Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
На холостом, думаю, нет.
приветствую всех)
извиняюсь что не в тему - просто здесь самое большое количество владельцев 5,9 и в беседе кто-то интересовался
остались диски 16-е родные от 5,9 на резине
еще раз извините, если не в тему
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->жЫповод<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->....этого шестилитрового аппарат 1998 года.....так вот на данный момент компутер показывает расход 15.3, два месяца держалось 15.1 щас вот чуть больше стало<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
очень экономичный авто, очень экономичный, я бы даже сказал очень-очень-очень экономичный))
хочу себе такой же расход на моих 4 литрах!
В точку, у меня 22-23 л. то-же на 6 горшках!
приветствую всех)
Сикока денех?
Самому интересно <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile"> но в ПТС указан двиг 5,9 машина 96 года могу и VIN в студию выложить, только при пробивке вообще пишет лажу, что двиг на 2,5 литра
Ничо страшного, у меня вот 4 литра, и 240 голов лошадиных!
Сикока денех?
износ резины на всех колесах одинаковый
по цене предлагайте
местонахождение Петроград -отправлю любой понравившейся Вам транспортной компанией
Изменено пользователем outlaw
И снова я с тех вопросами. Их два:
1) Сложно ли смазать подшипник у генератора? Не не люблю я, когда что-то воет, пусть даже только на холодную.
2) Достал потеть сальник левой задней полуоси. Сложно ли его поменять?
outlaw, колеса хорошие. Жаль класть мне некуда. Балкон уже завален запчастями и колесами с Приоры.
Logarifm - а вы уверены, что воет именно подшипник генератора? А не ролики?
Теперь немного отвлекусь от темы. Предлагаю всем поклонникам 5,9 проголосовать в конкурсе лучший технический специалист форума http://jeep4x4club.ru/topic/14512-luchshii-teh-spec-foruma-2012/ за Андрея (UP6). Леха (Aleksey8) в курсе, обижаться ни на кого не будет, да и сам это поддержал!
@Logarifm,
1. Замена по работе будет аналогично, но деталь будет новая, заведомо дольше не придется париться по ее обслуживанию.
2. Лучше совместить с плановой заменой масла в мосту.
А подшипник гены модно сменить? Классно!
В тупик меня поставил вопрос, если честно, вроде по ощущениям как раз гена. Просто когда включается вентилятор если повысить обороты то ремень кратковременно засвистит. В последние дни несколько раз так было. Я считал, что это следствие повышения трения. Хотя может и ремень растянулся. Снял его. Пошатал всё, нигде люфта НЕТ, но что-то же шумит!
Их там целых два.
Диагностируется хорошо стетоскопом.
Со временем, натяжитель перестает нормально работать. Лечится полной разборкой и промывкой/смазкой или заменой.
В общем, любое знание полезно, но с подшипников генератора обвинение снимается. Это средний ролик, который стоит над помпой между геной и кондюком. Не люфтит, но пошумливает даже на горячую. Если не люфтит, то его-то можно смазать?
Думаю да. На соседнем форуме есть даже темка про замену подшипников на этих роликах, даны все размеры и варианты бюджетных аналогов.
Подшипник от волжанки - 300 ре. Прессуется практически руками.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Ой, а можно ссылку? Поиском погуглил, но так и не нашел. Заранее спасибо большое!
Джип-форум - JEEP технический раздел - Сherokee\Komanhe - XJ(1984-2001). Прямые ссылки запрещены.
Тема называется "РЕМЕНЬ"
Глянул, спасибо большое! Достал, смазал и временно забыл о проблеме. Люфта нет, но внутри грязь, смазки мало осталось. Крышка стоит надежно, не снять и не прочистить. Как умрет полностью - куплю новый, а этот оставлю про запас с перепрессованным подшипником, а то у меня запаса вообще нет.
Какая крышка?
Парни, ну ка просветите! Сегодня случайно встал поперек накатанной колеи, включил LO, заднюю и по газам... Машин стоит. Вышел, посмотрел... у меня шлифует левое переднее и правое заднее колесо, противоположные стоят. Ну про вывешивание колес понятно, как на классике, крутиться тока то, где сопротивление вращению меньше (спасибо дифференциалу!). Про самоблоки тоже ясно, если бы были, то на оси крутились бы оба колеса. Я тока не понял нафига режим LO нужен? Чего он у меня там блокирует? Жестко подключает передний мост? Думаю тоже нет, это в конструкцию РК заложено (если буксует задний, крутящий момент дополнительно передается на передний мост). В режиме LO чего, просто уменьшается передаточное число на колеса?
Borisovich, всё правильно. Самоблоков в мостах как я понял у вас нет, вот и вращаются на одном мосте правое, на другом левое. Крутящий же момент между мостами передается полностью, значит передний мост жестко подключен.
Так LO чего нам дает?
То что у вас колесо на переднем мосту тоже крутилось. Причем с такой же частотой, как и заднее. Ну и пониженная тоже.
Это из библии:
В раздаточной коробке NV249OD (обозначения OD расшифровывается как On Demand), которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee c 1996 года, крутящий момент поступет на задний мост непосредственно, а на передний - через вискомуфту. То есть межосевой дифференциал отсутствует, а его функции выполняет вискомуфта.
Виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
При выходе из строя виско-муфты, вискомуфта начинает частично блокироваться, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик.
В данной раздаточной коробке была введена жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
Вот растолкуйте мне темному смысл фразы: "...жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача)".
Эжесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
Два моста одинаково вращаются. То есть жесткая механическая блокировка.
Не факт, что блокировки сзади нет. На моем, помнится, LSD блокировался только при существенной разнице вращения колес, т.е. на малом газу внатяг колесья вращаются по диагонали, добавил газу - LSD срабатывает. При LO муфта принудительно блокируется электроникой и момент какбе поровну распределяется между осями.
А присадку-то в масло при его замене не забыл залить?
Господа, кто подскажет выход??? 5.9 мотор, под "пауком" впускным, там где соединяется с блоком стоят прокладки, что туда можно сколхозить?? или заказывать новые, цена 1500 за штуку, как то не знаю что и делать!?!?!
Эхехе... Если жалко 1500 рэ, снимай прокладку и дуй на рынок подбирать или сам вырубай.
да не жалко!!! за две 3000 правда, только долго!!1 на заказ, а ездить охота
Ну если охота, тогда сделай сам. Выложи картинку из каталога, пусть народ глянет.
@romah78, кроилово ведет к попадалову. Купи верхний комплект, пригодится.
Друзья, я нашел таки причину звука виу-виу. Как и предполагалось ранее, это один из тормозных дисков. Сегодня я впервые одел чуть менее теплую обувь с тонкой стелькой и подошвой и ОПАНЬКИ, при легком нажатии на педаль тормоза ощущается ее вибрация, прям трясет всю. Если давнуть сильнее вибрация уменьшается и пропадает. Собственно, вопрос. Тормозных диска 4, виноват, скорее всего, один. Как его вычислить малой кровью?
  • ha2ard
  • деловой
  • serg102
    • 22 Комментария
    • 35635 Просмотров
    • 201394 Просмотра
    • 444224 Просмотра
