Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
В общем, дополнительного масляного радиатора у меня нет, даже места крепления не видно. Я сделаю как у 4.0 было:
http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler.ashx?catid=G98&grpid=07&sgrpid=0000610
Помогите найти трубку 1, которая БЕЗ внешнего доп радиатора АКПП. Если будет греться, то буду думать дальше, а пока что - не вижу смысла ставить дополнительный радиатор, да и бюджет не позволяет.
Да черт с ней с целой трубкой, мне подойдет любая трубка, которая накручивается на эту резьбу радиатора. Я уже нашел маслостойкие шланги, только бы кусочек трубы найти.
Я вот тут на днях масляный радиатор от волги видел. Думаю может и мне такой для АКПП "заколхозить". Он и перед радиатором кондера поместится. Ведь температура наружного воздуха гораздо меньше температуры антифриза в радиаторе на прогретом моторе. Другой вопрос - может быть радиатор АКПП установлен в радиаторе двигателя с целью скорейшего нагрева трансмиссионного масла в холодное время года? Хотя думается, что на морозе и двигатель и коробка нагреваются (и остывают) примерно одновременно.
Изменено пользователем borisovih70
Поспрошай тут, подскажут!!!
Как спрашивать то? Может тему создать?
@borisovih70, Как вариант :up:
Ну ладно, с радиатором мы решили проблемы. Встал масляный радиатор от уаза с родными для него резиновыми шлангами. Теперь надо бы поменять масло, а то цвета оно розового, но пахнет...
Помогите, пожалуйста! Я нигде никак не могу найти про свою 46RE. Вопросы-то простые!
1) Сколько надо купить масла для полной замены? Я не знаю, что лили до меня, поэтому стоит сменить полностью.
2) Что, все-таки, лить? В экзисте есть: "Жидкость для трансмиссии синтетическое "Chrysler ATF plus 4", 3.79л". Это оно?
3) Стоит ли сменить фильтр? Если да, то какой стоит на коробке 46RE. (ответ был, но уточнить не помешает)
4) Нужно ли покупать прокладку поддона?
5) Нужно ли искать умудренный сервис именно по крайлеровским коробкам или масло везде сменят, если предупредить, что уровень на нейтрали смотреть? Или может его вообще самому проще сменить?
Заранее спасибо!
...По поводу чека - на холодную молчит, потом зажигается.
Отлично! Ошибка какая???
это то что надо!
Конечно лучше поменять!
В моем заказ-нарядке стоит 8 литров. Фильтр и прокладку поддона тоже меняли. Как я понимаю, в фильтре остается очень много масла.
Сергей извини! Я может не точно выразился. Под фразой "чек горит" я имею в виду сигнализатор на панели приборов желтого цвета. Он загорается при включении зажигания, как и остальные нужные лампочки.
Ааа... Тогда хуже. То есть контроллер ошибок не видит. Плёёхо. :(
в фильтре нефига неостается тоесть есть грамм 200 не больше которые вы снимаете и выбрасываете остается в гидротрансформаторе много.. если просто слив наполнение то около 6.5-7л уходит если апаратная замена то не меньше 12л надо..
Стоит ли делать аппаратную замену, какие на нее показания?
Самый фокус - зажигание выключишь, потом включишь и все нормально (на какое то время).
Однозначно указывает на электрическую проблему. Которая диагностируется бензомозгом. Почему чек и загорается. Читай ошибки.
Кабель стоит около 1000 руб, в зависимости от жадности продавца.
стоит так как ты не будеш смешивать старое с новым маслом а чисто новое загониш.
С маслом понял. Куплю 15 литров. Далее, прокладка поддона и фильтр.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G98&Group=76&SubGroup=0000210&Title=2++Case+and+Related+Parts+46RE+DGT
Фильтра нема, но если кликнуть по прокладке:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A2A06A40&sr=65
Аналоги может взять?
не факт что они подойдут.. подождем белый 5.9 серегу. он должен знать номер фильтра!
Фильтр на 5.9 абсолютно тот же, что и на WJ от 99 года, он отличается от фильтров для ZJ.
Изменено пользователем Оптимус
Про фильтр АКПП писал выше. Думаю, как любой расходный материал можно ставить неоригинальный.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=52118789
Посмотрел заказ-наряд. СХ-27, очень избирательно относятся к расходным материала. Масло в АКПП люьт ATF+4, а фльтр АКПП имеет маркировку 52118789.
На счет каталогов.
Я не понял, откуда вы взяли тот каталог, вот что вышло у меня. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G98&Group=76&SubGroup=0000710&Title=9++Valve+Body+46RE+DGT
Супер! Спасибо! :) А в этом каталоге почему-то прокладки нету. Простите, что туплю, просто боюсь заказать не то :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A2A06A40&sr=65 - вот это прокладка нашей коробки?
В общем, заказал я так. Чтобы прокладка и фильтр были канадцами, раз машина из канады.
Chrysler 05013 458AA Жидкость для трансмиссии синтетическое "Chrysler ATF plus 4", 3.79л (15 литров)
Direct Parts 50295E Фильтр АКПП
Direct Parts 50022A Прокладка поддона акпп
Изменено пользователем Logarifm
Ну нет же. Смотрите http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02464324AC
Её артикул также написан у меня в заказ-наряде СХ-27 02464324AC.
Хотя, номер неоригинального заменителя тот же самый. Возьмите лучше оригинал от греха...
В каталогах вы скорее всего выбираете не ту коробку!!! Наша коробка 46RE!!!
Спасибо! Посмотрел по инету, кабеля в продаже есть. Вопрос про програмное обеспечение. Дело в том, что у сервисмена, куда я ездил на диагностику, есть и универсальный сканер и кабель и бук. Но они не читают мой движок и коробку! Его совет - нужен именно крайслеровский сканер. То есть, я так понимаю мне можно взять любой кабель с нужным разъемом и искать ПО именно по гранду 98года?
@borisovih70, имхо, сначала сам попробуй универсальным.
Завтра еду в другой сервис на диагностику. Они вроде американцев читают. Может и мне повезет...
Парни, сфоткайте, пожалуйста расположение радиаторов охлаждения, кондея и вентихлятора.
не совсем понел что требуется...
Я пока понял, что сверху.
Кто понял по-другому, выкладывайте другие фото. :)
У тебя не родные что ли? Хочешь сравнить?
Товарищи, а реально ли поменять температуру включения первой скорости вентилятора? Я понял, почему он так быстро помирает. Термостат на 5.9 стоит на 195 фаренгейт = 90.6 С. А вентилятор включается на 93. Вообще никакого запаса нет, передвинуть бы его куда-нибудь к 98.
можно конечно у меня так и сделанно 1 скорость 98 вкл выкл 94 вторая 103-100 примерно другие датчики если неохото заменять родные датчики обратитесь к электроншикам они придумают сопротивление что даст запоздание вкл видел такое ток там наоборот делали чтоб ранше включался.
Спасибо, други. Просто собираю морду после лобового. Толково в мануале не нашел расположение, вот и обратился к вам.
  • maldor
  • brat-kondrat
  • BIG-JEEP
    • 22 Комментария
    • 35799 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202159 Просмотров
    • 444718 Просмотров
