Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как и у любой машины с большим объемом,  расход на 5,9 может отличаться в два раза в зависимости от стиля езды.
P.S. Фотки с поляны просто класс!
Автомобиль: ZJ 5.9
В продолжение поста 4847.
Прошло две недели, успел понажимать тапку - детонации нет. Вообще нет. 95й.
В праздники полезу перетряхивать передний мост. Полностью.
Изменено пользователем 2400MHz
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ясно! Спасибо.  Значит проблемы с детонацией вызваны всё-таки износом наших двигателей и не являются конструктивной особенностью мотора.
А на счет моста, там очень сложно отрегулировать главную пару. Сами вряд ли справитесь.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Немного картинок с выходных
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
И как все-таки 5.9 кушает 92 й бензин? Я все не рискую заливать, кормлю 95м... много хозяев 5.9 льют 92й?
Изменено пользователем Surgut495
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кушает конечно.   Залейте один раз, попробуете, оцените разницу. И разница в общем случае есть. Это не раз обсуждали. Повторю, у меня лично возрастает детонация, дольше заводится, и вроде мощность меньше, хотя последнее сложно оценить на 240 л.сильном моторе и наверно это психологически.
@Surgut495,
предыдущий хозяин 100тыщ на 92ом отездил, я после покупки и прочтения всем извесной темы пробовал лить 92, 95 и 98 особой разницы не ощутил, сейчас на 92 езжу и не жужу.
Изменено пользователем egrman
G500 2001
volvo s80 2007.
Спасибо всем за ответы, буду пробовать, отпишусь по ощущениям!
G500 2001
volvo s80 2007.
Первые впечатления от заправки 92м -после двухчасового стояния в пробке температура отклонилась на одно деление вправо от 100 и так держалась пока не доехал до цели ( 250 км). Интересно, это теперь так всегда будет, или надо что-то делать? Антифриз свежий, уровеньв норме.
Причина явно не в бензе, надо смотреть как работает вентелятор.
G500 2001
volvo s80 2007.
А какая температура вобще должна быть? Я так понимаю если не в красной зоне и беспокоится не стоит, или это первый звоночек и дальше будет хуже? Вентилятор ессно работает, смотрел на него, гипнотизировал, но сравнить не с чем.
замкните по очереди датчики на патрубках радиатора и поглядите на вентилятор...
G500 2001
volvo s80 2007.
@Sergey_B, а у меня провайдер ютэкс заблокировал jeep-forum за распространение экстремистских материалов. Вы о чем там трепетесь-то? ))))
Намек на работу только одной скорости?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не более 100 градусов. У меня лично больше 95 не поднимается НИКОГДА. Хотя была тема раньше, что настройки датчиков включения и выключения скоростей на канадцах, американцах и европейцах разные. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-59-l/page-99?do=findComment&comment=433244
От бензина вряд ли зависит. Это зависит от изношенности радиатора и вентилятора. Ну, и как уже отметили выше, датчики должны работать.
Ах-ха... Бывает по-разному.  Там есть общие темы, не связанные с машинами. Так, поговорить. :))
Ну вообще сайт должен работать. :)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ничего не будет.
G500 2001
volvo s80 2007.
а что будет с 5.9 от долгой езды на 92 бензе?
Можно будет на сэкономленные деньги купить еще одну зетку )))
смотря в каких режимах ездили...
Автомобиль: позитифф
два крайних варианта развития событий - спокойно и наваливали.
Автомобиль: ZJ 5.9
Парни, никогда машина не подводила, а тут застрял на даче. Стартер крутится, и не заводится, суда по всему пробита катушка, т.к. внутри нее искрит.
Подскажите парт намбер плиз.
56004934AB, если нужно, есть неоригинал
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да скорее всего она тогда. Со свечи искру посмотрели? Точно нет?
Кстати, выше в теме писал, что лично не знаю ни одного случая, когда выходила из строя катушка зажигания чтоб даже машина не заводилась. Если дело и вправду окажется в ней, то отпишите. Ещё со времен Жигулей 15-и летней давности, всегда вожу запасную с собой. Ни разу не пригодилась.  Про оригинал/неоригинал катушки здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-59-l/page-158?do=findComment&comment=646345  пост 3158  Номер катушки зажигания для 5,9   56028172AB
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это заводской номер стартера.
Автомобиль: 5.9
Ну вот((( вчера в зад влетел бешеный матиз... печаль(((( тянуть думаю тут бесполезно... глобальный ремонт неокупится никогда((( жена была за рулем, ехала не больше 40 за каким то дедушкой... который кстати даже не притормозил когда случилось ДТП так и уехал.
влетел в зад и отскочил под фуру...
в матизе один точно труп, второго всего переломаного откачивали и увезли куда то... его судьба пока неизвестна. со слов жены в матизе был стойкий запах алкоголя, оба не пристегнуты и отсутсвовала страховка...
чо вот делать сейчас, хрен знает... недельку на остужение головы, потом в бой...
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Печаль, не кисло он летел, сочувствую, главное у тебя все целы. Джип делать однозначно смысла нет, в разбор. Получать денег с родственников трупа?..., даже не знаю что сказать.....
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: 5.9
только с женой говорил..
водитель не хозяин матиза, фамилии водителя и хозяина разные...
пассажир в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. жена поедет в страховую, у них единая база, будет пробивать матиз, есть ли страховка..если есть, значит на выплату ...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
      • 9858
