Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Мда сложный вопрос. И вправду  эту деталь не купишь. Разве что просить тех, кто разбирал убитые коробки найти ее и выслать ( на 5,2 она такая же).  Понятно, это сложно организовать.
Ну а что остается, пробовать. Думаю заведется, раз заводилась. В крайнем случае будете что-нибудь колхозить. Или оставите как есть. Ручник проще будет починить, если он у вас не держит. Другого бюджетного выхода я не вижу. Может, кто ещё что посоветует.  И лучше на дружественном форуме тему создать.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если включен ближний свет, при выключении зажигания, подсветка панели приборов гаснет, а снаружи и габариты и свет горит.
Это норма, он через 30 сек потухнет.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Обидно, не так давно выкинул россыпью гидроблок, там как раз была эта штуковина
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Не тухнет, даже через 5-10 минут.
204
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
а с чего он тухнуть-то должен? если оставил на ближнем они и будут гореть, только при выходе из машины должно пиликать.... правда если концевики целые)) я свой аккум так посадил, потому, что забыл выключить фары, а все концевики отключены пред хозяином((
186
и ВАЗ 21053.
Нет, это когда сначала выключил зажигание, а уж потом свет, вот тогда он должен тухнуть через 30 сек. Там, наскока я помню реле есть для этой функции.
Чтобы подсветка невключалась при открытии дверей, надо повернуть главный выключатель света, а не концевики отключать.
15
Автомобиль: ZJ 95 5.2 (ex). Navara 2011 2.5D
Такую пластиковую хрень закалывал из пиндосии толи с амазона, то ли с ибея. Мне она (в 2011) обошлась в ~800 рублей + доставка в общей коробке - "три копейки".
Попробуйте погуглить № 22229-03 (длинная), если не ошибаюсь.
https://www.automaticchoice.com/uploads/producten/pdfs/Catalogue/22229-03.pdf
Изменено пользователем Elpiko
28
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
в емексе вроде бьется артикул, только он ли это))
 SP   2222903AMSKПод заказ19 дн.1 836
Изменено пользователем ping
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Да. Он самый и на тех же номерах
А налог случайно не остался как в 95 регионе?
25
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Нет. Стал еще меньше!)
12
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2 ELF 20.01.96 г
Всем доброго времени суток. Хочу исполнить свою в какой то мере идиотскую но все же мечту. Стоит ГРАНД 5.9.  98 года. Черный  и борзый как танк. Стоит больше года. Хозяйке заниматься им надоело да и некогда. Есть на чем ездить. Проблема как говорят по топливу. Ума так и не дали. Бак сухой. Кузов живой. Черепаха разорвана газом и склеена как попало. Масло в движке на кончике щупа. В коробке уровень и достойный цвет. Завел я его. Поклацал он чем то и заглох. Неучтенного воздуха сосет аж свист стоит. Как быть не знаю. Про бензин и боязнь вспотеть вкурсе. И что раз в неделю прокладку впускного коллектора пробивает то же читал. Что у него еще может быть ??? Да кстати. Руки у меня растут не из попы.
Изменено пользователем SERG PALYCH
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вы подумываете купить этот Гранд у хозяйки?
Ну чтож дело хорошее. Но учитывая предысторию с разрывом газа, вполне возможно надо будет искать контрактный двигатель. Это будет проще, чем разбираться с колхозом. Тут сложно что-либо советовать. И вряд ли тут имеет смысл делать самим.
А двигатель на 5,9 надежный, ничего не пробивает.
12
То есть если черепаху разорвало от хлопка газа то и двигателю кердык ??? И в чем же этот двигатель надежный ???
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну фиг знает. Может двигатель и живой. Просто когда слышу слово "взрыв" нехорошие ассоциации.
А надежный двигатель тем, что он низкооборотистый, классический. За время существования форума все ездят и только масло меняют в основном. Да, свечи, сальники коленвала, прокладки клапанных крышек, это всё само собой. Но не более. А пробеги у многих под 400 тыс.км. уже.
12
Просто у меня на Блэйзере с обьемом 4.3 периодически черепаху срывало раньше из за пропусков по зажиганию. Проблем нет. Видать на Чирках черепаха с обеих сторон болтами крепится. У меня с одной стороны защелка. Вот теперь думаю менять его на Чирка или нет.
25
И Вам здрасти. Стачала, думаю, стоит ознакомится с этим http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/index.htm а далее более конкретные вопросы. З.Ы- на  моём пробег 476 т км и я 13 хозяин, мотор родной
12
Эту БИБЛИЮ наизусть знаю. Просто делема. Стоит ли меняться или нет. Это ГАД как запал мне в душу так выгнать и не могу.
25
Ну тогда тут что то советовать смысла нет. Сами оценивайте свои силы и возможности. Ездил на блейзере 97г пассажиром- гранд богаче и приятнее внутри, но не рамный и налог больше.
12
Благодарю всех кто ответил. Еще спишемся
184
Конечно не 5.9 но тоже, судя по объявлению с 97 года в одних руках http://avito.ru/729547925
Изменено пользователем iVan-oks
204
когда-то блажил Орвисом))
зы. только недавно был в Ростове... жалко, что в тот момент не было объявы, с удовольствием посмотрел бы машинку... на всяк случай))
184
Орвис прикольно выглядит.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, к тому ж что касается этой машины по ходу в родной краске. Правда можно было б помыть.
Сохраним фото  в теме.
Кому интересно, ВИН корректный (с завода зеленый Гранд-Чероки Орвис для Флориды).  Автомобиль зарегистрирован на бабушку 1941 г.р. с февраля 1997 года. А в то время она была наверно элегантной женщиной в полном расцвете сил.
186
и ВАЗ 21053.
Возможно повредило ДАД, систему рециркуляции, даже привод отопителя, то есть всё что в моторе связано с впускным коллектором придётся проверить, а заодно и весь механизм газораспределения и промерить компрессию.
84
7л 07г.в.
научи
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Зато есть паук))
204
научи
чего там учить? делаешь прописку в регионе с низкой ставкой и вся наука
184
Например в Ставропольском крае инвалиду 1,2,3 группы положена льгота на один автомобиль по транспортному налогу, пожалуйста пользуйтесь.
204
это везде... и в /Питере у инвалидов тоже льгота есть
да и в Москве тоже))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Nikitkos
    • goodbug
    • kuts.
    • serg102
    • liga74
    • СЕРГЕЙ К
    • Valery56
    • yury98
    • Gosudar
    • Roger
    • diman145
    • brat-kondrat
    • Jeepred
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
