Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Стандартно, нарезали резьбу и заглушки ввернули на герметик.
скок денег за работу?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Именно за это ни сколько, это ж не мой косяк. А вообще снять поставить 5000, переборка 12000, масло, запчасти. Кстати глушак переварил, катализатор вырезал, пока не понял что и как, но в гараж напряжно заезжать, ощущение такое что стены рухнут.
вообще гуманный ценник!
Кстати глушак переварил, катализатор вырезал,ощущение такое что стены рухнут.
Прикольно! звук будет радовать при отсечке и в диапазоне 3500-5000
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Скажу честно меня такой бубнеж не очень впечатлил, на холостых сидишь очень напрягает, придётся пламягаситель воткнуть или каталик назад вернуть.
Автомобиль: Grand 5.2
Во, во, я снял, послушал, в сам катализатор глянул- там дыры уарабей пролезет, и поставил его обратно, звук он глушит, а мощи и с ним хватает. Вообще надо штатный глушак прикрутить, в дальней дороге надоедает рёв.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
При езде нормальный звук не особо разница есть, напрягает когда греешься сидишь, бубнит конкретно, сам каталик не нужен, а вот резонатор какой нибудь или пламягас надо.
так то да погромче на х.х. но у меня с пламягасом не настолько чтоб напрягало, бывает бубнеш нудный начинается когда внатяг тошниш при нагрузке 1200-1500обр и подбубнивать начинает... но зато когда топнешь вот эт красота!!!
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: JEEP 5.9
привет всем может кто подскажет  на  Grand Cherokee 98г 5.9 LTD механический  нагнетатель где можно приобрести ....вроде 5.9 но хочется чуть мощнее
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Советую вам ещё подумать и отказаться от этой идеи. Машина не новая, вы совсем недавно её взяли. Однозначно будут проблемы по другим узлам, которые необходимо будет решать.  Сейчас что, всё идеально работает? Никаких проблем нет? Тогда это замечательно. Расскажите про свою машину, и фото не помешало б.
Если уж твердо решили тюнинговаться, не обязательно "нагнетателем", то на дружественном форуме есть тема "Строим 5,9 в 6,7", можете спросить у автора, где он берет запчасти. На ебее наверно, из Америки. Но это всё очень сложно, не факт что своими силами сможете всё это осуществить, как положено.
Даже, если и всё получится и увеличите мощность, то пострадает не только экономичность, но и надежность.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
@454545,
Что мало? Тогда разбирайтесь и ремонтируйте, там не мало, или реально нужно чтобы 5с до сотни и 270км\ч максималка?
лучше сразу ап стену и не мучиться! с тормозами и подвеской ГЧ нах не надо туда вдувать )
проще вдуть, причем не только проще, но и существенно дешевле. Меньше чем в 8 куев вам такие работы ("в 6.7") не обойдутся, а вдуть - на эти деньги  еще хватит прикупить вилвудовские тормозилки и усилить ватомат-раздатку.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Моя эпопея продолжается, всё было чудесно пока с дороги не съехал, решил по снегу погонять, коробас опять перестал нормально работать, непонятно что и как переключает, тяги нужной нет, есть подозрение что гидротранс крякнул, если оно подтвердится значит гидротранс который я купил в Технотранслайне оказался полным говном (8500), что ещё раз подверждает, что ничего никто делать у нас не хера не умеет и железо надо ставить только новое. Блин чтож так не везёт, уже моральных сил нет ещё раз коробас снимать. Начнём с замера давления во всех магистралях там видно будет.
вот с этого и надо было начать с самого начала. На раздатку не грешишь?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Зачем с этого начинать если мы капиталку коробке делали. А раздатка тут каким боком может быть?
Кстати искать долго как стал тест провести правильно по гидротрансу, жму тормоз газую на скольки оборотах должна срываться?
проверка давлений - стандартная процедура после сборки. А раздатка - ну ХЗ, по фото зубы сложно лечить )).
зы. если мне не изменяет память, 2700 об столл-спид.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Нет, раздатка тут вообще никак не при делах. Значит до 2700 она должна удержаться на тормозе потом срываться, 2700 много однако, надо попробовать.
Не, Ром, оно вроде вовсе не так должно быть, он не должен обороты выше поднять при давке в пол на тормозе. Если поднимет выше значит двигатель от короба просто проскальзывает, грубо говоря...
и вообще надо механику с Доджа переть и туды её !!!
Изменено пользователем oolegh
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Пробовал по тесту все как положено, сейчас будем давление мерить.
В данный момент есть задняя первая и вторая остальных нет
Пробовал по тесту все как положено, сейчас будем давление мерить.В данный момент есть задняя первая и вторая остальных нет
что четвертой нет это херовасто - коробас опять снимать.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Прикол то что вчера и сегодня до обеда было все чудесно.
Давку надо проверять и сканера бы подключить да диагноста с работающими мозгами может че электроника глючит...
Ром а че на джипфоруме темку не создаеш там любителей абортов по телефону поболее в два счета кучу дигнозов накидали бы....
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да оно мне не надо, сами разберемся, эт я так уж делюсь тут от нечего делать.Судя по тесту давлений все стрелки на гувернер сходятся, странно однако, завтра попробую с донорской поставить , посмотрим по давлению что изменится.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я не сам, я сверху на подъемнике ручку дергал и газ давил, могу точно сказать подключались по мануалу.
Сначала на первой скорости при 1000 об мерили, потом на драйве при 1600, потом в другой штуцер и гувернёр проверяли.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
А первая и вторая есть если вручную их переключать? Или на Д сам переберает но не выше второй?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да хоть как результат тот же.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Однако гувернёр то, говнецо ещё то… заменил, все работает, все переключается. Осталась одна непонятка при самой полной нагрузке  с колокола масло подкапывало, может лишка залили, через сапун мож выгнало?
Внешний сальник маслонасоса меняли?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • a-speed
    • Mansur
    • alexeysh
      • 9418
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
