Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 30.04.2018 в 12:59, LonesomeDove сказал:
 А какой там подшипник, не удалось выяснить? марка и узкий/широкий?
Показать
Увы, это вверх моего ума.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
Категорически приветствую!
очередная трабла вылезла, умерло одно из реле включения вентилятора, точнее,  которое включает вторую скорость
в пробке начал греться, температура успела до ползти до 120 градусов.
Ищу, может есть у кого ?
нашел аналог на рокавто, но ждать долго,
оригинальный номер 56007236 или 4607036
Изменено пользователем kalashnikov
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если никто не отпишется, то советую на дружественном форуме у известных авторазборщиков спросить.
9 Limited (ZJ)
  В 05.05.2018 в 19:14, Sergey_B сказал:
Показать
спасибо, вот на дружественном форуме нашёл, что подходит реле стартера от газели, по клемам похоже. тока без юбки
я конечно против такого вмешательства, но на времянку можно попробовать.
все таки предпочитаю использовать оригинал или хороший не оригинал.
Автомобиль: ZJ 5.9
Печалька.. Одна свеча никакущая..
Что это может быть? (понятно, что масло)
Изменено пользователем LonesomeDove
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А у меня ровненький чистенький нагар на всех свечах. :)
Думаю, это может быть и износ маслосъемных колпачков и колец.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
насколько помню, все парни ставившие электро вентиль на 5.2 релюхи колхозили от: то ли ваза, то ли газа... и все работало без проблем. никто ни разу не покупал их от 5.9 :secret:
в общем поищи темы либо на драйве, либо на том же соседнем форуме))
Автомобиль: ZJ 5.9
На заметку:
Пыльники рулевых тяг и панары ($6.40 за пару, доставка бесплатно из Болгарии)
Силикон
http://www.ebay.com/itm/222215123936
  Показать контент
Установленный выглядит так
  Показать контент
Автомобиль: Niner 5.9
Привет, скиньте пожалуйста фото подключения вентилятора, сам разьем и цвет проводов на фишкакх, какой к какому идет, а то у меня там колхоз какойто, надо исправить срочно)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  В 06.05.2018 в 18:42, LonesomeDove сказал:
Что это может быть?
Показать
 Капец ЦПГ данного цилиндра.
Автомобиль: ZJ 5.9
Показать
8й? Ставлю на пробитую прокладку ресивера. Можно посветить в дроссель и увидеть там масло. Ну или не увидеть =)
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 08.05.2018 в 17:41, Alex1971 сказал:
Показать
Померял компрессию - "11" на холодную, однако
  В 09.05.2018 в 00:44, 2400MHz сказал:
8й?
Показать
Самый задний с пассажирской стороны, это он?
Показать
А это где такая прокладка? :wacko: под впуском, который как "бочка"?
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, это он, вот нумерация, для справки. Оттуда свеча? Почему-то сдувает прокладку именно у последних циллиндров, особенность распределения температуры, видимо. Вот тут картинки. Когда у меня случилось такое, помимо загаженой свечи(в моем случае она была сильно страшнее), масло уходило до литра на тысячу.
Изменено пользователем 2400MHz
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 08.05.2018 в 13:33, mat56 сказал:
Показать
А схема вот тут есть по ссылке https://www.drive2.ru/l/4070277/
На счет прокладки ресивера - тема у DZDM была, но у него масло было если сверху в ресивер смотреть.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
  В 09.05.2018 в 14:47, LonesomeDove сказал:
Показать
А вот она,и как у меня она пробита была
Будешь менять вот эти прокладки лучше (только) оригинал,голубые которые
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 09.05.2018 в 15:57, dzdm сказал:
Показать
Я правильно понимаю, что в комплект 4897383AB входят следующие прокладки? По некоторым рисункам из интернета нету правой прокладки с 15 дырками.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
LonesomeDove  Голубые оригинальные я брал отдельно , А та с 15 дырками была в комплекте, название комплекта название комплекта не помню,но в нем эти прокладки были пробковые и хреново встовали,потому сразу отказался от их установки
Изменено пользователем dzdm
JEEP Commander 3.0 d
Пробковые это не оригинал, С 15 отверстиями тоже бывает пробковая - хрень. Оригинал тоже синяя как и боковые, к сожалению номеров нет
Автомобиль: ZJ 5.9
Пока нашёл вот что:
CROWN 4897383AB
MAHLE MS16292
DORMAN 615-310
Последний комплект вообще сказка. Вопрос цены
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 10.05.2018 в 08:44, kot1977 сказал:
Показать
А там "пробка" или резина? Которые две кривые полупрокладки. Цена приемлемая:
Резинка чёрная. Я такой товарищу ставил года три назад, качество хорошее, и цена не кусачая. Сейчас наверное не укупишь?
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 10.05.2018 в 08:49, kot1977 сказал:
Показать
В наличии 5 шт в Москве.
Заказал, заберу - расскажу, что там на самом деле
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Датчик давления масла который рядом с трамблёром до снятия открути,Ломается только в путь, а я не поверил, и сломал, и у меня есть ключ самодельный чтобы его выкрутить
И болты паука ломаются,у меня два сломалось,есть пара могу отдать
Да датчик реально хрупкая штука. И оригинал стоит от 4 тыс. Аккуратнее. Болты надо сначала стронуть на заворачивание, потом откручивать. И будет всё нормально.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
  В 10.05.2018 в 10:50, kot1977 сказал:
Показать
:D Век живи, век учись
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • leo1963
    • Getrage
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
