Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
А что этот DRL делает, кроме синей лампы?
Библия, поиск.
Библия, поиск.
Алгоритм работы ШТАТНОГО DRL на ZJ канада
Заводим машину, пока машина стоит, DRL не работает, как только она трогается и проезжает около метра -включается дальний свет в полнакала и горит пока ты не выключишь зажигание.
http://forum.auto.ru/mark/jeep/722388/
Это на дорестайле.
Это на дорестайле.
Ваша история-то чем кончилась? Поставили от дорестайла?
Не понял вопроса.
канада у мну,  дорестайл. Нету ДХЛ. Купил блок автосвета "Силич", настраивается на разные условия автоматического включения и мощность дальнего (30-50%), 3 месяца в бардачке уже вожу, все руки не доходят поставить ))
Гы, точняк! Модуль на месте, но шнурок болтался вынутый и замотаный изолентой.
А что этот DRL делает, кроме синей лампы? Вчера, пока прыгал вокруг, ничего не понял. Фары горят вроде, как обычно. В режиме AUTO сами включаются, сами выключаются.
Вот здесь второй ответ 1 о нем. Помимо контрольной лампы, ещё "регулирует" свет.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/light.htm
Я вчера воткнул на место тот шнурок, который до меня вынули из этого блока (наверное изза ксенона), синая лампа стала работать как положено. Других отличий не нашёл. В темноте автоматически включается ближний, как и раньше. Днём "дальний вполнакала" не горит, габариты тоже. Когда они должны гореть? На ходу?
Не понял вопроса.
http://forum.auto.ru/mark/jeep/722345/
Изменено пользователем LonesomeDove
Всегда, когда двигатель заведен.
А ручка фар неважно, в каком положении, AUTO или OFF?
В цитируемом посте нет вопроса.
Нет.
Да, неважно.
Нет.
Конечно. Ручник ещё... тогда не горят. :)
Конечно, потому что вопрос задавал я)))
Ещё раз спрошу, Вы оставили перемычки или поменяли блок DRL на досрестайлинговый?
Да, неважно.
Тогда что-то не работает((
Ручник на всякий случай тоже подёргал туда сюда
Что я сделал, описано в том посте. Все работает.
Индикация ручника исправна?
А блок может быть сгоревшим.
Пост 2006 года, всё могло измениться.. ОК, спасибо, я понял - перемычка
Индикация ручника исправна, при затягивании включается лампа "(P)" и рядом с ней "(!)"
Блок, конечно, может быть сгоревшим, но если он сгорел - врядли его стали бы отключать для ксенона. Да и синяя лампа - заработала))) же
Индикация дальнего будет работать при сгоревшем блоке.
Спасибо, значит попробую другой блок
У Вас фары - евро?
Нет. Обычные пластиковые американские (китайские) за 800 руб./шт. по ценам 2011 года. Светят как у всех такие, на уровне ВАЗ-2105-07. Хотелось бы получше, но пойдет...ездить можно.  Скорость просто на ночной трассе выбираете с учетом этого. За то никого не слепите.
Если морду с фарами долбану когда-нибудь, то буду ставить европу-стекло, если получится.
Попробовал. Поворачиваешь ключ в замке - тут же зажигается канадский дальний. Если на улице темно, то когда заводишь мотор - свет переключается на обычный ближний.
Но лучше бы он включался, конечно, при начале движения (как на дорестайле)
Терминатору, вроде, удалось сделать, чтобы только при положении АКПП в "D"
Сначала надо определиться "+" или "-" управляется лампочка режима "Р", и в зависимости от этого, через нормально - замкнутое реле, подсоединяешь ходовые огни, то есть горит лампочка - огни потушены, лампочка тухнет - огни загораются.
Изменено пользователем Alex1971
На этом видосе коробас крякнул из за перегрева
Изменено пользователем egrman
Ром а из твоего 5.9 что в итоге будет?
При желании и наличии головы на стоковой Зэдке пролазится куда угодно. Лесовозки, горные просеки, поймы рек с прохождением бродов, снега, степи и пустыни везде ездил на своем. Не нужно ни каких лифтов и лаптей больших размерностей лепить на Гранда, все это не идет на пользу, сколько машин так похоронили... Трезвая голова, техническая грамотность и своевременное обслуживание - вот это впрок, при таком подходе Зедка переживет многие новые авто, т.к. это машина без заложенного управляемого износа. Общество протребления, мать его, купи-выброси-купи, покупки производятся не из-за нужды, а ради развлечения. Вот Роме, например, какая была неминя ухлопать свою Зедку? А ведь эта машина могла бы еще долго служить людям, занимающимся сельским хозяйством, лесом, геологическими изысканиями или с комфортом возить какую-нибудь семью на природу.
Отдельно хочется сказать о говнолазных развлечениях. Почвенный покров после покатушек будет восстанавливаться 5-10 лет, сужу по местам, куда часто езжу на рыбалку. Лет семь назад туда добрались полудурки на подготовленных авто и ушатали в кашу несколько полян и луг, где цвели дикие ирисы и медуница. Только в этом году эти поляны полностью покрылись травой, а того количества цветов все равно нет и впомине. Кроме того, разбивают накатанные годами дороги и путики, в результате, рядом прокладываются новые, и вместо аккуратной грунтовки появляется говнолиновый хайвей весь в колеях. Вот мне хочется спросить, увлекающихся, вы реально думаете, что живете одни на свете, и Мир крутится вокруг вас? А о других людях, которые не ради развлечения а из-за нужды вынуждены ездить по оставленным вами "танкодромам" вы думаете? Пишу, потому, как убедился, что люди реально не понимают этого, просто не задумываются. Простите.
Изменено пользователем evgenis
У меня дело случая получилось, на дороге можно сильнее ушататься. На счёт остального в целом ты прав, однако так можно рассуждать по любому поводу, поехал на рыбалку наловил рыбы, а если она с икрой это сколько мальков уничтожил, выехал на рыбалку было сухо, возвращаешься в дождь месишь полевую почву и делаешь колею на джипе и потом пузотёры матерятся тебе в след и называют тебя полудурком и.т.д до бесконечности....так что не стоит ударяться в частности. И кстати мой джип проездил ещё полтора года в ото состоянии и красоте, если бы я его не купил он умер ещё тогда на разборке. Так что всё относительно.
Изменено пользователем zrv
Подскажите люди добрые, как называется тип коннектора, надеваемый на динамик передней двери?
Он вообще, как нибудь называется? Или это чисто гранд черокная фишка?
Спасибо
З.Ы.
Может у кого завалялся обрывок дверной проводки с этой фишкой?
Был бы премного благодарен
Думаю, что такой разъем только на Чероки и Грандах.
Хех... когда менял динамики в задних дверях, откусывал эти фишки от провдки и выкидывал.
Но думаю, на любой разборке должны быть за 100 руб. максимум.  Может кто из форумчан у себя найдет.
Можно ведь и приматать, главное, чтоб держались провода.
Доброго дня всем.
Подскажет кто нибудь, номерок стекляшки левого зеркала заднего вида?
И ещё вопрос, сильно потеют стёкла, это проблема в заслонках? Или надо тупо почистить радиатор печки снаружи от пыли?
И есть ли в моём авто фильтр салона и где?
ВИН: 1J4GZ88Z9WC206991, 1998г. 5.9L.
Сорри если не в той теме.
Доброго дня всем.
По номеркам в этой теме уже много раз отвечали ищи поиском
Итак, с темой всё правильно. Гранд 5,9.
На счет поиска запчастей прочитайте вот этот пост http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-59-l/page-153?do=findComment&comment=631402 3050 На счет зеркал, их может быть несколько видов:
Я б купил  б/у оригинал в сборе в цвет кузова.
Стекла потеть не должны! Рециркуляция выключена? Направьте обдув на стекло, рециркуляция принудительно выключится. Если стекла всё-равно потеют, то надо разбираться в заслонках.
Фильтра салона в наших машинах нет. Однако, при желании вы включаете рециркуляцию внутри салона и воздух с улицы в машину совсем не попадает. Изоляция очень хорошая, рядом стоящий дымящий Камаз в салоне не чувствуется!
Самый кошерный вариант левого зеркала - купить с англичанина и переставить стекляшку себе. Потому что на англичанах оно сферическое (т.к. для праворуких машин левое зеркало - дальнее) и с родным подогревом.
Воо все таки в свое время я был прав! как то я уже поднимал эту тему про поставить с англичанина...
  • evgens70
  • igoruha2304
  • ed1368
  • S-E-G-O
  • cooltool
  • андрей
  • G4rrett
  • Ni VеR
  • s-sv22
  • diman416
  • Elek3k46
  • abrakadabra
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30341 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192482 Просмотра
    • 435177 Просмотров
