Давление в шинах
Автомобиль: WK 2
я паспорт ещё не весь проштудировал. В Форисе машину отдали с таким давлением и порекомендовали держать в интервале 2.7-2.9. Может они тоже паспорт не прочитали,мама дорогая ?
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Я думаю, что лучше ориентироваться на рекомендованное производителем, а не на то, что кто-то где-то сказал(особенно у дилеров) В том-то и проблема, что машины в большинстве случаев приходят с перекачанными колёсами, а дилеры их выдают, не проверяя давление. Им проще вам сказать, что так и должно быть, чем что-то переделать, пусть даже такую мелочь, как выставить правильное давление в шинах.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
2.9 очень жестко, у меня 2.2 накачены при езде соответственно поднимается до 2.4, и это думаю правильно.
Тоже поддерживаю 2.2-2.3
Автомобиль: Honda CR-V
Я думаю, что лучше ориентироваться на рекомендованное производителем, а не на то, что кто-то где-то сказал(особенно у дилеров).
На форуме Прадо-водов обсуждали эту тему. Человек выезжает из салона, а машина просто "жёсткая". Объяснение ОД - высокое давление в колёсах нужно для перевозки морем. Во как. Ну а проверить и лишнее выпустить - видимо не судьба.
Автомобиль: GC 2011
Не обязательно морем. Это называется транспортировочное давление. Колеса дубовые. Машина не скачет на палубе (трейлере, автовозе и т.д.).
Каждый форум кишит сообщениями о том, что дилер не стравил давление до нормального.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Кому не сложно, сфотографируйте пожалуйста табличку.
Хм, сегодня глянул, а там только данные для 18 радиуса... Хотя на предыдущих указывались данные для всех возможных (заявленных заводом изготовителем) размеров...
Автомобиль: SRT
Благодарю! Для 18 диаметра дают 2.3 атмосферы
Если у кого есть табличка для 265/50 R20 - сфотографируйте пожалуйста.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Вот моя табличка,правда качество с телефона не очень.
Автомобиль: Борзые кроссовки
Из личного опыта, знаю что давление необходимо немного повысить, к примеру с 2.2 до 2.5 в ситуациях:
- при езде на больших скоростях (120+)
- при заполненом багажнике
- 5 взрослых в салоне
Странно, что на табличках GC этого не указано - на многих автомобилях таблички дают именно такую информацию. Правда там же написано - "за дополнительной информацией прочитайте Manual".
Вячеславу отдельное спасибо.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
таки для 20-ых колес давление 2.5? иль поменьше качать для комфорта?
@Моциля Фигефох,
Таки да - 2,5 оптимально и рекомендовано производителем.
Остальное на усмотрение владельца...
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Дафай дневник, пятерку поставлю :lol2:  :lol2:  :lol2:
Вот и я катаясь на стоковом говне Кумхе приспустил до 2,3-2,4 а то разгоняетцо хорошо, а тормозит как корова на льду. И еще заметил, что показания датчиков, моего манометра и шиномонтажа это три разных значения, причем дельта может доходить до 0,3 атм
:P  :D
У меня одинаково, что на манометре, что в монтажке, что в датчиках... :secret: Хотя, нет, не буду лукавить - разница в 0,1 вылезает иногда...
Если давление на двадцатках держать 2,2-2,3, то рекомендую посадить кого-нить за руль и попросить под углом перелезть через бордюр (ну, только пацанский такой - повыше и пострашнее), а самому понаблюдать сие действо со стороны. Зрелище не очень приятное - бордюр углубляется в резину практически до диска (особенно при заезде переднего колеса)...   :rolleyes:  :coffe2:
Изменено пользователем Du Khan
Я извиняюсь за глупый вопрос - на всех автомобилях датчики давления стоят? У меня оверленд конца 12го года. В меню данные с датчиков о давлении увидеть можно?
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014 overland
У меня если держать давление 2,4 начинает центр резины жрать, поэтому приспустил колеса, но при давлении 2,2-2,3 горят датчики что давление слабое и требует накачать до 2,4 , кто знает как побороть этим датчики?! Колеса 20 е
Изменено пользователем unikom
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Из опыта вождения - езжу на давлении 2,5-2.6. Это оптимально: и тормозит, и не болтает на неровностях асфальта.
Выше будет жестко, если меньше - то на высоких скоростях кренится и большая раскачка.
Если на дальнее расстояние, то вполне и 2,7-2,8, т.к. Скорость высокая.
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
всем привет
с самого начала держал 2,5 атм, но потом на моем постоянном сервисе мастеровые подсказали, что это многовато, середина выкатывается. Да и заметно стало. Стал поддерживать до 240 бар.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Азамат 09
    • Karendo
    • Litvinovsn
    • Dust
    • diman416
    • SoloYV
    • Лекса
    • Rommel-86
    • URRI 39
    • ViacheslavE
      • 12988
    ryabchuk
    ryabchuk
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
