Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
На пониженной рулится хуже, да и какой смысл включать её если нет напряга.
Так то да согласен заднеприводные повадки поприятней в управлении...
Ром а поделись общим впечатлением как джипарь достойно же едет когда мощь востребованна! или все примерно +- что шнива что с крузаком и потенциал у 5.9 нулевой?
Ром, когда я забирал у тебя старые рычаги, если помнишь, я тебе чесно сказал что запаса прочности у ентого аппарата вообщем нету и создан он как универсал повышенной проходимости. Просто на тот момент я пролез весь кузов у себя и мосты, и это нихрена не уазик даже.  Но у тебя идея была ведь просто на природу выезжать, а не рубиться в соревнованиях, как я помню. Просто там реально нет основы для постройки никакой, кузов посто расшатает от таких мостов и нагрузок.
Ведь Паша ледокол строил такого и быстро отказался в сторону ТЛК .  Станиславу построили уже  хитрее с подрамником на клюшках, но всё равно это не серьёзно без каркаса внутри с привязкой к подпружинникам, серьёзный тут только мотор, короб уже нужен от дакоты механический, раздатку простую без виски (может тоже от доджа какого ) и мосты- портальники. Вот тогда оно походит, я думаю. Но мелочи типа тормозов, топливного насоса и гура я не продумывал и они у всех глючат независимо от марки авто на таких колёсах....короче Газ 66 рулит !!!  :good: Простите конечно что влезаю в вашу беседу о реальности и будущем ...))))
Я не Рома, но скажу если позволите ) Такой массе как гранд хватит 150-170 сил с хорошим моментом на низах и главное чтоб был лёгкий....прям хоть от ГАЗона ставь ...чот я набуровил ))))))
Просто и вопрос не простой, Нива едет по верху и ей нужно всего 120 л/с на 2 л. , но если грязь тяжёлая глина уже приехали.... всё равно колёса, гп, геометрия и много чего ещё.   А если по прокатанному пути носиться в спринте, то вообще многое меняется. Ладно, всё, заткнулся, а то опять про шишигу с её 120 силами напишу ....))))))))))) ИМХО конечно...
Изменено пользователем oolegh
Мотор хорош конечно, но не настолько как на него молятся, на 33 тапках и китайских дисках он на снегу на глиссер выходит с большим трудом, на прокомпе проще, основное в снегу, например, это колеса, чем больше спустил тем лучше едет, нива шлак сравнивать смысла нет, у уаза то же мотор слабоват к сожалению. Порталы зло. Паша просто меняет  их ради интереса так думаю, ТЛК у него нет и не было, после гранда был старый патрол коротыш, теперь старый лэндровер. Крузак это МАШИНА, однозначно, но к сожалению он тяжёлый и большой.
Гранд имеет место жить, но ему как то надо усиливать все железки, крепления мостов итд вопрос где и как, все лепят что попало. либо мосты менять на патрулевские к примеру, но опять же тогда будет огромный орех который будет упираться в грязь, а колёса большие не поставишь арки мешают, задирать кузов чтоб он был над колёсами это уже не машина. короче тупик.
Короче если бы не симпотный кузов я конечно не купил бы его, а так приходится дрочиться дальше.
Изменено пользователем zrv
Егор ты меня всё задеть хочешь, какие нахуй бу запчасти, тебе даже не снилось сколько в нём уже денег, хватит тебе уже видео красивые смотреть, построй, сделай раз и пойми, что этот раз разом не будет, ты бесконечно будешь его ремонтировать, если конечно будешь ездить на нём, а не просто для красоты делать. То, что этот автомобиль говно для бездора в плане ломучести это не я открыл, а все кто на них ездит и я не жалуюсь, а констатирую факт. Сегодя ты поставишь кит от расти, через месяц ты поймёшь что он говно, потому что шс развалились и пружины сели, модернизирушь и будешь думать всё ништяк, дальше хорошо, но это не так, вытянется цепь, заклинит виска ладно всё починишь,. Поставишь всё новое поедишь, что за хрень шимми ОТКУДА? всё новое, блин наверно рулевой редуктор слабый да и насос не в пизду колеса невозможно в колее крутить в снегу не говоря о грязи итд. Ты подумаешь бля ну че он едет как ведро надо менять рулевую, а как её менять надо всё от WJ ставить, ладно поставить, о оказывается надо ещё и с моста всё срезать переварить чтоб ничего не задевало, и так далее перечислять могу до утра. Пока ты не начнешь всё это, не поймешь, а на видео они все красиво едут. Вот смотри как целину пашет.
Посмотрел видос отлично ты вваливаешь! Но выхлопа вообще не слышно)) естесно в таких условиях постоянно чет будет отваливатся
Ладно не смеши меня, езда по снегу это просто ни о чём, если летом так по полю ввалить и что-то отвалится тогда это можно понять. Выхлоп, ну а как ты его услышишь регистратор то в салоне стоит, кстати глушак менять надо, назад сдавал и об дерево приложил его слегка, короче он весь съёжился и треснул, надо в бок выхлоп делать. Ты видел как крузак из овражка выезжал мягко попрыгивая? Так вот, если на гранде так смешно подпрыгнуть, все крепления стаба вывернет в бок. :D
надо пониженную врубать в таких условиях без нее понятно ехать натужно ему.. или ты все время на пониженной? чет по видое как будто ты на обычном режиме...
Весь видос от и до, на пониженной.
Не ну некоторые и в таких услових осторожничают и тошнят сажаясь под каждым кустом... а ты вваливаешь на все 5.9 вот это молодца! смотрю ты тоже выпрыгнул особо не сбавляя аж зашевелились все в салоне:D
Тогда желтому привед пары не те насоветовал :D надо 4.56
Нет можно конечно пары воткнуть 4.56 или 4.88, но тогда другие проблемы будут. У меня стабов не было в тот момент и пружины жесткие вернул, можно прыгнуть было, да и разве прыжок это.
@zrv, Ну с пашей я патрол спутал с ТЛК, просто помню что-то старое японское было. .... но сути не меняет, прочности нету в Гранде для нестоковых доработок, в стоке он задумывался и должен в нём быть.... если вкатить раму туда, все плюсы исчезнут, хотя вот клюшки и усилители лонжеронов весьма добавят. ..
Не ну некоторые и в таких услових осторожничают и тошнят сажаясь под каждым кустом... а ты вваливаешь на все 5.9 вот это молодца! смотрю ты тоже выпрыгнул особо не сбавляя аж зашевелились все в салоне :D
Мне хватит не переживай, ты подумай если колёса 37воткнёшь какие тогда пары надо ставить? 4.88 не о чём будет.
Там если фордовские 8.8 или даны 44 или 60 то и пары 5.56 имеются
Цитату прикольную дернул:
Только истинные любители марки Jeep
могут соревноваться в расходе топлива
в совершенно не логичную сторону )))
Ром сколко жрет на покатухах? :D
На снежном беспределе бак кончился за 4.5 часа. :D
Егор, вот наконец-то звук 5.9 появился
Дааа.... понесло вас ребята в гонку вооружений))  На вкус и цвет конечно...но лично мне он нравится в роли этакого "мускл кара" (пишу с иронией) на котором можно смело увязаться за УАЗиком и не обосраться... не более того, строить из него великого проходимца.... вижу как он расстраивает в этом амплуа нехило вложившихся хохяев.... Ром а скажи, неужто если б он у тебя был просто в стоке ты бы не смог в этих покатуках неущербно себя чувствовать? Про соревнования то ясно...
Для чего мне в стоке это старое ведро стесняюсь спросить, я его и брал чтоб куражиться на нём, какой-то адреналин получать. А в стоке он уедет не дальше нивы. Даже думаю ближе.
Хозяин барин)) Но уж про Ниву ты конечно.... думаю не обоснуешь))
А что тут обосновывать, чем он может дальше уехать, блокировки родные ни о чём, дорожный просвет обычный на родных колёсах, вес тяжелее.
Ром звук конеш не о чем как будто зажигалка трех литровая))) мощь 5.9 вообще не ощущается)))
Смотри этот видос вот там сразу слышно что серьезный аппарат! Да и прыгает и рысачит он на нем зачетно!
Изменено пользователем egrman
Звук абсолютно такой же, кажется лучше потому, что он постоянно подгазовывает, в данный момент у меня там просто пустая труба, громче этого ты ничего не услышишь. Это видео я уже сто раз видел, какие у него колёса стоят и какой лифт? Прыгает то прыгает, а что при этом с ходовой творится ты этого не видишь, на картинках всё красиво.
Чет у тебя слишко тихо для прямой трубы... может камера не передает.. но на этом видео даже когда он передом стоит и вдалеке то звук намного мощнее... а на твоем видео когда ты передом едешь вообще не слышно V8 чето жужит и усе и только когда камера сзади ток тогда слышно... и звук больше похож на сток... хз может камера непередает... Колеса у него 33е... без лонгов он точно...
От камеры конечно много зависит тут просто в фотике видео включали, но дело не в этом даже, на высоких оборотах звук сливается, а тут он просто подгазовывает поэтому кажется, что булькает постоянно.
Кста разница бросается в глаза как проходит выход на горку играючи ТЛК на 37х !!! и ты на смешных 33х тоже хорошо но не так эффектно... надо все же минимум 35е ставить))
Я еще че заметил то в прошлом видео, с регистратора твоего, вообще не слышно прямоточного звука... поэтому и думаю может банка слишком под сток выхлоп... или кат не совсем прямоточный... кат кста просвечивается как труба?
Вот кста этиже турки рубятся красиво! 5.9 зачетный мосты другие вкатил передний с орехом на правой стороне интересно откуда мосты?
У меня нет ката вместо него просто труба вварена, на тлк питбули 38 вроде стоят ездил он на давлении 0.2.
Мосты от патруля похоже.
  • leksrus1
  • AKELA SHIROKIY
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 34921 Просмотр
    • 200138 Просмотров
    • 443330 Просмотров
