Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
 Поменять какие реле друг с другом? )
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/junction_block.htm  Вот здесь реле фар головного света с соседним. Но это только то что сам сможешь, если проблема глубже - сам не сделаешь. Но пока и не надо.
184
У меня 80% пробега джипа - летом. Именно выезды или дача.  Остальные времена года: дом, работа, дела - легковушка. Особенно в кризис это становится актуальным.
Поездив немного по Москве - мое впечатление ZJ 5.9 не для нее и поэтому понятно все про две машины. Но у нас в Минске ситуация совсем иная, пробок у нас не бывает километровых. Даже в часы пик - максимум заторы на светофоре. В последние годы занялись организацией движения и дорогами - и тут я себя комфортно чувствую пока на гранде. Катайся себе по делам на этом диване, ну и бензин заливай. Ребята с Минского джип форума есть, которые обслуживают именно джипы - следовательно ремонтировать есть где, с запчастями они говорят тоже проблем нет. По городу у меня сейчас средний расход 20,5 на 100км. К такому я готов и езжу не так и много.
У меня самого осталась вторая машина легковушка, но я ее оставлял больше для того чтобы если гранд сломается - пересесть пока в ремонте))) Будет ездить гранд - продам легковушку.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В общем созвонился я с хозяином:
- ПТС заменен, говорит не указаны были лошади.
- ГБО стояло, но его сняли.
- Коробку делал прежний владелец, говорит все отлично.
- Раздатку делал сам (цепь и сальники).
- Слегка подвывает задний мост (запчасти куплены,менять некому)
- По кузову все ок, есть рыжики чуть на пороге.
Владеет меньше года, фото днища, порогов и моторного отсека обещал прислать.
Вот так пока!
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
слегка подвывает задний мост(запчасти куплены,менять не кому)
Вот так пока!
А причину продажи не объяснил? Странно, год владения всего. И зачем ГБО сняли? Что-то не так работало.
А на счет заднего моста, наверно имеется в виду "троллейбусный гул", у  меня так 5 лет. По городу не чувствуется. По трассе больше ста в горку, тогда да появляется. Но не прогрессирует. Многие считают это нормальным - рабочий звук редуктора.
Такое очень у многих.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сказал где то с 70 начинает,но у него шумка и слышно слабо,буду ждать фото и нужен человек с трезвым глазом))в Ростове ,а пока завтра бегло гляну того зеленого орвиса,все равно в тех краях буду.
Да и,панель вся уже собрана,ставили музыку,это про белый,забыл,на нем муфта на пропеллер.
Изменено пользователем dzdm
184
Фокус с реле не прокатил))) Я там три штуки одинаковых местами менял, жонглировал, не хочет оно мне на панели высвечивать когда дальний горит))) Потом как нибудь на досуге электрику отдам...
Баян. Индикация дальнего не горит после снятия DRL. В БиБлии было, куда ставить перемычку.
184
Вроде как машина американская по вину и DRL не должно быть у меня ( я уже по форумам полазил, но про перемычку не нашел - на форумах все решают проблему этого самого канадского света - у меня его нет, я думал что его нет потому что не канадец мой автос) ? Или без разницы, могли сделать в США для рынка Канады? В библии нашел уже про перемычку, буду пробовать )))
Кстати написано в библии что блок этот под АКБ. АКБ стоит на поддоне, он там болтами крепится к кузову, надо снимать АКБ и поддон откручивать? потому что просто визуально я не нашел ничего там.
п.4.9 Правил
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@ales1988, если я ничего не путаю, у тебя канадец.
P.S. В Канаде джипы не производятся. Имеется в виду исполнение для Канады.
1J4GZ88Z1WC227933  твой?
*ML:  Leather Trimmed Bucket Seats
-AZ:  Agate
122S: Zone 22-Canada-Quebec
1ABS: Canada Dealer Retail
29U:  Customer Preferred Package 29U
2TUA: Customer Preferred Package 2TU
3UDA: Customer Preferred Discount
4CPA: Federal A/C Excise Tax
4EA:  Sold Vehicle
674S: Quebec Province Code
A07P: 5.9L Engine(EML)/4Sp Auto Trans(DGT)
P.S. Про DRL ничего не могу сказать. Ждем TheTerminatora, может ссылкой поделится.
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот что нашел на дружественном форуме
...Сегодня сдох мой блок ДРЛ! :bp::ag::ag: Если я правильно понял, то включился сам дальний.На крутилку  не реагирует, на зажигание тоже. ...Вытащил разъем из блока - все заработало нормально, только не отображается включение дальнего на приборке...
А тема называется: "Подключение DRL (ламп дневного света). Там аж 15 страниц.
184
Вин мой) Инфу я про то какие контакты замкнуть в библии нашел, вопрос только про поддон АКБ, чтобы туда добраться снять нужно будет его или как.
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Даже если и нужно, он вроде не так сложно откручивается.  Сними АКБ там видно будет.
На дружественном форуме пишут, что вроде просто откручиваешь его и всё.
Завтра-послезавтра наверно сниму (под блоком предохранителей рядом с аккумом). Расскажу - что там и как....:ag: было до меня :ag:
А что его снимать? Снимаешь с него разъем, откручиваешь два винта на 10. И блок у тебя в руках. Проблема в другом, он залит компаундом. Вот что бы его выковырять и добраться до сгоревшего транзистора нужно попотеть))
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
@dzdm, Надумаешь пиши, могу глянуть, пощупать, понюхать, послушать :D :D :D !
Пофотографирую все и скину!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем посмотрел я сегодня бегло зеленый орвис((( подробности интересуют кого?
Ну ... судя по смайликам ... "Доктор сказал в морг - значит в морг" ©
:shades:
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
:shades:
на любителя))))
было бы очень здорово!!!!условия пишите в личку.
Wrong.
Под блоком реле и предохранителей.
184
Нашел разъем этот)))) Блока ДХО не нашел (может сняли) , а вот фишку вынутую нашел))
Дополнено позже: связался с гровером (пред предыдущим владельцем, говорит блока этого там и не было))) Буду замыкать контакты )))
Может еще кто подскажет по проблеме следующей: на холодную заводится с пол оборота, а на горячую надо покрутить стартером секунд от 3 до 6 примерно. Есть ответ на вопрос в какую сторону в первую очередь смотреть?
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё что угодно может быть. И бензонасос давление не то держит, и датчик холостого хода, форсунки и свечи....
Но пока не парься. Может бензин такой был. Потом может наоборот будет. На холодную долго крутить будет.
184
Бензина я уже пару баков спалил)) У нас он тут нормальный, откровенного говна не попадается. Свечи новые. Прошлый хозяин говорил что у него тоже самое было, он это не лечил. Иногда кстати нормально заводится на горячую, но чаще всего надо покрутить )
Изменено пользователем ales1988
@dzdm, Условия простые: купишь - с тебя пиво! :secret:
Мы для этого и есть что бы помогать друг другу! :up:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_531024891  - это он?
Сегодня созвонюсь с ним договорюсь насчет встречи на завтра,сегодня малёха занят!
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Советую при осмотре машин быть более внимательным, особенно с известных не очень хороших с точки зрения климата, регионов.
Одна из засвеченных в теме машин (из г. Санкт-Петербурга) была продана и оказалась в городе Перми. Один из форумчан посмотрел эту машину и сообщил мне.
Наш диалог процитирую:
- Серёга привет, можешь пробить что за фрукт, приехал в Пермь, днище всё переваренное, вин в салоне не видно нихрена на двери нет ничо. Ну ваще ппц...
- Привет. В общем, машину когда-то кому проверял. Видно на форуме вин потерли. Единственное что могу сказать, изначально московская.  Потом в регионы ушла и была в Питере. К вам в Пермь из Питера приехала. Предположу, либо эта ... либо эта...
- Но весь про переварен,сиденье збс, выхлоп неродной
- Конечно не удивительно, Питер. Там же влажность.
- Далее, гниль внутри, замазана антигравием.
- умельцы ещё те. :)
- Мой то ваще как новый по сравнению))
- Твой по кузову очень неплох, помню фотки.
- Это ппц! Помыли ему днище. Труха лонжероны!!!!  Первый раз такое вижу.
- Мда... чувак наверно расстроен?
- Просто труха замазана пластилином. Абзац.
-  Питерские машины лучше брать.
-  В общем скоро снова в продаже))  Не... ну это просто жесть!
Комментарии излишни.
Ну уж ладно, машина вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-274?do=findComment&comment=1048820 пост 5465
ВИН 1J4GZ88Z1WC212256 (корректный).
п.4.3.2 Правил
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А ценник в 380 за ZJ это нормально!???Я свой WJ в таком же состоянии , не могу за 400 продать! :blink: Ценообразование не совсем понятно!
Сейчас только дозвонился хозяину,посмотреть можно будет не раньше чем в  воскресенье!Дима а ты с ним до этого общался?
Изменено пользователем iliya007
184
Я свой за 380 поднял, ценник нормальный считаю))) Но там конечно состояние, я не видывал такого сколько посмотрел машин перед покупкой
п.4.9 Правил
@dzdm, @iliya007, - в личке продолжаем.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
как скажешь босс)))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
считаешь этот белый в хорошем состоянии??
436
380 за 5,2 с развороченной панелью конечно перебор :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • east495
    • Error
    • Wurik
    • Dizel Man
    • Nicasu
    • al_ch
    • Greenders200
    • Сергей Жига
    1. Графит
      • 7
      • 820
