Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
В общем, снял я помпу. С матом, местами, особенно с заходом металлической трубки печки, когда я думал, что оторвал ее.... Еле снял байпас, прикипел в ноль. В общем, снял. И что вижу? Прокладка старая в гавно в прямом смысле этого слова. Все дополнительно в красном герметике. Прорвало около болта, что смотрит на 9.5 часов. Думаю, что прокладку новую брать не буду, а промажу все герметиком, выжду сутки и залью тосол.
А сама помпа нормальная? Я к тому, что если ее состояние вызывает сомнение, может сразу под замену...
А я б оставил, если не течет и родная. ИМХО.
Вот коллеги, надыбал реферат о принципе работы АКПП. Из нужного мне там есть рисунок и описание работы нашего гувернера. Оказывается он не так прост, как я думал и имеет внутренние детали, работоспособность которых визуально не проверишь. Вот ссылка (к сожалению не могу скопировать отдельный нужный фрагмент):
http://www.bestreferat.ru/referat-105372.html
Кто силен в электрике, подскажите плиз, можно ли наличие импульсов проверить путем присоединения обычного бытового электронного мультиметра? Я понимаю, что надо бы осцилографом, но у меня его нету...
Мне надо просто узнать, идет напруга с РСМ или он умер и не дает никаких команд ентому гувернеру. Кто помнит, я писал, что у меня в контуре, который регулируется гувернером, давление масла "ноль", поэтому и надо проверить
Изменено пользователем borisovih70
И еще вопрос! Разъясните мне темному следующую вещь. На корпусе нашей АКПП имеется 8-ми контактный разъем, к которому подходит 8 проводов. При вскрытии коробки выяснил, что внутри нее проходит 10(!) проводов. Из них 4 провода подходят к датчику давления масла, совмещенного с датчиком температуры, 2 провода подходят к гувернеру и 4 провода подходят к двум соленоидам (овердрайву и блокировки бублика). Вот схемка:
http://fotoifolder.ru/view_full_size/jta-znnnlcf4
Если не трудно, растолкуйте мне по простому, куда какой провод подходит. Например к гувернеру, подходит 2 провода: черный и белый (или там 1-й и 3-й). К датчику давления подходит 4 провода: синий, зеленый и пр... А то я чегой то запутался :blink:
Кроилово ведет к попадалову.
И красный герметик там не нужен, достаточно родного черного.
Нет, с погрешностью +/- километр можно увидеть стрелочным, в идеале - осциллографом.
Точки соединения проводов - на разьеме.
какие-то у Вас схемы неоригинальные...
1 T20 18LB LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
2 K6 18VT/WT 5 VOLT SUPPLY
3 K4 18BK/LB SENSOR GROUND
4 T25 18LG GOVERNOR PRESSURE SIGNAL
5 T59 18PK VARIABLE FORCE SOLENOID CONTROL
6 T60 18BR OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
7 T22 18DG/LB TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID OUTPUT
8 T54 18VT TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
Изменено пользователем up6
То, что точки соединения указаны на разъеме, это понятно. Я про другое...
Вот, допустим распиновка разъема:
1) LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
2) 5 VOLT SUPPLY
3) SENSOR GROUND
4) GOVERNOR PRESSURE SIGNAL
5) VARIABLE FORCE SOLENOID CONTROL
6) OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
7) TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID OUTPUT
8) TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
Я хочу детально разобраться, какие конкретно провода подходят к гувернеру (их два) и датчику давления (их четыре), а также их назначение. Что-бы не ошибиться, когда измерительные приборы цеплять буду.
картинки под схемами смотрели?
1 T20 18LB LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL - походу ошибка в описании, питание соленоидов с PDC.
2 K6 18VT/WT 5 VOLT SUPPLY - питание с PCM.
3 K4 18BK/LB SENSOR GROUND - сигнальная земля на PCM.
4 T25 18LG GOVERNOR PRESSURE SIGNAL - сигнал давления на PCM.
5 T59 18PK VARIABLE FORCE SOLENOID CONTROL - управление солениодом с PCM.
6 T60 18BR OVERDRIVE SOLENOID CONTROL - управление солениодом с PCM.
7 T22 18DG/LB TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID OUTPUT - управление солениодом с PCM.
8 T54 18VT TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL - сигнал температуры на PCM.
Только сейчас обратил внимания, а где сам соленоид гувернера? Три катушки вижу, датчик давления и температуры тоже, гувернера не вижу.... Как его назвали на схеме?
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Вот и я не могу понять. На схеме 3 соленоида и еще гувернер, а фактически стоит 2 соленоида и гувернер. TheTERMINATOR, подскажи, на какие конкретно разъемы кинуть прибор что бы проверить подачу на гувернер сигнала от РСМ? Можно ли проверить работоспособность датчика давления масла?
Да, картинки смотрел и в натуре видел, когда донорские гувернер и датчик давления подкидывал. Сейчас ругаю себя за то, что поленился внутреннюю проводку АКПП прозвонить. Сейчас хотя бы знал какой конкретно провод куда подходит.
Ну же, форумчане! Не убивайте надежду!
честно? я так и не врубился, что Вы хотите измерить и проверить?
Пересказывать все не буду, будет желание, посмотрите тему, ранее все описано. Если коротко, то есть только 1-я и задняя скорости. При проверке АКПП на герметичность вылезло, что в портах гувернера и переднего сцепления давление АТФ равно нулю, в остальных портах давление в норме. В связи с этим можно предположить, либо хана самому гувернеру, либо датчику давления или сам РСМ не дает команду на изменение давления. Вот и хочу посмотреть, будет прибор показывать наличие или изменение напряжения в цепи РСМ - гувернер. Если нет, РСМ под замену, если да - менять гувернер. На всякий случай, хотелось бы и датчик давления тоже проверить. Вот и стражду узнать, что и на какой провод цеплять.
видимо мы по разному думаем непосредственно о говернере - что это есть - электронное устройство или механическое устройство, но котором стоят электронноуправляемые компоненты, которые управляют давлением в нем...
вот что думает об этом крайслер...
ELECTRONIC GOVERNOR
Governor pressure is controlled electronically. Components used for governor pressure control include:
•Governor body
•Valve body transfer plate
•Governor pressure solenoid valve
•Governor pressure sensor
•Fluid temperature thermistor
•Throttle position sensor (TPS)
•Transmission speed sensor
•Powertrain control module (PCM)
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID VALVE
The solenoid valve is a duty-cycle solenoid which regulates the governor pressure needed for upshifts and downshifts. It is an electro-hydraulic device located in the governor body on the valve body transfer plate
The inlet side of the solenoid valve is exposed to normal transmission line pressure. The outlet side of the valve leads to the valve body governor circuit.
The solenoid valve regulates line pressure to produce governor pressure. The average current supplied to the solenoid controls governor pressure. One amp current produces zero kPa/psi governor pressure. Zero amps sets the maximum governor pressure.
The powertrain control module (PCM) turns on the trans control relay which supplies electrical power to the solenoid valve. Operating voltage is 12 volts (DC) The PCM controls the ground side of the solenoid using the governor pressure solenoid control circuit
Governor Pressure Solenoid Valve
GOVERNOR PRESSURE SENSOR
The governor pressure sensor measures output pressure of the governor pressure solenoid valve
The sensor output signal provides the necessary feedback to the PCM. This feedback is needed to adequately control governor pressure
Governor Pressure Sensor
GOVERNOR BODY AND TRANSFER PLATE
The transfer plate is designed to supply transmission line pressure to the governor pressure solenoid valve and to return governor pressure.
The governor pressure solenoid valve is mounted in the governor body. The body is bolted to the lower side of the transfer plate The transfer plate channels line pressure to the solenoid valve through the governor body. It also channels governor pressure from the solenoid valve to the governor circuit. It is the solenoid valve that develops the necessary governor pressure.
TRANSMISSION FLUID TEMPERATURE THERMISTOR
Transmission fluid temperature readings are supplied to the transmission control module by the thermistor. The temperature readings are used to control engagement of the fourth gear overdrive clutch, the converter clutch, and governor pressure. Normal resistance value for the thermistor at room temperature is approximately 1000 ohms.
The PCM prevents engagement of the converter clutch and overdrive clutch, when fluid temperature is below approximately 10°C (50°F)
If fluid temperature exceeds 126°C (260°F), the PCM causes a 4-3 downshift and engage the converter clutch. Engagement is according to the third gear converter clutch engagement schedule.
The overdrive OFF lamp in the instrument panel illuminates when the shift back to third occurs. The transmission will not allow fourth gear operation until fluid temperature decreases to approximately 110°C (230°F)
The thermistor is part of the governor pressure sensor assembly and is immersed in transmission fluid at all times.
TRANSMISSION SPEED SENSOR
The speed sensor is located in the overdrive gear case. The sensor is positioned over the park gear and monitors transmission output shaft rotating speed. Speed sensor signals are triggered by the park gear lugs as they rotate past the sensor pickup face. Input signals from the sensor are sent to the transmission control module for processing. The vehicle speed sensor also serves as a backup for the transmission speed sensor. Signals from this sensor are shared with the powertrain control module
Transmission Output Speed Sensor
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS)
The TPS provides throttle position input signals to the PCM. This input signal is used to determine overdrive and converter clutch shift schedule and to select the proper governor curve.
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
The PCM controls operation of the converter clutch, overdrive clutch, and governor pressure solenoid.
The control module determines transmission shift points based on input signals from the transmission thermistor, transmission output shaft speed sensor, crankshaft position sensor, vehicle speed sensor, throttle position sensor, and battery temperature sensor.
Читал. В моем случае, говернер - это механическое устройство, но котором стоят электронноуправляемые компоненты, которые управляют давлением в магистрали АКПП. Просто не пойму, какое это имеет практическое значение для меня. Теорию и принцип работы АКПП, в т.ч. говернера, я уже примерно изучил. Мне не хватает знаний, что бы глядя на электросхему и распиновку разъема АКПП понять по какому именно проводу подается ШИМ на говернер, по какому на него идет масса и не могу найти алгоритм проверки датчика давления. Поэтому и надеюсь, что кто нибудь из разбирающихся в электрике или пробовавших эту процедуру на практике подскажет.
Форумчане, не кидайтесь камнями, но я надеялся и надеюсь получить совет примерно такого содержания: "... плюсовой провод осцилогрофа, вольтметра или еще чего нибудь подсоединяем к разъему №1 или проводу такого то цвета, второй провод подсоединяем еще куда нибудь, садимся в машину, едем и смотрим на показания прибора. Работоспособность датчика давления проверяем путем подсоединения омметра к разъемам №2 и №3, смотрим, должно быть ...Ом. Или при работающем моторе и положении селектора в положении "D" подсоединяем прибор туда или сюда и сотрим тото и тото." Примерно так. Извиняйте конечно за наглость и не удивляйтесь моей наивности. В любом случае огромное спасибо за любую оказанную помощь и ценные советы!
Вы собираетесь провести слишком углубленную диагностику - данных, на которые можно опираться при этом, в диагностических материалах нет - ШИМ и ее принципы слишком специфические данные. Любая диагностика должна начинаться с кода неисправности, может быть даже с нескольких кодов - из них выбирается основной и проводится тест... Просто проверка цепей и проводки может не дать результата - считывали ли Вы коды ошибок по АКПП?
з.ы. если пришлете почту, отправлю Вам образец теста по одной из ошибок по говернеру - Вы наглядно увидите степень углубленности диагностики...
Андрей, дело в том, что в моей машине нет самодиагностики (и не у меня одного - это сюрприз от Крайслера для почти всех пользователей грандов 5,9л.)Сканера DRB-3 у нас нет, а тот который есть, показывает, что с АКПП все о,кей! Насчет углубленно диагностики... мне это сейчас не нужно. Надо просто проверить по принципу лампочки - "горит, не горит". Вот Вы можете мне рассказать, например: "... РСМ анализируя поступившую от датчиков информацию, подает напряжение на разъем №? и далее...". Или можете просто прочитать схему? Как на ней обзывается сам говернер и какие провода подходят к нему и датчику давления?
давайте попробуем:
На корпусе говернера стоит GOVERNOR PRESSURE SOLENOID - на схеме он называется VARIABLE FORCE SOLENOID - он управляет давлением, РСМ получает данные о давлении и температуры масла от GOVERNOR PRESSURE SENSOR - на основании этих данных РСМ подает на 5 ногу (управление GOVERNOR PRESSURE SOLENOID) круглого разъема ШИМ минус.
на 2 ноге круглого разъема висят 5В питания GOVERNOR PRESSURE SENSOR он же TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR
на 4 ноге круглого разъема висит сигнал от датчика давления GOVERNOR PRESSURE SENSOR
на 3 ноге круглого разъема висит земля на датчики от РСМ
на 8 ноге круглого разъема висит сигнал от датчика температуры масла TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR
на 1 ноге круглого разъема висит 12 от реле управления трансмиссией
на 5 ноге круглого разъема висит управляемы ШИМ минус от РСМ
теоретически можно попытаться подключиться к проводке осциллографом, но в крайслеорвских тестах этих коробок такой прибор не используется - необходим сканер DRB3 - в диагностике считывают и анализируют давления масла по сканеру и исходя из этого проводят тесты проводки и электрики...
Друзья, простите, что прерываю. Я в глубочайшей тоске. Течет не стык помпы и ее крышки, течет стык крышки цепи ГРМ (передней крышки, не знаю как еще назвать) и блока. Я это понял как только пришел в гараж и глянул на машину. Если просунуть руку в тосольный канал, идущий в блок, внутри ясно ощущается стык блока и основания помпы (по совместительству крышки). Именно в нем повредило прокладку. Я нашел болты, притягивающие это место к блоку, а также засунув палец внутрь тосольного канала, промазал стык изнутри герметиком, после этого посадил крышку и все протянул. Если это не поможет, в чем я лично почти уверен, будет капец. Я так понимаю, что там надо все снимать, совсем все, всю крышку...... :alko2::crazy:
Изменено пользователем Logarifm
Друзья, простите, что прерываю. Я в глубочайшей тоске. Течет не стык помпы и ее крышки, течет основание помпы. Я это понял как только пришел в гараж и глянул на машину. Если просунуть руку в тосольный канал, идущий в блок, внутри ясно ощущается стык блока и основания помпы. Именно в нем повредило прокладку. Я нашел болты, притягивающие его к блоку, а также засунув палец внутрь промазал стык изнутри герметиком, после этого посадил крышку и все протянул. Если это не поможет, в чем я лично почти уверен, будет капец. Я так понимаю, что там надо все снимать, совсем все, всю крышку...... :alko2::crazy:
Володь, я же просил: проверь саму помпу. У меня был подобный горький опыт (на другой машине), поэтому и предлагал, т.к. помпа - это расходник. Сочувствую! Меняй помпу.
Сори, сразу не сообразил! Где течет?
Течет стык крышки цепи грм и блока двигателя. Вот смотри:
Видишь прокладку номер 2? Вот у нее два кружка, слева и справа. Вот тот, что слева, в области примерно на 11 часов имеет дырку, мать его за ногу N раз! :(
Да уж.... Ну тут 2 варинта
1 - замена прокладки
2 - усилить прокладку супер клеем(если она просто выскочила), предварительно ослабив все болты по пириметру, а затем промазать герметиком...
Если отсутствует часть прокладки, просто дырка, то герметик выдавит
Так у тебя что вообще с помпы не бежало? Первичный диагноз был не верный?
Получается что так.
Да, с помпы совсем не бежало. :( Я дурень просто, уставший был и так радовался, что ее таки снял, что не посмотрел, что стык проблемный дальше.
Tversko, прокладку, кажись, просто выдавило, т.к. болты ослабли. Я подвернул 4 болта, из них 2 почти на полный оборот.
Жду завтра, залью тосол, заведу, прогрею, посмотрим...
Менять ее, это надо сразу заодно и цепь менять и сальник коленвала передний, знаю я это, нельзя эту крышку трогать :)
А теперь я прерву ваши технические споры. Нам надо поприветствовать нового форумчанина! RU39. С очень редким зеленым 5,9! Руслан уже отметился в переписи с фотографиями! http://jeep4x4club.ru/topic/7827-perepis-jubileinih-avtomobilei-jeep-grand-cherokee-lx-1997-1999-godov/page__pid__347735#entry347735
Наверно Руслан пока стесняется прямо спрашивать, основная проблема в его машине - гул переднего моста. Поэтому форумчане, кто может помочь советом, милости просим. Свои соображения я ему уже высказал в личке, когда знакомились.
Уррааа!!! Среди наших 28 панфиловцев пополнение! Чичас пойду гляну на нового монстрика.
Ну Володь, дай бог! Видимо, до тебя кто то лазил, да болты не затянул...
Что то Вы сильно расстроились... Если хотите обойтись малой кровью, то надо менять только прокладку, сальник можно не трогать (если он не течет) - единственная сложность в том, что передняя крышка притянута болтам к поддону ДВС - если снимать крышку, то надо отделять ее очень аккуратно - от старости она дубеет - при установке надо обеспечить герметичность стыка прокладка поддона ДВС - передняя крышка - пару раз (в критической ситуации при отсутствии прокладки поддона, помогал герметик, нанесенный на этот стык)
  • vladimir77
  • C070CC
  • Алекссс
  • CHAOS
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29897 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190499 Просмотров
    • 433937 Просмотров
