Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
У меня стандартная низкая головка, а датчик высокий. Чтобы насадить стандартную головку - нужно спилить пол датчика почти до граней, чтобы она могла сесть. Датчик мне не нужен, он 100% идет на помойку.
Съемник этот в интернете уже находил, но у нас его почему-то нет нигде, такое ощущение, что в Екатеринбурге лямбды принципиально не прикипают по политическим соображениям.
Печально.
И посылки долго ходят, не будешь же неделю ждать...
TheTERMINATOR, а вы этот съемник вживую видели? Он одевается, а в доп ушко вставляется вороток или как? Просто я могу забить и пару недель поездить так, ведь коли она 160 тыс так ходила, дак и пусть недельку походит.
@Logarifm, да, я этим сьемником откручивал первую лямбду на своем 5.2. Не идеально, но открутилось.
Супер! А все же, "Он одевается, а в доп ушко вставляется вороток или как?"
Именно.
Что-то пропали наши два форумчанина, самостоятельно осваивающие устройство Гранда 5,9. Не пишут уже вторую неделю. Logarifm ни Borisovich70 молчат. Даже волнуюсь. Доделали ли они свои джипы, или наоборот, машины "добили" своих хозяев? :(
Ауу... Вы живы?
Серег, здорово! Да живой я, не переживай! И Log тоже живой, мы с ним в других темах пересекались :up: Просто пока "хвастаться" нечем, ковыряю коробку. На днях снял поддон, разобрал и проверил гувернер, вроде рабочий. Завтра, что бы хоть была какая то польза от слитого свежего масла, прозвоню и перепишу внутреннюю проводку АКПП (если что, потом обращайтесь!)Замена транзистора в мозгах тоже ничего не дала. Удручает то, что создаю темы в которых описываю простые способы возможной проверки работоспособности узлов АКПП, а в ответ тишина... Ни конкретных советов, ни аргументированных разъяснений по невозможности или нецелесообразности подобных процедур. Единственно Александр как то пытается помочь. У двоих форумчансейчас аналогичные проблемы с коробкой. Может общими усилиями и разберемся.
Ну хоть живой. ;)
Удручает то, что создаю темы в которых описываю простые способы возможной проверки работоспособности узлов АКПП, а в ответ тишина... Ни конкретных советов, ни аргументированных разъяснений по невозможности или нецелесообразности подобных процедур...
Это неудивительно. Если б я знал что-либо, я обязательно сказал бы. Но увы... Рад бы, но ничего не скажу. Просто не знаю. :( Одно дело свечи поменять, колодки, в салоне что поделать. А коробка ... уже для меня темный лес, да и не только для меня как видите. В них же никто не лазиет, а в столицах люди вообще даже свечи ездят в сервис менять. На форуме присутствуют представители автосервисов, но им же это неинтересно. Их же задача клиентов привлекать и деньги зарабатывать. Вот Александр редкое исключение.
Ну ладно, удачи в дальнейшей починке!
+1. Чем дальше я возюкаюсь с коробкой, тем больше прихожу к выводу, что не боги горшки обжигают. Ничего супер загадочного в наших АКПП нет. Вот чую причинным местом, что у меня какая то нестандартная неисправность и может даже настолько простая, что никто и не додумается. Вот говорили мне, что прозванивали проводку, снимали поддон, подкидывали донорские гидроблок и мозги, но причину не нашли. Начинаю проверять и видно, что мозги откручивали снимали, поддон с АКПП тоже снимали. Его даже обратно когда ставили, затягивать болты не стали. Видимо предполагали, что не надолго. Спрашиваю элементарно, люди, кто знает сопротивление датчика скорости выходного вала АКПП, в ответ тишина. На одном из сайтов читаю, что на крайслеровских АКПП должно быть не меньше 1200 Ом, а у меня показывает 650 Ом. Вот и как это понимать, норма у меня это или нет? Хотя Александр считает, что электрика у меня не при делах...
Я тоже отпишусь. :) С лямбдой дальше "играться" не стал, подожду возвращения друга с командировки, а у него съемник был, а может чтобы наверняка и jonesway за это время закажу и он дойдет.
Сейчас в квартире рядом со мной лежит сиденье переднее пассажирское, а я собираюсь лечить там подогрев, т.к. попа мерзнет, а начинать с водительского боязно. К слову, раз уж начал пост, никто не подскажет в переключателе подпора поясничного 5 контактов. Центральный с чем должен быть замкнут и как он работает вообще? У меня пружинки тупо отваливаются вниз и не возвращаются. Я под них для теста запихал спички, собрал, судя по звуку работает как надо, но центральный контакт ни с чем не контачит, а это, наверное, неправильно.
Также добивает блок управления кондиционером. На улице -5, а он его включает и включает. Ну одно хорошо: окна не потеют. Но не наестся ли муфта от включения каждые 15 секунд...
Опробовал АБС и свою резину на липучке, с которой авто досталось. Хорошо, что есть АБС.. резину буду продавать...
borisovih70, я теперь почти готов выполнить твою просьбу с сопротивлением, я омметр залечил, он теперь кажет почти точно, осталось поставить автомат в бокс и обогреватель поставить, а то там банально холодно. Но я тоже считаю, что это не электроника в смысле датчиков и проводки.
А, кстати. Надо мне регулировать кикдаун. Я тут узнал, что то, что я называл кикдаун - это не кикдаун!!!! Это просто быстрое ускорение!!! Был я в каком-то хорошем настроении, ехал с дачи, впереди автобус, дорога пустая, думаю, дай-ка я посмотрю, как машина едет, и топнул.... сначала был обычный по-моему мнению "кикдаун", а потом обороты взлетели до 4 и машинка разом набрала 140 с 80, а я чуть с дороги не ушел. :))) Вот теперь я знаю, что газ трогать нельзя, а трос кикдауна надо отрегулировать, чтобы включался чуть раньше, просто мне пришлось промять обвику на стене (так сильно нажал), чтобы он включился. Иначе не врубается. Тросик в моем случае, я так понимаю, надо подтянуть, а не ослабить?
Уже устал отвечать, что если бы сигнал был непонятен для мозга, прописалась бы ошибка.
Схему дать?
С какого перепугу?
TheTERMINATOR, а я уже в который раз повторяю, не могу я у себя в городе найти фирменный крайслеровский сканер. Те, которые нашел, не читают коробку. Есть один сканер, вроде читает американцев, но показывает, что у меня с коробкой все о,кей. Сейчас разобрал, прочистил и собрал свой гувернер. Что еще можно проверить в коробке, пока поддон снят?
Logarifm, у нас этот трос называется дроссельным кабелем. Его регулировка позволяет правильно расположить дроссельный клапан предназначенный для контроля скорости переключения, реагирующий при переключении на пониженную передачу с частично открытым дросселем. Если установка кабеля слишком коротка, могут происходит проскальзывания шестерней передач и раннее переключение передач. Если установка слишком длинная, происходит задержка в переключении передач и грубое переключение на пониженную передачу при частично открытом дросселе.
Вот ссылка, как его регулировать http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/42RE/manual/page_86.htm
Изменено пользователем borisovih70
Коллеги, подскажите плиз, а то я какой то совсем мнительный стал. Вот если при 3000 об/мин скорость примерно 40-50 км/ч, а потом, если дальше жать на газульку, то обороты резко растут, а ускорение совсем слабенькое, это 1-я скорость или 3-я? Для третьей вроде обороты большие при такой скорости авто. Смущает, что разгон какой то вялый. Просто может я всех в заблуждение ввожу, утверждая, что у меня только 1-я скорость работает. Может у меня АКПП в аварии стоит и работает не 1-я, а 3-я? Какое вообще соотношение обороты/скорость должно быть на 3-й передаче?
TheTERMINATOR, дайте схему, если есть под рукой. Буду очень благодарен! :)
borisovih70, спасибо за ссылку! Прочел уже на 2 раза, так и не понял :( То ли голова в понедельник не варит, то ли я :crazy: . Особенно вот эта фраза: ". Регулировка приемлема если двигатель запускается в обоих положениях. При возможности запуска двигателя в одном из данных положений, но в обоих из них регулировка не приемлема." Просто мозг вынесла.
Проверить твою догадку очень просто. Поставь не D, а 1. Для 1 передачи 40 км/ч - это уже почти предел, обороты будут порядка 3-3.5 тыс или даже 4. На 3 передаче на 50 км/ч обороты будут порядка 1.5. Далее после 60-70 он ставит 4 и обороты стоят в районе 1 вообще. У меня.
А вопросы такие:
п3 - Промежуточное - это какое? Дроссель чуть приоткрыт что ли?
п4 - отцепить тросик от рычага?
п5 - вообще не понял че с чем сравнить :(
Просто у меня на все 100 совпадает! У меня крайне грубое переключение на низшую передачу при слабом дросселе, крайне! Я думал это из-за люфтов в ГП!
И еще: разве у нас не 46RE стоит? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/46RH/adjustment.htm
Изменено пользователем Logarifm
инструкция бредовая, на самом деле "отсоедините-присоедините", зачем вообще вытаскивать фиксатор-регулятор из кронштейна??? седни вот катаюсь первый день (зима настала, пришлось выехать на дураке) - сначала вяло было, чуть втянул троссик, поехал по делам - 8-120, и все на 3 передаче, рвет че очумевший! значит слишком сильно втянул - опять чуть вытянул, с пару мм, проехал - чета вяловато переключается, кикдауна такого нет - понял, опять втянул чуток...
Logarifm, объясню проще. Встать у правого крыла лицом к мотору. К рычагу дроссельной заслонки (она на тебя будет смотреть) от коробки идет трос. Берешь за пластиковый черный наконечник этого троса, тянешь его к радиатору, а потом на себя. Наконечник должен соскочить с рычага дросслельной заслонки. Отпускаешь его и смотришь. Наконечник троса должен быть на уровне с точкой своего крепления к заслонке. Допускаются отклонения в обе стороны не больше чем на 1мм. Если это не так, регулируешь положение оболочки троса в месте где он крепится к кронштейну (там же рядом с заслонкой). Обязательно потяни трос, проверь как он ходит в оболочке, нет ли заеданий. А то у меня стоял трос, с виду целый, а внутри оболочка рассыпалась и он клинил. В общем трос должен начинать свое движение одновременно с началом перемещения рычага дроссельной заслонки. Под машиной проверь, на месте ли натяжная пружинка рычага привода дросселя, который стоит слева на корпусе АКПП.
Про фразу, которая тебе мозг проела, забей. Она к тросу дросселя не относится, а имеется в виду трос управления положением рычага выбора передач АКПП (у тебя с этим вроде все нормально). "Промежуточное положение" - это перевод корявый. При твоей регулировке дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Коробка 42RE конструктивна идентична нашей 46RE, только рассчитана на меньший крутящий момент.
Встречный вопрос: если коробка стоит в аварии, т.е. на 3-й передаче, что будет если селектор перевести в положение 2? У меня едет одинаково на Д, на 1 и на 2 едет одинаково.
Спасибо за подробнейший ответ! Почти все понял. Но вопросы, к сожалению, остались. У меня все это выглядит вот так:
Не понятно следующее:
1) Как в моем случае отцепить оплетку + трос от кронштейна, он же без дырок!
2) Как регулировать оплетку? Тоже не видно даже намека на это.
3) Тросик просто вытянуть и проверить, что вытягивается, так?
4) Что за "рычаг привода дросселя, который стоит слева на корпусе АКПП."? Что там за дроссель на коробке??
ПС: пошел дальше ковырять пассажирское сиденье :)
По твоему вопросу: хм, никто, я думаю, не знает, что будет. Только я одного не понял: почему при аварии коробка встает на 3 передачу, когда должна вставать на первую и блокироваться переключение, чтобы ты с маленькой скоростью доехал до СТО? Опиши примерно какие обороты у тебя соответствуют какой скорости.
Logarifm, ты наконечник троса снял? Тот, который за дроссельную заслонку цепляется? Оболочку троса от кронштейна отцеплять не надо! На 1-ом снимке хорошо видно толстую цилиндрическую часть, там внутри винтовая пружина. А внутри светлой квадратной части регулировочный механизм по типу трещетки. Если мне не изменяет память, для регулировки длины, необходимо нажать на выступы цилиндрической части и раздвинуть пластиковые усики внутри квадратной части. Покрути со всех сторон, увидишь. Извини, точно не помню, завтра в гараже на старом тросе посмотрю. В крайнем случае, на конце передней квадратной части оболочки троса имеются два упора. Когда отцепишь наконечник от дроссельной заслонки, надави на эти два упора и трос выйдет из кронштейна. А там уже покрути его и увидишь как длина его оболочки регулируется. Перед тем как заняться регулировкой троса, настоятельно рекомендую залезть под машину и проверить наличие натяжной пружины, один конец которой цепляется за рычаг дросселя, а второй за корпус коробки. Сам рычаг расположен вертикально, с левой стороны коробки по ходу автомобиля. Трос к нему подходит со стороны кормы авто и снизу нигде не регулируется. Не путай с тросом управления положения селектора скоростей. Он тоже подходит к рычагу, расположенном на одном валу с рычагом дросслеля, но этот трос идет со стороны моторного отсека и снизу имеет регулировку, аналогичную той, что на нашем тросе стоит сверху. Но ты этот трос пока не трогай, сейчас речь не о нем.! Так вот, когда снизу все проверишь и отцепишь наконечник троса сверху, то просто подвигай его в оболочке туда-сюда. Вытягиваться из оболочки он должен с небольшим усилием, преодолевая силу натяжения нижней пружины, а обратно задвигаться сам под ее же воздействием. Чтобы точно заметить начало движения рычага дросселя на АКПП, регулировку троса лучше производить вдвоем, один под машиной замечает момент начала движения рычага, а второй сверху поворачивает дроссельную заслонку с уже закрепленным на ней наконечником троса. Движение должно начинаться синхронно и одновременно.
Насчет оборотов. Когда рычаг в положении Д, машина начинает движение вперед практически с холостых. При нажатии на гашетку машина разгоняется скорость и обороты до 3000 об/мин растут адекватно друг другу. На 3000 об/мин по прямой скорость примерно 40-50 км/ч и что бы ее поддерживать, надо держать обороты на 3000. Если давить дальше, то движок моментом раскручивается хоть до 4000, хоть до 5000 оборотов, однако скорость увеличивается медленно, т.е. на 60-70 км/ч. это минимум 4000 об/мин. Как то примерно так.
Инструкцию распечатал и буду пробовать, а пока что сегодня утром собрал пассажирское сиденье. УРАА!! У меня теперь работает попогрейка!!! У кого есть вопросы по разбору сиденья - спрашивайте пока я не забыл все подробности!
borisovih70, Еще раз спасибо за инструкцию!
TheTERMINATOR, если не трудно, дайте пожалуйста ту схему, управление поясничным подпором ставить пока не стал, лежит под рукой, готовый к ремонту.
По оборотам: похоже у тебя первая передача. Мне оценить трудно, но 3 - это совсем другие обороты!
Добрый вечер форумчане! Все забывал спросить (так, для спортивного интереса): вот когда мой РСМ вскрыли, я думал там плата вся залита толстым слоем герметика, ну как на старых блоках, а у меня оказывается поверхность покрыта тоненьким слоем. Вот фото:
Кстати транзистор, который мне поменяли, находится посередине платы, слева от центра (черный корпус)
Вот, решил сделать небольшой фото-отчет о моем ковырянии с коробкой. Извините за качество, снимал на телефон.
Вот так выглядел мой поддон непосредственно после слива масла
А это вид магнита поддона. Как видно и масло и поддон чистые, горелым не пахнет, посторонних примисей нет
Гувернер с датчиком давления
Это катушка соленоида, который я расковырял в целях проверки зависания клапана. Результат отрицательный с виду все работает, при подаче напруги щелкает. Значит скорее всего он не при делах. Да и судя по конструкции шарикова клапана, он конструктивно не может заклинить. Можно было внутрь и не лазить.
Ковыряем дальше... Кто скажет, что это за два соленоида. Предполагаю, что один из них отвечает за овердрайв, а второй за бублик, только не пойму как они действуют, т.к. каких либо каналов они не перекрывают и клапанов не имеют. С виду как датчики давления.
А это место куда крепятся эти два соленоида. На фото видно два маслянных канала, которые они закрывают
В общем пока причина неисправности остается тайной. Продолжение следует...
Картинки отличные!
Картинки отличные!
Благодарю, может потом кому нить и поможет.
Боюсь, что по картинкам сказать что-либо не смогу :(
Посмотрел сегодня тросик. Под машину лезть не стал, т.к. у нас грязно очень и течет, но трогая дроссельную заслону я просто руками чувствую, что сначала натягиваю тросик, а уже только потом преодолеваю усилие пружины. Короче, тросик, возможно, банально растянулся от времени. Мне его надо укоротить. Смещать надо его оплетку. Осталось только понять как это сделать в моем случае и куда :)
Logarifm, сделай мне одолжение - посмотри как там снизу. Может кто пустит в гараж ненадолго. По таким ощущениям, которые ты описал, ничего не определишь, т.к. во первых, оба конца оболочки троса жестко закреплены в своих посадочных местах и никакой подвижности иметь конструктивно не могут. Во вторых, если тянуть за тросик, то вначале ты должен почувствовать сопротивление наружней пружины, а потом дополнительно сопротивление внутренний пружины самого дроссельного клапана АКПП.А может у тебя эта нуружняя пружина соскочила и ты, когда тянешь трос, думаешь, что это она сопротивляется, а это внутренняя пружина клапана. Поэтому так ты не поймешь. Еще раз по регулировке: Посмотрел у себя в гараже, освежил память. Короче, на твоем 1-ом снимке, на наконечнике троса, возле кронштейна, хорошо видно пластиковую фишку белого цвета, которая смотрит на тебя. Вот ее то и тяни на себя, немного раздвинув ее два наружних зацепа по бокам (один сверху, второй снизу. Только перед этим наконечник троса сними с рычага дроссельной заслонки, что-бы напряжение снять. Вот у этой белой фишки и имеются два внутренних усика, которые входят в зацепы оболочки троса. Отрегулируешь длину оболочки и вставляй эту байду на место и будет тебе счастье. Не затягивай с регулировкой, т.к. у нас это вовсе не кик-даун, а дроссельный клапан, который осуществляет регулировку давления для своевременного переключения передач. При неверном переключении идет бодрый износ внутренностей АКПП! А по поводу снимков, я это так для информации... По поводу этих двух соленоидов уже разобрался, один связан с бубликом, второй с овердрайвом.
Держи фото, может так понятней будет
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189847 Просмотров
    • 433277 Просмотров
