Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
что было с катом? я у себя вырезал его, стоит пламягас и лямбда в нем, вроде все норм, но хотел все равно глянуть че она кажет...
Летом бенз соляркой или светлой печнухой разбавленный на заправке залили, половина сот поплавилась и осыпалась, закупорив выхлоп. Сейчас тож стронгер стоит.
Автомобиль: ZJ 5.9
Как снять с рычага АКПП плату с символами позиций "P R 0 D 1 2"?
Что-то я в ступоре
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Врать не буду, забыл когда собирал, но в голове сидит что она припаяна там точками.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что-то я в ступоре
Не снимите. Я в сборе менял.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Что за бред?! Все без проблем разбирается.
Накладка с инликацией передач поддевается отверткой и снимается.
Накладка то понятно просто вверх снимается, я так понял вопрос о том чтоб от накладки отсоединить. Хотя мож у него через ручку не пролазит, у нас же ручка кожей обтянута, тогда ручку выдернуть можно.
Изменено пользователем zrv
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну попробую. У меня она треснутая, хотел с донорской поменять. Не получилось в свое время.
Накладка отщелкивается, двигая рычаг вынимаем движущуюся полосу, в отверстие которой проходит шток рычага. Разумеется, рукоятку надо заранее снять.
Белый короб под лампочку держится на расплавленных штоках, которые последемонтажа сверлятся и вворачиваются саморезы. Или они уже полые, не помню, давно дело было, когда я менял лампу на светодиоды.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо. Снова попробовал. У меня не получилось.
На донорской ручке стеклянная плата "P..R..N..D..2...1" при поддевании отверткой гнется, трещит. Ещё чуть-чуть лопнет. Защелки вижу, но у меня она точно либо приклеена, либо приклепана. Ни в какую. Так что у всех по-разному, либо у меня её уже ремонтировали и намертво приделали. Так что закроем тему. А так с радостью бы заменил треснутую. У меня две ручки: на одной именно эта плата треснута, на другой - основная коричнево-красная накладка поцарапана.
Автомобиль: ZJ 5.9
Забил я на эту плату, снял подлокотник, а плату с полосой оставил на рычаге, она мне по сути не нужна была сама по себе.
Сделал абсолютно не скрипящий подлокотник. Ни осталось ни единого звука.
Таскал его целиком домой, проклеивал матерчатой изолентой вырезы под махеровый вкладыш, плату рычага АКПП, плату рычага раздатки и ещё под вкладыш, в самом низу под ручником.
Ещё для вечно поломаных отверстий в донышке махерового вкладыша сделал широкие шайбы из кажется, газелевских пистонов.
Проклееные края немного мазал белой смазкой.
Ещё там может скрипеть механизм подстаканника, его тоже мажем, а так же саморезики, на который крышка подлокотника привёрнута к петле.
Вообщем, всё что можно раскручиваем, проклеиваем и промазываем.
Результат потрясающий! Теперь слышны все остальные скрипы, в первую очередь задних сидушек :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Читая местные комменты, вывод один-
у всех нас в детстве были конструкторы.
Мы выросли, а привычка осталась.
Тоже вот потихоньку что-то делаю и меняю, что-то
ломаю и снова делаю-меняю...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Меня в свое время это тоже удивило. ;) Ещё 4 года назад, когда я первый раз зашел на дружественный форум. До этого думал, что люди самостоятельно во дворах и гаражах ковыряют исключительно Жигули. И только один я свой джип по мелочи: свечи, провода, салон... А нет, придя на форум я был немного в шоке... я не один, да я вообще в отличие от них лентяй - масло в сервис езжу менять! Особенно люди из регионов в этом плане порадовали. И сейчас "радуют". И вот думаю, а если они Майбахи купят, тоже будут сами их разбирать/собирать, коробки перебирать и пр... :lol2:
Ладно, больше не буду.
Сори за флуд не по теме.
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, знаю такого, он на новейшую из салона Ауди A8 тепловизор проекционный ладил. Раскуроченная панель, жгуты.. жесть
Автомобиль: Grand 5.2
Да просто деньгов нет, Майбах потянем сильно б/у, и то только дверь....так что и на сервис денег не будет....а на двери сломаной далеко не уедешь, надо и колёсья к ней присобачить...так и пойдёт как всегда !!! :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да уж конструктор ещё тот, я вот два дня проползал опять под ней, гидротранс, раздатка, рычаги, сдвиги мостов короче пиз….. нет ни одного дня когда в ней не надо что-то делать. Завтра распорку на рулевой редуктор втыкать поеду нет ни конца не края….
Я сегодня катанулся на своем 20км проехал и даже уже нравится стало :crazy: мягонько быстро и комфортно! И особенно когда топнешь в отсечку и под рокот прямотока магнума ох он как запевает!!! нет слов звук!!! просто песня!
Загнал на замену подушек двс, и установку бу шруса на стоковый кардан.
Вибра ушла?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вибра ушла?
Да хер там, уж и не знаю куда лезть, пока плавно разгоняешься всё хорошо ток топнул в кикдаун полная жопа, я тут ещё полуось похоже кривую обнаружил сзади на днях заменю, но думаю врядли это что-то изменит. Раньше было как, на месте стоишь 2500 оборотов вибрация начинается, сейчас она же после 3200 оборотов, что-то сомнения у меня по всем этим ремонтным железкам типа гидротранса. Мозги уже кипят, мож демпфер колена колбасит, короче не знаю.
Вибра ушла?
Да не одно так другое... Наверно тогда остается демпфер... или мож че с механизмом грм или чего хуже коленвал? Поршневая група это возможно?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я думаю что надо просто забить на это.
Стремно когда что то подобное... ну или если эта вибра несильная(типа как дизель вибрирует) то мож и забить!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Если тапка в пол она сильная.
Это не есть гуд... херовасто..
Сегодня увидел вживую двд сд мрз камера зад.перед вида навигационую систему устанавливали на TJ http://www.ebay.com/itm/DVD-GPS-Navigation-Radio-Player-for-1999-2004-Jeep-Grand-Cherokee-Dodge-Chrysler-/110904230577?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item19d26842b1 выглядит класс! подходит под олдскульный дизайн! закралась мысль а нам неподойдет? уж очень по размерам похоже....
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да на кой она тебе в это ведро, а если в речку где нырнешь? :lol2:
Понравилась по виду очень подходит по дизайну... не ну если по панель нырнеш то дрыслу пистец это да :lol2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня увидел вживую двд сд мрз камера зад.перед вида навигационую систему устанавливали на TJ ...
Вряд ли подойдет. Год же другой указан.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всех поздравляю с началом настоящей зимы!
Седня мерил и встает почти как родная! Необходим небольшой подгон рамки магнитолы, но все это будет скрыто под панелью. Короче если есть деньги то вариант очень достойный! Жаль я родную уже прикупил знал бы раньше поставил эту!
По кардану я вроде уже отписывал но повторю:
далековато мост или двс назад сдвинулся из за порванных подушек.. подушки на слд неделе поменяю и кардан с новым бу шрусом буду мерить...
Сегодня поменяли подушки двс и акпп, и мастера сказали что мало того что движок был смещен на 3-4см назад, но еще и развернут в бок так как задняя подушка акпп стояла неправильно... те был перекос и возможно из за этотого тяги которые подходят к акпп работали в нештатном режиме... и ранее разломало шрус... Тот бу шрус что купил у ДимыСД сегодня поставил и все теперь ок!
И самое главное что очень радует я сегодня ездил на букс и намека небыло, и в целом коробас ведет себя очень адекватно! а как машин запевает когда в отсечку топнешь!!!! бальзам на душу! прощаешь ему все после этих песен!!! кста прямоток очень адекватно стал работать тихо и если надо очень породисто звучит!!! видимо прогарел и обкатался так сказать...
Также заказал ЕLM327 WiFi он дает возможность пользовать очень грамотные проги и смотреть за системами авто через айпэд и айфон.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну вообще супер!
А разве не было видно кривой подушки двигателя?
Я себе тоже собрался их менять, потом посмотрели, они хорошие, ровные, резина вся цела. Пока оставил.
Но кривую я б сразу увидел.
а как машин запевает когда в отсечку топнешь!!!! бальзам на душу! прощаешь ему все после этих песен!!! ...
ООооо! Как мне это знакомо! До сих пор балдею от этого звука, даже стокового.
Ещё на счет коробки. Надеюсь, действительно теперь всё будет ОК. Но раньше времени не надо пока это утверждать, покатайся недельку, там видно будет.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg40
    • Mr2000
    • Giga063
    • Rusich
    • Pashkaru
    • Vor
    • JxJ2011
    • Полисандр
    • Игорь Че
    • per4ik
    • U F O
    • voffka_li
    • Irishca
    • Yurank
    • avdeevru
    • Ark_96
    • Russemann
    • Dagness
    • S08
    • mustafa976
    • Kofman
    • андрей973
      • 9542
