Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Короче что хотел сказать ребята фраза "требует замены порогов"  влечёт за собой затраты. Вот.
Как будто и не было этих 4-х лет.  В 2012 году мы также обсуждали оказывается эту машину (555). Тогда они были 13-и летними.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-40#entry391875 (это она же).  :D
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
А если менять блок PCM, то получается надо и другой блок BCM искать с брелками, то есть в связке их менять? Или все нормально подружится?! И есть ли разница в мозгах европа/сша/канада?
Брелки завязаны на блок правого стеклоподъемника
Парни, подскажите как правильно должны стоять торм. Колодки п-образной скобой вверх или вниз?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
В общем проверил я вентилятор "на прямую" - 2-е скорости работают, релюхи щелкают.
Значит что, датчикам плохо? Кто от чего ставил и на какие "температуры"?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@FReeDoM-72, вот мой колхоз,тройник от газели и выбор датчиков тьмаpost-23749-0-72289100-1466512602_thumb.png пока остановился на 90/95 в реале по климату 87/93
JEEP Commander 3.0 d
Оригинал самое то, но цена самое не то! Посетите магазины з.ч. для Волги. Иногда могут найтись датчики от крайслеровского мотора 2.4 ставившегося на последние выпуски Волги. Если найдёте то там даже разъёмы с нашими совпадают, по температуре там диапазон был разный можно подобрать. Цена конечно будет не как газелевские, но они того стоят.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот не знал,надо посмотреть. И в родной тройник подходят?
Изменено пользователем dzdm
@dzdm,Да подходят, но надо брать с собой тройник, т.к. были и модификации уже под свои тройники. Я знакомому одному ставил, подошли. Другой покупал с тройниками. Другому делал ввёртыши для адаптации резьбы.
Я думаю можно чтонить придумать. Если не найдёте, то датчики тоже Волговские для 406 двигла потрогайте-примерьте, но только бошевские, остальное говно.
Скоба должна выбирать зазор там, где колодка стучит о направляющую, когда нажимаешь на тормоз при движении вперед.
От Нивы нашел, самый холодный.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
а где он стоит,и если его замкнуть то при пустой системе компрессор должен включиться? Хочу проверить,перед заправкой!
короче перемкнул,не включается компрессор. Куда ещё капнуть?
И что значит ASD ? У меня там релюхи не было.post-23749-0-71323400-1466524070_thumb.png
Всем спасибо, на выходных займусь этой "болячкой", ну а пока просто "замкнул" первую скорость... Пол дня поездил, выше "210" или ХЗ сколько там "по-нашему" не лезла.
А пока опыт внедрения доп.радиатора на коробку:
Вывод - победа! :up:
... даже в жару +28 и активной езде коробка не грелась (лампочка OD не загоралась) и сама коробка в уже прогретом режиме работает корректно, раньше на прогретую начинала работать как то "по жестче" что ли, теперь все норм
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Датчик на осушителе еще должен быть замкнут. ASD вот - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/asd_relay.htm
Мужики, у кого 5,9 австриец, можете сфоткать номер мозгов PCM? На дружественном форуме нарыл номер 56041539АС для 5,9 европа.
Изменено пользователем DuckDaffy
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет.
Вот. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/pdc96up.htm
Реле отсечки. Как я понял.
Доп.радиатор.
Урааа!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Наверно это отсечка по скорости, чтоб больше определенного предела не ездить.
У меня там вообще половины реле нет. АБС выкинули и на запасных пусто и этой вроде тоже нет.
Автомобиль: ZJ 5.9
Хех, не, это прям таки основное реле. Через него все питание ходит. Т.е без него машина не заведется, а вот будут ли работать сторонняя электрика - надо смотреть схемы.
Изменено пользователем 2400MHz
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ах вот  значит какая "отсечка", Понятно, всего питания.
Спасибо.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня его не было и все работало,но я поставил
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда фиг знает. Получается, что это предложенный мой вариант "отсечки" (скорости).
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9
Здравствуйте! Хочу тоже влиться в форум) Сам владею jeep 5.9
324cb74s 960
and jeep zj 4.0 1994 в состоянии не очень(
Сразу хочу, спросить
Очень интересуют две машины https://www.avito.ru/kaluga/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_671390949 и https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_797339868, больше всего Калужский, никто ничего про них не знает?
Автомобиль: ZJ 5.9
Подозреваю, колхоз в проводке.
И катапультирования. Зачем гадать, когда есть инструкции? =)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Привет!
Поздравляем, вливайтесь. По-моему у вас бывшая "машина Дениса".
Расскажите, давно вы ее купили, как ездит?
И как я понимаю, у вас две Z-ки? Не многовато?  :D
На счет калужской машины, там достаточно мутно. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-314?do=findComment&comment=1155935  с поста 6272
А про платиновый московский вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-406 пост 8113, когда-то был "555".
P.S. Сами можете узнать историю продаж машины  (в т.ч. своей)  введя в поиске  ВИН или  город, например, "Калуга" в именительном падеже в этой теме  и в теме "Ищется 5,9".  ВИН набиваете английским буквами!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ах-хах... Эт точно.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
колхоз присутствовал,в виде остатков проводов от всяких спец сигналов скорей всего,осталась тока сирена!) а так не видно ни чего
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, машина Дениса, когда ее в автохаусе смотрел состояние было примерно на 5 из 10((  как у вас с ней?
Изменено пользователем ales1988
Куплю мозги на 5,9 Европа. Номера ЭБУ - 56041539 (AC,AE,AF,AG), R56041539AG, 56044138AA. В личку.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
есть бу и есть НОВЫЕ. фото выложу позже.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Serega2
    • NCOLD
    • Sanek383
    • buzz
    • Карлеоне
    • Andrey1979
    • Chrysler
    • DrX-ray
    • Владимир 4х4
    • Feliks
    • URRI 39
    • Dabz
    • T-one
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
