Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Через неделю будут мне менять датчик коробки. Буду заодно менять фильтр АКПП. Скажите, друзья, раз все будет открыто, что мне глянуть/ внутри коробки для профилактики и лечения проблемы, о которой я как-то давно писал:
В итоге датчик какой оказался, прямоугольный?
...Скажите, друзья, раз все будет открыто, что мне глянуть/ внутри коробки для профилактики и лечения проблемы...
В свое время тоже задавался этим вопросом, раз разбирается коробка снизу для замены масла с фильтром. Там ленты может подрегулировать, если будет доступ. Услышал ответ, раз ездит, не трогай ничего.
Возможно будут другие мнения. Самому интересно.
Началось это внезапно. Масло менял, фильтра менял. Лампа о/д не загорается. Ошибок нет. При отсутствии наката происходит при отпускании газа сразу переключение на 3, я ошибочно полагал, что проблема с овердрайвом, а потом понял, что это не причина, а следствие.
Мне кажется, что проблема чисто электрическая, иначе были бы ошибки. Какие контакты, датчики, проводку глянуть снизу? И может что-то подтянуть, ленты там и так далее? Кроме вышеописанного, коробка ведет себя идеально.
У Егора была похожая тема, хотя там это не так четко проявляетя. Все уже поменено. Мое мнение, что дело в двигателе. Особенно, раз это проявляется с прогревом.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Трос кикдауна может ещё голову жевать
122
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
То есть "под ключ " тысяч 20 будет?
Нет, за 8000 диски под покраску.За12000 диски с резиной и тоже под покраску.Резина убита шиномонтаж дороже стоит.Уменя два комплекта дисков.Найти диски, что бы не красить врядли получится.
Вот я и считал. 12К за диски, плюс пересыл, плюс пескоструй, плюс покраска
122
Возможно и ремонт.Я на двух дисках боры наращивал,после бардюра.
Вот я и задумался. А оно мне надо? Ведь можно за эти деньги другие купить, новые.
122
это уже не то.
122
Сегодня сделал диагностику подвески.Непонятны несколько моментов по з/ч, а точнее по их производителям.Крестовина заднего моста.Сайленблок тяги панара.Какую фирму ставить? Помогите советом.
952
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Задняя крестовина заднего карданного вала.
Кстати, на 5,9 она своя. На мой взгляд самая изнашиваемая деталь на 5,9. В среднем ходит от 10 до 30 тыс. км. Отмечу, что крестовины переднего кардана у меня до сих пор родные (пробег 370 тыс.км.).
Вернемся к задней крестовине у моста: ставил как и оригинальный Mopar, так и неоригинальный Crown, разницы по ресурсу особо не заметил.  Номера здесь в последнем отчете подобного ТО по ходовой  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-323?do=findComment&comment=1168101 пост 6443
А панару я бы менял в сборе, неоригинал тысяч 30-40 км ходит.
85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Егор734
в переднюю панару только MOOG K3147
122
Егор734
Хорошо зарекомендовал себя?Я так понимаю оригинал только в сборе с тягой идет
74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Всем привет!
... прошу совета знающих, кто менял тормозные шланги передние, какого производителя ставили?
393
JEEP Commander 3.0 d
Вот эти в разы надёжнее и дольше ходят. Только надо не забывать негрольчиком шприцевать.
Народ,кто какие стойки стабилизатора ставит?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/50379-stoiki-stabilizatora-zj/
952
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всем привет!
Передние тормозные шланги: оригинальные коды 52008674 (правый) и 52008675 (левый)
Очень много заменилителей. Мне посоветовали, и я взял фирмы Bendix USA года два назад.
Но пока не ставили, так как при очередном ТО посмотрели родные - в очень хорошем состоянии.
Хотя понимаю, что 20 лет тормозные шланги ходить не должны.
Крестовина. Как я понимаю, бренд называется "Neapco", и где такие продают?
393
Да всё верно. Я беру в Академии. Но надо спрашивать именно их. Так как они почему то впаривают краун и оригинал по диким ценам. Эти 700-800р.
85
самый толковый сайлент,два слоя резины,между которыми запресованна втулка  https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=202626&jsn=254
Господа. В клубе выборы лучшего одноклубника. Я за Сергея проголосовал. Согласитесь, во многом благодаря ему наша ветка живёт. Поддержите собрата по 5.9!
Интересно, удалят этот пост модераторы или нет? Честно ли проходит голосование? ))))
Я заскринил )
952
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо.  :up:
А я поддержал выдвижение up6. Всё-таки помимо Грандов 5,9 есть ещё другие Джипы. А Андрей (up6) одинаково принимает участие во всех темах и РЕАЛЬНО помогает людям!
Ну а самый тусовочный насколько я знаю это Титаныч.
436
А какой номер спрашивать? 2-4800?
Каталог его выдает
Specifications
A1 Lock-Up: 3.622
A2 Lock-Up: 3.622
B1 Bearing Cap Diameter: 1.063
B2 Bearing Cap Diameter: 1.063
Bearing Strap Kit: 1-0022 w/ 1/4-28 bolts or 1-0024 w/ 5/16-24 bolts
BEARING TYPE: ROUND-OSR
LUBE FITTING LOCATION: W/ 1 Lube Fitting In Cross
MANUFACTURER/SERIES: SPICER 1330
U-Bolt Kit: 1-0089
393
@maxisky,
Блин. Номера не скажу. Я обычно просто спрашиваю "Neapco" на 5.9 или 5.2 задние, они разные, передние одинаковые.
436
Вообщем действительно Neapco 2-4800.
Так же Moog 354, Precision 354 и т.д. Выбор есть :)
122
Выбор всегда есть.Вопрос что лучше.А тут каждый решает сам,либо обратится к знающим за советом.
17
Автомобиль: ZG 5.9
 спустя два с половиной месяца заменил только один порог  :D правда попутно ещё дофига чего поменял -исправил 00d70a0a29eed74c8b4ddca1dd6d85db63ae434200d70a09d2d088d72f6786051b855571671f5e3e
952
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как хорошо.
122
Мне тоже предстоит.А что за пороги?Самоделка или готовые продают?
Автомобиль: Dodge Durango I 5
2L
242-D
44RE
Ребят, подскажите где задать вопрос про работу АКПП? В какой теме?
Изменено пользователем Danians
952
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Добрый день, можете в этой. Чем можем, поможем. Но здесь не так много народу и по специфической марке - 5,9.
Если вопрос сложный  советую на дружественном форуме - там точно подскажут.
122
Блин, тонковаты.Я 2мм хотел бы.
2L
242-D
44RE
Ребята, машина ДЮ 1998г. 5,2 с 44RE. Трабл вот какой: на холодный ДВС наблюдается переключение рывками с 1-й на 2-ю передачу, это где то при 1,3-1,5тыс. оборотов (то на 2-ю переключит, то на 1-ю возвращается, и так 3-4 цикла может), если же дать побольше оборотов в районе 2,0-2,2тыс., то переключение нормальное.
Летом такое не наблюдается, зимой на горячий ДВС в меньшей степени.
Покурив американские форумы, выяснил, что такое возможно из-за каких то датчиков в АКПП, вот на этом видео показывают как менять эти датчики
Но вот вопрос, какой из них при моей проблеме требует замены: датчик давления говернора или соленоид?
Парни, а что за дружественный форум?
Спасибо!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • RomahaWK2
    • alepara
    • alex1812
    • Павел 0371
    • Jeepred
    • Роберт1984
    • deni18
