • DAA
    • Дмитрий34
    • dremych
    • cra1gers
    • even 16
    • alex87
    • xmo97
    • Isenya
    • Olegas
    • ksid2
    • ZARDONIC
      • 36238
    Саргис
    Саргис
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
