Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Я сталкивался когда лампочку специально выкручивали, что бы чек не горел. А "снежинка" у меня тоже не горит, хотя кондер работает, может тоже перегорела... А почему сомневаешься в размерах крестовины? Замеряли ведь... Если уж будешь мост вскрывать, то подшипники бери по любому, может и ими все обойдется. А если гудит главная пара... тогда и ее под замену. Только учти, что ведущая и ведомая шестерни идут в паре и их настройку относительно друг друга лучше доверить спецам.
так я бы и хотел ограничиться подшипниками,ГП ж недешёвая,трогать её не хочу
по крестовине так и не понял,где размеры на 5.9 посмотреть,задний мост вроде Дана-44?
Что значит хочу-не хочу... загоняй и пусть смотрят. Насколько я знаю, диагностика мостов не дорого стоит. И так и не вкурил, зачем тебе размер крестовины? Ее замеряли или нет? Это же расходник. Оптимальный вариант: снимаешь и идешь в магазин...
На гранде 5,9л. ставился мост Дана 44
у "европейца" не было ламп "check engine"(жёлтая) и лампа вкл-я кондиционера(зелёная снежинка) на приборной панели?При включении зажигания такие лампы вообще не загораются.
Снимай приборку, проверяй наличие е целостность лампы CE, лампа и перегореть может, если постоянно ошибка висит.
А снежинки на приборке нет в принципе. Только на индикаторе климы, и то, напрямую с работой кондея она не связана.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Кстати, совсем забыл! Мини объявление: после чип-тюнинга продаю за ненадобностью JET Power Control Module, с которым я и получил машину. Фотка есть в теме, если нужна, перепостю. Он ставится между самой правой, если стоять лицом к капоту, колодкой и мозгом. Воткнул и поехал. Цена договорная. Если интересно, пишите в ЛС.
Ещё срочный вопрос:размеры крестовины заднего кардана?
Сегодня в сервисе померяли:27х83,позвонил в магазин,там сказали,есть такая по размерам,но сомневаюсь,подойдёт ли.
Завтра менять срочно,сервисмены вообще не советовали ездить,да и сам заметил,что вчера появилась вибращия и стуки при переключении передач.
зачем размеры? вот номера заказывай все 4шт подойдут любые номера указанные ниже.
04882 793
5-153X
210-0153
Хочу спросить тех,кто сталкивался с проблемой переднего моста.
Есть ли какие-то конкретные признаки износа ГП?
Гудит мост.Гул низкий,усиливается при езде накатом(после "сброса газа"),гудит со скорости 40-60 км/ч, потом слегка стихает,проявляется на 100-120 км/ч.
В одном сервисе сказали менять все подшипники(только подшипники),в другом-ГП,подшипники хвостовика.
Не хотелось бы покупать лишние з/ч и в то же время,не хочется,чтоб машина зависла на поъёмнике,если з/частей не хватит.
Ещё вопрос для знатоков 5.9:возможно ли,чтоб у "европейца" не было ламп "check engine"(жёлтая) и лампа вкл-я кондиционера(зелёная снежинка) на приборной панели?При включении зажигания такие лампы вообще не загораются.
передний мост это слабое место гранда! брать обсалютно все новое в мост и искать грамотного регулировшика запчасти только крайслеровские не каких дублей!, ну или второй более проблемный вариант искать мост на гарантии не гудяший и ставить в сборе!, надеятся что гудят подшипники не стоит..
Копался в старых реколлах на Гранда 5,9 1997-1998 наткнулся на номер заднего моста в сборе с блокировкой - цена 34400 рублей (в экзисте) - вот только смогут ли привезти...
Изменено пользователем up6
@up6, номер в студию. Цена, имхо, халявная...
R4886322 Axle Assy. 5.2L - 3.73 ratio, without Trac Loc (Tagged 5207044 or 52098980) - 5.2 без блокировки
R4886321 Axle Assy. 5.2L - 3.73 ratio, with Trac Loc (Tagged 52070046 or 52098981) - 5,2 с блокировкой
R5003337 Axle Assy. 5.9L - 3.73 ratio, with Trac Loc (Tagged 52111998AA) - 5,9 с блокировкой
@up6, что характерно, мосты на 5.2 в два раза дороже...
Гм, а не ребилд-ли это часом?
если судить по букве R, то да, оригинальные мосты двольно быстро снимают с производства - потом в запчасти идут восстановленные... Если ребилд, то это ничего плохого не значит - у Крайслера есть целый каталог ребилдовских запчастей - стартеры, генераторы, моторчики, коробки, редукторы, рейки, мосты - ребилдовский оригинал так сказать...
Добрый вечер друзья! Сегодня хотел перегнать своего Жыпа в гараж и оказалось, что АКБ сел, причем в ноль! Когда ставил его на стоянку примерно месяц назад, АКБ был заряжен (глазок горел зеленым). Штатную сигналку оставил включеной. В связи с этим два вопроса: может ли сигналка разрядить АКБ и моргающая красная лампочка на передней панели за лобовым стеклом это норма или результат колхоза?
За месяц может. Я даже и не рискую так оставлять. Если ставлю более чем на две недели, отключаю АКБ.
Любая сигналка "жрёт" АКБ.Так что это нормально,учитывая срок стоянки и температуру воздуха.
Некоторые сигналки и за неделю могут ухайдокать батарею,а учитывая,что редко кто проводит регулярное обслуживание АКБ,то это-закономерный результат.
Надолго машину лучшне на сигналке не оставлять.Я вообще,больше,чем на сутки не оставляю,особенно зимой.Для вороваек сигналка-не проблема.
Поменял крестовину заднего кардана,которая самая задняя.На одном сервисе померяли(без разбора)-27х83.Напугали,что вообще ехать нельзя,я чуть было не купил за 2600 такую крестовину.
В итоге,в другом сервисе сняли,померяли(27х82),поменяли за 1000 руб,хотя там вообще делать нечего,был бы гараж.
Интересно,какая стоимость подобной работы в других регионах?
За замену ремкомплекта переднего моста,например,мне загнули от 8500 до 12000 руб.
Уф, вы меня успокоили! А то пару месяцев назад я замерял утечку тока, было 0,2А, батарея и без сигналки за 2-3 дня в ноль садилась. Стал искать причину, выяснилось, что замыкал на массу провод от колхозной проводки стереосистемы. Выкинул все "левые" провода, утечка упала до 0,01А. Поэтому сейчас и подумал, что может еще где нибудь коротнуло... Сейчас заряжаю АКБ, а завтра начну дальнейшую проверку коробки, как и запланировал.
Руслан, а что в этот ремкомплект входит?
В Москве ремонт моста обойдется точно не дешевле.
Ремкомплект,как я понял:ГП,подшипники(4 шт),и все сопутствующие расходники(сальники хвостовика,полуосей),сминаемая втулка.
Дифференциал,как правило,не выходит из строя(частично можно рассмотреть его через маслозаливное отверстие).
Ну не хочу я менять ГП,хоть тресни.С чего бы ей гудеть?
У меня есть подозрение на подшипник левой полуоси,т.к. левое колесо имеет неправильный развал(машину тянет вправо),очень похоже,что деформировано место крепления левой ступицы(не знаю,как называется)-видно невооружённым глазом,что справа и слева расстояние от шруса до нижней шаровой разное.
Думаю,запчасти у вас дешевле.
Кстати,подскажите,кто знает,адреса пароли явки магазинов,продающих качественные запчасти для джипа.
Руслан, я как-то видел, на сервисе, как мост слушали стетоскопом (так кажись правильно эта штука называется). Я думаю, если так по звуку не отличаешь, то как вариант... Хотя мост может только под нагрузкой гудеть. А насчет развала... больше похоже на погнутость или моста, или рычагов, или точек его крепления к кузову.
Почти всё можно заказать в Экзисте.
Также в Москве я лично пользуюсь магазином Автоклондайк. www.jeepshop.ru
Мне кажется,этот мост не похож на Дана 44:
Руслан, рад что вы освоились на форуме уже. В 5,9 может стоять только Dana44. Иначе - неродной колхоз, у меня кажется внешне другая...
У всех 5,9 комплектация идентичная с завода:
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRKP: Dana 44/226MM Rear Axle
DSAP: Anti-Spin Differential Rear Axle
нет конечно это 35ка а выхлоп вижу 5.9 ужас как она на 5.9 оказалась??????? выкинуть ее срочно!!
Да если она ещё и без блокировок... я в ужасе. Как над машиной поиздевались! И что в Литве такое с машиной сделали? :o
пофотай хорошо машину всю снизу под капотом и тд подскажем чего глядиш
подшипник левой полуоси? там его нет есть только ступица.PS замена подшипников пустая трата денег потом разбирать подшипники менять опять придется! если их менять то только с регулировкой главной пары если это еше возможно!
Интересно, где можно получить полную расшифровку комплектации по ВИНу?
Главное, у нас Олег есть. Гуру по мостам и автоматам. Жаль только, автоматы он больше не берет в ремонт...
на 5,9 в свое время был реколл и по тормозным дискам...
Да, Олег форева! К нему говорят очередь уже на месяц!
И почти у всех он "не закрыт" по Карфаксу. ;)
ну тогда все на осмотр буквы S на дисках... и диски за счет папы Крайслера...
Думаю на наших машинах уже такие пробеги, что "родные" диски уже заменены, а у некоторых и не по разу. :D
  • vik555
  • Олег 1о
  • alexst
  • Tuz
  • Palach
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30335 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192474 Просмотра
    • 435161 Просмотр
