Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Есть мысль что разъем можно тупо свой отрезать и соединить с новым мотором, ничего сложного, другой вопрос хватит ли у волговского мощи охлаждать наш мотор?
Первую скорость вентилятора вполне заменяет печка на полную катушку)) Вторая при этом почти не включается, ну только если долго в пробке подрачивать
З.Ы.
Сёня дал 210 по новой риге - нормально, не страшно. Если б не покрышки, а они до 190, дал бы больше, оно так и просило поддать ещё.
Люфт рулевого колеса как на Зил 130 - в чем причины?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
З.Ы.
САША, 210 на этой машине-жестишь! Насчёт первой скорости подумай, мне кажется именно из-за неё я коробку подсадил, потому как не охлаждалась достаточным образом.
Ну а ты как думал, эт не WK. :lol2:
Да ладно че так и должно быть? не ужели не лечится??? На Рубике то нет такого люфта...
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Зачетно, но я думаю, что на 4 лифте и 33 катках я поинтересней зажгу. :lol2:
У тебя с 4" рычаги родные остаются?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно НЕТ, будут регулируемые без саленблоков, на ШС. Рычаги такие
http://www.currieenterprises.com/cestore/product.aspx?id=1074
ну и стойки стабилизатора разъединяемые.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ZJ 5.9
Дорога ровная, прямая, подвеска нульцевая, пружины самые дубовые - летит крокодил птицей, главное резко ничего не делать)) и смотреть по-дальше
Что значит подсадил?
Я себе всеже хочу чтоб минимум колеса 35" в идеале 37"
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В идеале надо пробовать кататься у других и потом принимать решения, идти самому дорого получается, мне к сожалению не у кого пробовать. Но моё мнение чем выше задерешь и чем больше колёса тем намного хуже управляемость, поэтому на таком авто особо не куражнешься кувыркнуться можно.
Грелась она сильно, поскольку охлаждение через основной радиатор идёт, хотя это просто мысли, поменяй щетки в любом сервисе 30 минут, смысл судьбу испытывать.
Тормоза у него не те, ну и не дай бог рулем вильнуть на такой скорости.
Автомобиль: ZJ 5.9
Тормоза да, согласен
Ну да ладно, день сегодня удался
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
Итак докладываю. Сегодня был на тестировании в Мультитрониксе. http://www.multitronics.ru/
Короче, автомобили Джип Гранд Чероки с двигателем 5,9 (1998 г.в.) работают по стандартному протоколу OBD2P!!!
Это старый стандартный протокол. Поэтому будет работать любой БК, поддерживающий этот протокол. Моделей очень много и разных производителей.
При мне самый простенький БК считывал все параметры. Искуственно вызвали ошибку, также её и сбросили.
Поэтому имейте в виду. Осталось только выбрать модель (в зависимости куда проще её крепить). Они рекомендуют покупать модель, устанавливающуюся где зеркало. Например вот эту http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/
Сергей с бк до сих пор ездиш хотелось узнать глюков и так далее не было?
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
Совет , хотя наверное уже поздно : 4" и веше лучше уже брать на лонгах , иначе машина превращается в табуретку .
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Лонги не хочу, табуреткой она становится на родных рычагах, на ШС такого не должно быть. Попробую, если будет жестко или вообще не понравится, лонги не проблема поставить.
хочу такой комлект заказать
Изменено пользователем dima7476
Автомобиль: ZJ 5.9
Этот что-ли? С разъёмом вопрос как решается? А новый движок это родной или тоже левый какой-нибудь?
Да, он. Разъем, конечно, не подходит. Отрезал от старого. Новый движок не родной, по-моему, VDO\Siemens, не помню точно код. Пишут американцы - подходит один в один.
Пока хватает, но и температура днем выше 15°C не поднимается. Думаю хватит, работать будет очень часто, конечно. И шумный он, ибо только одна скорость.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё отлично! Работает.
Если не видели, покупайте эту модель. Идеально встает заместо пепельницы.
На самом деле тормоза нормальные. Намного лучше, чем на барабанных (задних) 93 г.в.
Фото супер! Тоже открываем сезон на днях! Лишь бы не холодало.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
я на торпеду или на лобовик смотрел бк
Тогда провод некрасиво пойдет до колодки OBD-2. А если как у меня, то его и не видно. Но ваше дело. Курить надо бросать.
придумаем как лучше просто там внизу тож неудобно лазить
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вроде всё удобно. И не так много там лазить. Поставили один нужный режим (дисплей 2 в моем случае), и он всё что нужно отображает. Да и ошибки сбрасывать. Но это делать приходится редко. К тому же если на торпеде, могут украсть во дворе.
В общем ваше дело. Пишите.
Короче как я понял люфт в рулевом это нормально можно забить и не париться :lol2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скорее всего так и есть. Чтоб убедиться, надо сравнить с другой такой же машиной.
Обычно так говорят те, кто параллельно ездит на переднеприводных машинах типа 2109-2110 и иномарках (с рейками), где руль очень информативный.
Автомобиль: ZJ 5.9
А можешь дать ссылку?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно. Вот оно. Siemens\VDO PM9069
http://www.amazon.com/VDO-PM9069-Radiator-Fan-Motor/dp/B000C7QSBG
По этой ссылке мне кажется разъём то же не тот, а если он не тот проще купить вертушку которую я говорил, это будет намного быстрее. Хотя там вроде конектор то же продаётся.
Автомобиль: ZJ 5.9
Разъем не тот, родной можно срезать со старого двигла, если актуально. А еще лучше заменить на какие-нить наши, уж за 15 лет стойкость пластмассы подходит к концу.
Автомобиль: ZJ 5.9
А у него 2 скорости, как положено?
Автомобиль: ZJ 5.9
Ну у меня 5,2, там модель 12255 по моему, она 2,25"дюйма а у вас 2,5"
Но нужна верхняя, чтоб вход центр/выход смещение, убрал кат, поставил пламягаситель ATIHO, обманку на кат.
Эта банка реальный ПРЯМОТОК, то есть смотришь в нее - насквозь видно.
Звук - ну приятный, на оборотах до 2тыс вообще не орет, если больше, чуток громкий но приемлемо, уши не заворачиваются, никаких низкочастотных неприятных гулов тепловозных (как писали некоторые, когда я курил тему глушака) нет.
Сам звук приятный, но вот явных забулькиваний как на ФЛОУМАСТЕРЕ нет, думаю это из за отсутствия примененной там технологии перегородок в форме ДЕЛЬТА. А вообще если сильно интересует, могу записать, только надо погоду безветрянную ждать
Привет!
Где заказывал, долго шло?
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Павел Ившин
    • Rusich
    • MP40
    • Slava52
    • denzilen
    • Lebed6843
    • Bers
    • Saigakov
    • Korshe
    • SoloYV
    • AlexMalush
    • Evrikss
    • 5thW
    • perumov81
    • truckdriver
    • Nikola1613
    • Bluezzz
    • Gippopo
      • 6063
