Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
как это резьбу определить? к токарю рейку тащить?
Во-первых определиться дюймовая или метрическая, штангенциркуль с точностью до 0.1 мм в помощь, далее если дюймовая - по таблице. Потом шаг резьбы определить с помощью резьбомера метрического или дюймового(например, D55 100р. в хозмаге). Дюймовая резьба правильно обзывается так - к примеру: резьба 5/16", шаг 20 витков на дюйм.
@egrman, в Библии отличный отчет со вскрытием.
Нашел только это http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/fuel_pump.htm оно? Если жа то я понял что топливный фильтр одновременно является и регулятором давления?регулирует поумолчанию засчет пропуской способности фильтрующего элемента?
Жесть если подъехать к токарю он быстро определит или это слишком замороченный процес?
Автомобиль: ZJ 5.9
расскажите, как настраивать кикдаун
на таком моменте, кикдаунить при самом незначительном ускорении - неправильно и раздражает
Вот нашел два филтр-кита под нашу колбу но сцуко нет не где изображений что за фильтра... на сам насос или на колбу...
5 04897498AA FILTER KIT, Fuel
6 05014885AB FILTER PACKAGE, Fuel
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не претендую на истину, но по кикдауну я бы сделал так, если кикдаун срабатывает раньше чем хочется, под капотом где он крепится, есть регулировочная плостмаска, ослабьте ею тросик, если наоборот, соответственно подтяните, в чём сложность регулировки не понимаю?
Егор, я что-то пропустил? Что ты грузишься бензонасосом, работает же вроде?
Нашел только это http://jeep.avtograd...n/fuel_pump.htm оно?
Эх, молодежь...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/filter.htm
На тест-поинт наручивается крышечка. Ее и отдать токарю.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/42re/adjustment.htm
Как я понял надо в паркинге отрегулировать трос с люфтом + - 1мм а потом плясать куда хочешь чтоб раньше или позже кикдаун срабатывал...
Автомобиль: ZJ 5.9
Спасибо. Ща выйду, попробую
Да были затупы при резком педалировании и пару раз глох в горку и в поворотах.... хз в чем проблема варианта вроде всего два это датчик коленвала(дпкв) могли повредить при установке АКПП и бензонасос, или его обратный клапан, чуть ранее описал в чем проблемы связанные с недержанием обрт.клапана....
Эх, молодежь...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/filter.htm'>http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/filter.htm
Сегодня дунул в него и продулся он спокойно бенз вылетел это нормально?
Эх, молодежь...
Благодарю! те там у меня уже есть крышечка на ней резьба и токарь по ней сделает переходник под шланг?
Стандартная машиностроительная задача, при наличии штангенциркуля, резьбомера и калькулятора решается за минуту, из которой 30 секунд кнопки тыкать. :)
Купите советские! штангенциркуль, пассаметр или микрометр, индикатор часового типа, резьбомеры метрический и дюймовый, а еще набор щупов калиброванных. На все про все потратите раз в жизни 1000-1500р, зато всегда "на коне", с таким набором можно померить все что душе угодно - от резьб и биения коленвала до углов между зубьями шестеренок. Вообще, качество ремонта на прямую зависит от наличия и качества инструмента.
благодарю за развернутый совет! наверно надо действительно запасаться качественным инструментом - планов то грамадьеее! :crazy::D
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так я что-то так и не понял ты его продаешь или строить будешь?
:D да хз знает че как сложится у меня намечается длительная загран.командировка поэтому пока не знаю ....
Приходят ништяки потихоньку :crazy:
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
И мне пришла вкусняшка:
Да уж, такую вкусняшку я уже ставил, через неделю резинка вылазить начала, надо поинтересоваться у нового владельца как поживает. Обидно было однако, денег не мало стоит.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ZJ 5.9
моя совсем оторвалась, дрррррррррррр
заказал новый по вину
но учитывая негативный опыт по качеству новых
одновременно купил б/у
пока поставил б/у
сколько-то проходит
а там очередь и до нового дойдёт
Автомобиль: ZJ 5.9
Вот кстати, левая подушка двигла крауновская хрен подходит. Одна плоскость крепления под двигло сделана с Г-образным смещением в сторону увеличения зазоров между отверстиями.
Левую я заказал оригинальную 52059219
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я тоже купил новый демпфер коленвала, но так и лежит. Решил пока не ставить.
Кста посмотрел оригинальный ремень на вид качество очень хорошее лучше чем Дайко или Гейтс, присмотрелся, а на ремне надпись Mitsuboshi глянул цены в экзисте в три раза дешевле чем оригинал... так что если что то Митсубоши это тема!
ремень доп.оборудования на 5.2 и 5.9 одинаковый же, если мне память не изменяет?
зы. Хинт: для натяжки в обход кондиционера можно использовать ручейковый ремень от ТЛК100/ЛХ470
да конеш одинаковые
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
да конеш одинаковые
А мне вот один раз прислали 6 ручейковый, а должен быть 7, длина подходит, а ручейки нет, может разные они? Если кстати в обход кондера ремень на зиму поставить, не крякнет компрессор, а то что-то утомляет своим включением выключением.
:blink: он же не должен включаться если темп минусовой? у нас вчера похолодало до +10 машину завел смотрю кондер не крутится хотя климат в полном автомате стоит, я темп на климате убавил и он начал включаться...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё зависит от температуры, какую ты выставляешь. до +25 (вроде) он включается. А также, чтоб была выключена рециркуляция. Если указатель обдува установлен на стекло (полностью или опционно), то рециркуляцию включить невозможно.
В автоматическом режиме он зимой когда минус за ботом холодить вообще не должен, те компрессор кондера работать при минусе вообще не должен.
у Американцев включается всегда. Мурано (американец) зимой постоянно кондеем молотила в режиме осушителя, в любой мороз )) На яппах кондей при ниже -5*С отключается.
Автомобиль: ZJ 5.9
у меня даже сейчас, при 2..3 градусах тепла трубки обмерзают
не так сильно, как летом, конечно
снежинка при этом не загорается
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Rubal
    • skdis
    • malyar62
    • Андрей_
    • Вранглер Билли
    • Седдой
    • Rusich
    • mamazuzu
    • iFlat
    • DMITRY_POPOV
    • VladymirKovalenko
    • Kirill200016
    • GogaVolt
    • rodion127
    • TTT23TTT
    • M3x
    • maximusg1977
      • 9274
    evgenos1
    evgenos1
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
