Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Никаких загадок.
Реле залипает, пятки обгорели.
На счет "пятки обгорели" возможно, а на счет реле,  +12 же приходило на компрессор.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, думал об этом, что контроллер. Поэтому и завел тему, чтобы обобщить опыт и узнать, у кого что было. Но, учитывая, что генератор ещё родной и классические признаки пробоя диодного моста, начну с генератора. А ошибку сбрасывал, сбой по напряжению появляется снова.
В общем починили мне генератор.
Дело оказалось в изношенных щетках. За одно поменяли два подшипника, они хоть и были не в критичном состоянии, но советовали поменять. Диодный мост сказали в отличном состоянии, менять не советуют.
Сейчас поставил отремонтированный генератор -  красота +13,6...+13,7 вольт стабильно держится.
Что ещё удивило, в сервис-центре сказали, что мой генератор ни разу ещё не вскрывали.
Делал вот здесь http://www.ctaptep.ru/kontakty на Измайловском шоссе. Цена 3450 руб., из которых 600 руб. работа, остальное стоимость щеток и двух подшипников.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня поехал. Щетки притерлись, либо вчера АКБ был подсажен. Сегодня держит 13,9 вольт. +-  Красота!
Аж глаз радуется.
JEEP Commander 3.0 d
@Sergey_B,
Я так понимаю мультитроник у Вас стоит вместо пепельницы?  Много там колхоза если ставить? И как подключали.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@Sergey_B,
Никакого колхоза. Место - как будто завод специально спроектировал для модели Мультитроникс VG1031UPL.
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-28?do=findComment&comment=255942   пост 546
@Sergey_B,
Шлейф, идёт к разъёму под рулевой?
Шлейф в комплекте идёт? Если да то длинны хватает?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@Sergey_B,
Да, да, да
Ещё обычно идет четвертый вопрос, сбрасывает ли ошибки. Ответ тоже - да.
Ну про это написано в инструкции. :D
Благодарю. Буду делать себе, я не курю, мне пепельница не нужна, там предохранители и саморезы валяются.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят всем привет!
Собственно ищется корпус дифференциала в сборе с сателлитами + "морковка".
Мост Dana 30 (ГП 3.73)
... может есть у кого?) ^_^
неисправность датчика распред. вала. Только я так и не нашел в интернете, где он у нас находится.
это он в трамблере стоит, у нас он "датчик Холла" так называемый...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, уже разобрались. Правильное название "Датчик Холла".
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Парни, снова вопрос по коробке... тут такое дело, коробас перебирался -замена фриков и кой какой мелочи. к переключениям никаких  претензий нет. Но  наверно помните говорил, что разгон до сотни не нравится. Так вот... мне не нравится еще расход! Для трассы в практически спокойном режиме, чудовищный расход  15-16 литров.  И это практически задний привод ибо рк 247
Пытаюсь понять откуда такое: ибо бензонасос новый, форсунки новые, мотор от 5.2 перебранный работает как часики (грешил на пцм от 5.9, но даже пцм временно поставил от 5.2 чужой) . Грешил на гидротрансформатор - откапитален!
В общем заметил вот такую хрень.. иногда когда отпускаешь газ, машина начинает существенно замедляться, даже если катишься под горку, а иногда номально катится, что редко...(разок решил проверить и перевел акпп в нейтраль во время движения, все равно тормозит)  :blink: . Проверить суппорта можете не предлагать, они в порядке.
Помнятся разговоры про тормозную ленту в коробке... в общем вопрос, куда копать? лента, может какой датчик?  очень не хочется снова заниматься серьезно коробасом(( накладно очень это...
Автомобиль: ZJ 5.9
Поставь раздатку в нейтраль и повтори - если замедляется, коробка ни при чём
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем заметил вот такую хрень.. иногда когда отпускаешь газ, машина начинает существенно замедляться, даже если катишься под горку, а иногда номально катится, что редко...(разок решил проверить и перевел акпп в нейтраль во время движения, все равно тормозит)  :blink: . ...
У Егора такая ж проблема. Пока причину не нашли, я лично подозреваю проблему с двигателем (компрессия и т.д...). Хоть ты и пишешь, что он у тебя откапитален.
Очень рискованно на ходу раздатку переключать.
Автомобиль: ZJ 5.9
Тогда встать под горочку, переключить раздатку в нейтраль и отпустить тормоз.
Машина покатится.
Потом тоже самое проделать с включеной в нормальное положение раздаткой и коробкой в нейтрали
Машина опять покатится.
Сравнить эти оба раза и сделать выводы.
тут мне следует сказать только... фак... ибо у меня не сделан рычаг переключения ((  т.е. у вас мнение, что может виновата рк?
залезть и пощелкать вручную? надо посмотреть -подумать... но катается то машина руками легко (и вот тут мне приходит мысль, что катаю-то я обычно когда и рк и акпп холодные), в общем, что -то где-то начинает походу клинить после длительной поездки((
Автомобиль: ZJ 5.9
Ты предположил повышенное трение в коробке, в т.ч. в нейтрали.
Отключить коробку от остальной трансмиссии можно, поставив кочергу раздатки в среднее положение. Если кочерги нет, переключи тем, чем есть.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Не в тему конечно, но посмотрите сначало фото, а потом прочтите описание :-)
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_bronco_1987_1175108025
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Серег, я довозил колегу с работы до дома.Он слесарь.Пожаловался.На что он ответил.При отпускании педали газа машину ровно 4 раза.Не 3, не 5, а ровно 4 всегда.То есть авто дергает при каждом переключении акпп вниз.Вопрос в том это регулируется?
Развод проверенно.Хотя судя по машине цена вменяема.Я как то смотрел себе, только не бронхо, а блейзер к5.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Забавная шутка. :)
Что на это влияет, я не могу тебе сказать. Возможно и коробка. Кто их перебирал возможно тебе подскажут.
Единственное что я точно знаю, натяжение тросика да регулируется.
Но так ли оно проявляется? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-421?do=findComment&comment=1284428
плавность переключения  можно подрегулировать тросиком кика, плюс говернер немаловажную роль играет...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Черный Джип Гранд-Чероки 5,9 г. Белорецк,  республика Башкортостан, Башкирия. Продажа на Авито, в объявлении указан двигатель 5,2 (возможно замена, либо возможно владелец сам не знает, что у него 5,9). В документах указан двигатель вообще 4 л. (даже не  5,2), в ПТС 204 л.с.
Цена 200 тыс. руб., пробег 280 тыс.км.
Выглядит неплохо. В стоке.  Скорее всего полностью крашен. Ещё из примет, отсутствуют все наклейки, задний бампер от европейца.
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z5WC301869 корректный. ...
Фото:
Потенциальный покупатель Ильдар из Нефтекамска сегодня смотрел эту машины, до этого спрашивал меня по телефону про ВИН.
Небольшой отчет о просмотре. Итак, что мне запомнилось. Кузов в очень хорошем состоянии. Пороги замененные. Есть несколько жучков на крыле, что в общем не портит общую картину 20-и летней машины. Двигатель со слов продавца заменен на 5,2 работает хорошо, хоть и стоит бензонасос от вазовоской 10-ки. Расход трасса - 15..16 литров, город - до 25. Электрика на первый взгляд вся работает. Кондиционер со слов продавца "надо заправить". Коробка все передачи переключает, однако если прислушаться - из коробки слышен металлический звук тук, тук, тук. Однако это совсем не мешает ей исправно работать. Автомобиль на номерах, в ПТС 4 литра.
В общем пока всё. Ильдар в раздумьях.
Автомобиль: ZJ 5.9
Собрался в Питер на неделю. Включилось "паучье чутье" у жипа и за день до поездки потекла помпа (возможно родная, пробег 330 000 ). Помпу заменил на airtex и поехал, дорога из Минска не простая, квартируюсь у своего дяди, морского офицера ( слушаю байки про службу)))))) Если кто желает в Питере пересечься до субботы буду рад ))
Изменено пользователем ales1988
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счёт помпы рекомендуют GMB ставить. Но не суть. Думаю и Airtex своё отходит.
Автомобиль: ZJ 5.9
Разные продавцы рассказывали разные истории)) USM предлагали кто то говорил что ходит, другие говорили что нет , как и китайские, Про аиртекс плохого не слышал поэтому взял ее. GMB не предлагали  да и не было на раздумия долгие и поиски времени
с удовольствием встретился бы и тоже послушал байки)) увы.. пока нахожусь далеко, когда вернусь даже приблизительно не понимаю (занят лечением бати).
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Черный Джип Гранд-Чероки на Авито, канадец. Город Видное Московская область. https://www.avito.ru/vidnoe/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_906879908
Цена 170 тыс. руб., заявленный пробег 150 тыс. км. .......Из текста объявления: "Авто не заводитца ,по какай причине не знаю". (С)...
Фото:
Добавил позже. Установлен гос. номер автомобиля О875ОО77 крутой серии ООО 77.
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z5WC227935 корректный....
Вот и всплыл этот автомобиль. Помнится, кто-то на форуме очень расстроился, что не успел его взять
В общем, сейчас черный Джип Гранд-Чероки 5,9 продается в городе Москве. Цена аж 379 тыс.руб, пробег 120 тыс.км. ВИН напомню 1J4GZ88Z5WC227935
Из текста объявления: "Гранд в родной краске, с минимальным оригинальным пробегом. По документам 115 лошадей. На учет вставал сам без помощи. Без всякого тюнинга. За срочность сделаю скидку. Звоните всего не опишешь. Машина как новая. Таких уже не осталось."
А мне больше всего интересно, что было тогда с машиной, что она не заводилось.
И обновим фото. От себя добавлю, низы дверей и вправду очень понравились.
готов поставить пятихатку на то, что пцм сдох ))
https://www.avito.ru/anapa/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_1170069534
Что то быстро стал он опять продаваться...
Изменено пользователем iVan-oks
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    • alex16101
    • L4zySh4rk
    • Владимир68
    • Nikolay T
    • baroy
    • RockMANN
    • Влад1990
    • cbkby
    • Америка38
    • Andy-hi
    • Kili4ka94
    • Voldemarych
    • Владимир 4х4
    • AL-powerman
    • Алекс77
    • URRI 39
    • Junman
    • Евгений113
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    alex16101
    alex16101
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
