Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Про давление не подскажу, но если при кик-дауне после толчка нет провала, то с бензонасосом  проблем нет.
А тупить может и коробка. Но в худшем случае будут просто толчки. И в-третьих двигатель же инжекторный.
Если кто знает, какое должно быть давление - отпишитесь. Для себя запомню.
смотрел темки на джипфоруме у многих давит 3 и проседает до 2.8, данные в библии по 5.2 - норма 3.3 так что у меня все очень даже гуд!
на коробас это не похоже, сравниваю со своим дизельным WK 260 л.с. и 600Нм с места взрывается так что все четыре наровят куски асфальта вырвать :D
5.9 тоже неплохо стартует но как то по разному, наверно форсы надо на ультра звук и должно рвать ок.
Ром вчера слышал 5.2 без выхлопной :good:   :D  похоже что на этом видосе тоже прямоток :good:
Изменено пользователем egrman
Раз никто не пишет, поделюсь новостями.
Наконец созрел поменять ВВ-провода. Не раз на форуме слышал, что некоторые меняют их чуть ли не каждый год.
Были куплены оригинальные ВВ-провода Мопар.
Сегодня поменял.
Кстати, для тех кто боится запутаться в проводах. Всегда делал так. Изолентой наматывал номер цилиндра. Вот на фото - ВВ провод 6-го цилиндра (шесть полос). Ах-ха... вот догада.
Прошу особо не смеяться, так как не раз видел машины с перепутанными проводами. Причем люди ездили чуть ли не месяцами.
Что изменилось. Вроде ничего. Но хуже точно не стало. Теме не менее, я поддерживаю мнение о необходимости замены катушки, крышки распределителя, бегунка и ВВ-проводов хотя бы раз в пятилетку, даже несмотря ни их работоспособность.
Старые провода у меня  были уже подсохшими,  менее эластичными. Вполне возможно, они у меня  были ещё родные, так как ни я за 5 лет, ни  прошлый владелец за 8 лет  их не менял.
Ну и немного похвастаюсь. Купил амортизаторы РАНЧО 5000 (для стоковой машины). Буду менять на следующем  ТО. Очень интересно, что изменится. Ощутить, работают ли мои родные амортизаторы сейчас сложно, так как я постоянно езжу. При сравнении с другими Грандами особой разницы не видел. Тем не менее, всё-таки родные свое за 365 тыс.км. отходили.
Ну и ещё из новостей. Познакомились с забавной парой на черном Гранд-Чероки (правда он оказался не 5,9, а 5,2). Живут через несколько домов. Две девушки.  Не раз видел её на улице и стоящем во дворе. Много раз переглядывались, когда встречались. Вот наконец познакомились, они приехали в гости.
Так что знакомьтесь Света и Женя.    :D  Джипперы!   Джип Женин (справа). Про форум сказал ей, возможно зарегится. Так что ждем пополнения.
В общем, пока всё.  Все пишем о своих новостях.
Сейчас заметил, после замены ВВ-проводов заводиться стал лучше. Схватывает с первых  долей секунды.
Завтра с утра будет точно ясно.
Лето продолжается.
Ни как не могу найти расшифровку по номерам теста на климатической системе помню только номер "22" вызывает показания температуры ох. жидкость двигателя. Кто подскажет где найти ?
Давно не проверял. Инфа с дружественного форума:
"если выставить 22 - температура двигателя(от нуля до 99,потом 101 это 01,102 это 02 и тд)) с датчика температуры на корпусе термостата(с датчика в задней части двигателя температура идёт на приборный щиток - и она может отличатся от температуры на климатконтроле тоесть на"ЭБУ") температура в Цельсиях
если выставить 23 - скорость машины ( от 00 до 99 км\час)
если выставить 24 - обороты двигателя ( 08 - 800об\мин,10 - 1000об\мин ,15 - 1500 об/мин)
или выставить - другую цифру - которые ниже в ссылке или ещё ниже в таблице.
тут расшифровка остальных цифр : http://narod.ru/disk/28750487001/ch%2024.xlsx.html"
@Sergey_B,Сергей большое спасибо.
Подскажите кто менял насос топливный в сборе какой номер подходит без переделок? Нашел вот такой Airtex Fuel Pump Module Assembly E7103MN
вин машины напишите...
Да вин у Natan обычный 5,9 1998 модельного года.
На счет бензонасоса. Если верить каталогу, немного другой. Aitrtex7154
Денис, а зачем его менять? В чем причина? Может сначала замерить давление и посмотреть топливный фильтр? К тому ж не факт, что там без переделок и стоит оригинал. Я в свою время купил у Димы из Белоруссии б/у "на запас". Но за 4 года пока так и не понадобился.
P.S. Учитесь самостоятельно пользоваться каталогами. Вот прочтите http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-59-l/page-153?do=findComment&comment=631402  Сообщение 3050
у меня тоже получился      E7154
@Sergey_B, Причина  как у Вас на запас :D  захомячить. Насчет каталога спасибо пользуюсь им но к сожалению в нем порой проскакивают ошибки или не точности как еще можно сказать . Взять например ремень приводной по каталогу в заменителях более  10 видов и размерностей разница по длине до 15 мм. Обжегся на них  по этому уточняю. Понятно что если заказать оригинал то на 99 % что подойдет, но не всегда есть возможность взять оригинал. А с дубликатами может быть всякое Китай великая страна :D , А данный насос попался на Ebay продавец уверяет в полной идентичность.
По форме вполне возможно подойдет, а вот производительность не факт.
На днях посещал сервис с очередным ТО. Был выбран опять Джип-ресурс (www.jeepresource.ru)
Итак. Замена масла в двигателе, заднего сальника коленвала, всех амортизаторов, заднего левого суппорта. А также ремонт замка пятой двери.
Работ много, и машину делали целый день. Сергей, чтоб открыть багажник изнутри салона из-за сломанного замка ободрал руки об обшивку. Хех... вот такие издержки работы. От себя добавлю, что сломанный замок я пытался сам починить на даче. В результате просидев полдня в багажнике, так и не сообразил, как снять обшивку.
Немного отпишусь об амортизаторах. Как выше уже отмечал, были куплены Ранчо 5000 для стоковой Z-ки.
Теперь об ощущениях. Сложно пока сказать, что именного изменилось, но то, что изменилось - это точно. В лучшую сторону. Машина едет как-то более уверенно, лучше проходит ямы и неровности. Старые амморты хоть и были работоспособны, несмотря на возраст, но старые резинки (втулки) были дубовые, что тоже сказывалось на их работе.
Вот наконец приехал на джипе домой.
Вот такое чудо встретил на Площади Ильича сегодня (г. Москва). Позволил себе сфотографироваться на фоне него.
Прикольный раскрас! Серега мало фото а спереди? это же 5.2?
Спереди некрасивый, как бы бампера нет, поэтому специально не фоткал. Сначала подумал, что это наш форумный 5,9. Остановился, начал фотографировать.  Потом посмотрел - номер не московский, да и вообще другой. А потом уже когда совсем детально присмотрелся, оказался 5,2. Но всё-равно реши поместить в тему. Редко такие машины на улицах встречаешь.
Кому несложно, посмотрите видео и скажите свои соображения.
На днях мне показалось, что двигатель стал работать громче.Помимо стандартного "бу-бу-бу" от 5,9 с левой стороны что-то ещё слышно. Возможно это случилось после замены заднего сальника коленвала и как следствие замены масла (залил менее вязкое). Немного  стучит и как будто воздух сечет  в районе клапанной крышки с левой стороны. Да и ещё  с каким-то дизельным оттенком.  Сразу скажу, глушитель у меня просверлен, чтоб стекал коденсат. Но вроде не глушитель. На видео слышно на 0-44...0-50, на 1-28...1-32, 1-42...1-44 и на 2-07...2-10. Возможно, дизельный стук постепенно нарастал со временем, а я не обращал внимания. Ваше мнение? Всем спасибо за мнение.
Первое мнение, какое озвучили, что стучат клапана и гидрокомпенсаторы из-за того что залил менее вязкое масло. До этого всегда ездил на Мобил-1 10W60 Extended Life. Сейчас залил кажется 10W30 или 5W40. Жаль, выкинул канистру.
Сегодня залил промывку, слил недавно залитое масло и залил новое вязкое  Мобил1 Extended Life 10W60. Дизельный звук немного уменьшился. Во всяком случае мне так показалось. Но воздух всё-равно "сечет".
Сегодня проездил около 100 км. Давление, температура всё в норме. Внутри машины ничего не слышно. Шумоизоляция в 5,9 (да и в любых лимитедах)  очень хорошая. :) Может и не надо лишний раз так "заморачиваться", угораздило меня послушать двигатель после ТО.
Сегодня вечером послушал двигатель у знакомой (правда 5,2). Вроде точно также тарахтит. :) Так что отбой.
Серега у меня на 5W30 так не тарахтит, да и вообсче никак не тарахтит - работает ровно, износился походу он у тебя сильно.
Изменено пользователем ZloyBes
Эт да, мотор старый, пробег 365 тыс.км. Но,  когда-то он уже перебирался. Масло ведь не расходует и совсем не дымит. И поэтому жаль пока вскрывать. И демпфер новый, а теперь и все сальники коленвала.
К теме. Поэтому все разговоры об американских большеобъемных двигателях - полумиллионниках, не более чем разговоры. Ремонтировать их приходиться.  Леха (из Новосибирска) без работы не сидит. Без конца эти двигатели перебирает.
@Sergey_B, если масло менять каждые 5-7 т.км и не лить всякую хрень ,  не греть - вполне проходит без проблем. У меня жигулёвские по 300 выхаживали.... когда ездят до дёготя в поддоне с песком - ну уж извините )
Сегодня была небольшая встреча жипперов. Встречались с Женей (с черным Грандом 5,2 внешне 5,9) в соседнем дворе. Воспользовался случаем и послушал её движок. У неё тише. Со стороны головы вообще благодать... тишина.  Правда заводится со второго раза.
Ещё из новостей. На днях у Олега на Ботанической (который по мостам) она меняла вискомуфту в раздатке. Проблема была в том, что под углом клинило колеса и было очень тяжело парковаться.  Во как бывает! Всё обошлось в 14 тыс. руб.
Ну и протокольные фото с встречи.
Не должен исправный двигатель так шуметь. 80% что распред со вкладышами и гидриками в помойку, 19% что проблема в системе поршень-шатун-колено, 1% - все остальное, вплоть до заселения "шайтанама".
@evgenis, подозреваю 10w60 для него не совсем подходит......
С одной стороны большая вязкость - устойчивей маслянная пленка, с другой стороны - повышенное сопротивление прокачиваемости. Теоретически на высоковязком масле из-за недостаточной прокачиваемости возможно загубить двигатель, учитывая рекомендуемую вязкость SAE30(до 12.5 мм²/с при100 °C) и превышающую в 2 раза SAE60(около 24-25 мм²/с при100 °C).
@oolegh, Я каждые 5т меняю - лью синтетику 5w30, а сливается оно чуть помутневшее не особо сильно загаженное.
oolegh
На счет масла 10W60. Терять мне уже нечего. :)  А так хоть звук потише и расхода нет (не более 0,5 литра на 5 тыс.км.)
В общем, далее поэкспериментировал.
Сегодня залил присадку "Средство LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv стоп-шум гидрокомпенсаторов 0,3 л (3919)"  http://www.ulmart.ru/goods/569146
Вроде дизельный рокот ещё потише стал. Хотя понятно, что проблему это не решит.
  • MasDan
  • miluk068
  • Palach
  • ИльяТХ
  • Igor555
  • Tor68
  • Ktmbadass
    • 22 Комментария
    • 32545 Просмотров
    • 196684 Просмотра
    • 439444 Просмотра
