Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
У меня тут проблема возникла с 5.9
Висел на подъемнике, по времени примерно пару недель,  делал передний мост, акум был отключен.
Пока висел заменил за одно еще  бензофильтр и помпу, снимал генератор и компрессор кондея.
Все сделал, заводить, он не заводится.
В общем насос качает, стартер крутит, искры нет.
И такой момент, на приборной панели вольтметр не показывает напряжение,
при включении зажигания стрелка как лежит так и остается лежать в одном положении.
сигналки 2, родная + пантера, все работают, с охраны снимают, вроде бы ничего не блокируют.
про концевики в замках знаю, замыкал, не помогло.
больше всего непонятка с вольтметром, раньше все было норм, что случилось ума не приложу.
Подскажите, что где смотреть?
Изменено пользователем kalashnikov
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Раз искры нет, надо копать в зажигании. Вы точно уверены, что собрали все как положено? Провода все подключены как было?
Как показывает практика, очень часто дело в блокировках неродных сигналок. Ключом можно отключить их?
9 Limited (ZJ)
да собрал все как было, особо ничего не отключал.
обнаружил сгоревший предохранитель  f20,
сгорает при повороте ключа зажигания.
где то коротыш появился или проблема с самом РСМ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я бы проверял проводку.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 16.08.2018 в 12:51, kalashnikov сказал:
Показать
Было такое, когда лямбда замкнула проводом на кардан.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 12.08.2018 в 19:16, Floozy сказал:
Какие у вас обороты при скорости 100км/ч ?
Показать
Около 1850-1900 об/мин.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
  В 18.08.2018 в 21:37, Sergey_B сказал:
Показать
Спасибо! Теперь уже ясно, нет у меня 4й передачи(. буду разбираться.
Забрал 5.9 в Мытищах висел который.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
  В 19.08.2018 в 07:22, Floozy сказал:
Показать
Тот что белый без колёс был?
  В 19.08.2018 в 07:31, KPD сказал:
Показать
Чёрный форумный
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Показать
Нет, тот в ЮАО.
Показать
Ого! Поздравляю!
Как я понял, вот этот экземпляр (пост 11845 темы) -
Ну рассказывайте первые впечатления, как кузов, двигатель? Какой расход у вас. С коробкой уже в курсе, нет 4-й. А продавец об этом сообщил?
Своим ходом доехал из Мытищ до Питера?
И если можно нормальные фото.
JEEP Commander 3.0 d
Друзья. Помогите гену идентифицировать. Сколько А?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Судя по каталогу USA-AUTO, номер детали 56044530AC - это генератор, устанавливаемый на Джип Wrangler 2004-2006 модельных годов с двигателем 2,4 л.
Пошерcтив интернет - получаем 117 ампер.
Например здесь https://www.drive2.ru/l/481829086109369111/  вледелец Джип Wrangler сравнивает генераторы... AC и ...AD
Родной генератор за номером 56044530AC, выдающий 117 ампер, в России ставился на волги и газели (интересно посмотреть, как 2.4 тянет груженую газель), но в экзисте с приемлемыми сроками доставки его не было, а ехать в Москву и искать по другим магазинам не хотелось.
Однако, где-то в 2005 году аналогичный двигатель ставили и на Liberty и Cherokee. И на них устанавливался генератор 56044532AD, рассчитаный на силу тока 136 ампер. При наличии лебедки каждый ампер лишним не будет. Это и срок доставки всего 2 дня укрепили мою уверенность в этом выборе.
Как видно, гена от либерти несколько крупнее, чем 56044530AC, но все крепления и разъемы абсолютно такие же."
  В 21.08.2018 в 09:37, Sergey_B сказал:
Показать
Благодарю за информацию. На Газелях не встречал никогда, видимо кустарщина. Волгу тянет отлично. Лучше чем 406.
Автомобиль: ZJ 5.9
Офф
Лампочки в потолочных плафонах - это что-то с чем-то..
  Показать контент
Раз уж залез туда, решил разобраться до конца. Вот что получилось:
Над передним рядом -  "тип 578" (2 шт)
  Показать контент
Над задним рядом - "тип 906" (2 шт), "тип 561" (1 шт)
  Показать контент
Над дверью багажника "тип 212-2" (1 шт), похожа на "тип 578", но другая мощность
  Показать контент
Разбирал, чтобы помыть стекляшки. Пока мыл - дивился, как они сложно устроены, каждая состоит из двух деталей, разборная. Мыть с fairy одно удовольствие). После мытья в салоне стало в 10 раз светлее. Не скажу, что в 10 раз уютнее.. Скорее наоборот. Если бы знал - не стал бы этим заниматься))
Изменено пользователем LonesomeDove
@LonesomeDove Такая дрянь эти лампы. Здесь Сергей он же TheTERMINATOR продавал наборы готовой светодиодной подсветки, за вполне вменяемые деньги.
Я хотел взять, но у него только для комплектации с люком.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 21.08.2018 в 11:21, kot1977 сказал:
Показать
В старомодную машину светодиоды не по стилю. В новых, где "космические" хайтек интерьеры, да. А здесь жёлтое, неяркое освещение - самое оно. Светодиоды ведь они ж ещё зажигаются и гаснут противно - мгновенно. Всё сугубое имхо.
@LonesomeDove Это да. Но там как раз были тёплого тона без синивы. Я себе на первый Гранд в передние ставил, правда сам колхозил. Карту читать или что либо ночью делать, самое то.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 21.08.2018 в 11:28, TheTERMINATOR сказал:
Свет - теплый, не синий, затухание плавное.
Показать
А тогда смысл колхозить диоды, если нет разницы?
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 21.08.2018 в 11:36, TheTERMINATOR сказал:
надежней, меньше жрет.
Показать
Разумеется. Но мы-то здесь торчим не поэтому ведь, да?
Ярче, надежней, холоднее, меньше жрет.
Показать
  В 21.08.2018 в 11:43, LonesomeDove сказал:
Показать
Надёжней - именно по этому. Американский автомобиль синоним высочайшего качества и надёжности.
Ну и то что диоды меньше греются это оч важный момент. Меня например напрягает то что плафоны раскаляются прилично. Так и поплавится может чтото.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 21.08.2018 в 11:53, KPD сказал:
Показать
Американцы сами кстати, другого мнения)) ну да ладно, старый добрый олдскул и правда МОЖЕТ дать фору НЕКОТОРЫМ новоделкам.
Беспокоиться насчёт нагрева плафонов и о том, сколько они жрут?! Вы их что, совсем не выключаете?? Залез в машину, вылез - лампы горят по 15 секунд. Или я чего-то не понимаю. Забывали на ночь выключить - так мало того, что ничего не поплавилос, так ещё и заводилось само)) Правда, горела всего одна лампочка на потолке.
Ну лампы, да хрен с ними. В погоне за улучшайзингом остановиться бывает ой как не просто. Здесь диоды, там партктроник с задней камерой, тут магнитола с тачскрином, ксенон, мегалюстры, подножки, спойлеры, диски "нигер-тюнинг" и т.д (про сиденья от вжика даже язык не поворачивается писать). В результате самобытная зетка превращается в смешной и мудацкий набор опций. Это разумеется, не про Вас, а как показательно-крайняя степень болезни. А навеяло лампочками)))
Так то да.
Я придерживаюсь чтобы внешне не было изменений. Тоесть например оптику с модулями я точно ставить не буду, ибо с ней зетка похожа на пацанскую зубилу с оптикой про-шпрот.
А вот на счёт магнитолы, то придётся поставить не родную, ибо родная толком ничего не умеет :)
Ничего не вижу плохого и колхозного в грамотно и незаметно установленной камере заднего вида. Особенно с нашей парковочной ситуации.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 21.08.2018 в 13:19, kot1977 сказал:
Показать
А в "Волгу" ГАЗ-21 тоже бы камеру поставил? Незаметно и грамотно :)
В олдскул садятся, чтобы побыть частью "того" времени чтоли. Или я неправ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 21.08.2018 в 13:35, LonesomeDove сказал:
Показать
Да, да именно так.
Согласен на все 100.
Показать
Нет, вот туда не стоит.
Показать
Гранды 95-98 годов я за олдскул не считаю. Придерживаюсь мнения за 30 уже да.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 22.08.2018 в 05:27, kot1977 сказал:
Показать
Значит я неправ. Значит в 20-летнюю машину садятся давить тачскин на 2-дин навигаторе и глядеть в зеркало с помощником парковки.
  В 22.08.2018 в 05:34, LonesomeDove сказал:
Значит я неправ.
Показать
Правда у всех своя. Я люблю эти машины за простоту, универсальность, ремонтопригодность, комфорт. И добавить немного комфорта, в виде небольшого лифта, МТ резины или камеры заднего вида и хорошей музыки колхозом не считаю. Для меня это важнее аутентичности авто. Я не коллекционер, а эксплуататор так сказать. В Вашем случае, как я понимаю это сток и ничего лишнего. В этом тоже своя правда.:hi:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
    • Jamal89rus
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
