Направляющие втулки тормозных суппортов
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Добрый день! Давно тут не был) Хочу спросить знает ли кто размеры втулок от передних суппортов? Я как то поднимал тему о том что у меня скрипят тормоза, заменил колодки и вроде перестало - ан нет, снова начало скрипеть причем УЖАСНО, тормозишь или нет, быстро едешь или медлено - всегда скрипело. Залез к передним тормозам - смотрю один болт не затянут - ну думаю мудаки на сервисе не затянули. Хотел затянуть, а там резьба сорвана в самом кулаке поворотном. Выкрутил второй болт - там уже самоделка какая то от старого хозяина, но сделано добротно, притезний не имею. Ну вообщем я резьбу м10 нарезал там, а втулка на 8 мм. Расверлил ее, но коряво((( Вроде собрал, тормозит хорошо, ничего не скрипит и торомоза перестали перегреватся. Но тачку дал съездить в другой город, и вот пока она отсутствует хочу заказать нормальные втулки. Сообственно из-за отсутсвия автомобиля спрашиваю размеры. Стандартные размеры спрашиваю, токорям скажу что болт на 10мм. Может у кого чертеж завалялся) Спасибо.
Ктонибудь еще?
393
JEEP Commander 3.0 d
Возьми старую втулку и отдай токарю тока скажи отверстие под болт на 10, и всё, он померяет и выточит я тоже так делал.
Ну я же говорю что автомобиль в другом городе...
388
TAZ 2108 "Сопля"
под 10 там мяса мало останется...не проще заварить отверстие и нарезать в нем резьбу на 8 под родной болт
Заварить? А там из какого металла сделан "кулак"?
388
TAZ 2108 "Сопля"
сталь
значит буду заваривать) и новую втулку покупать..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
У меня точно так же с левой стороны сделано... было дело, менял втулки, болты и резинки направляющих, раз... а там больше стоят... так и не поменял, направляющие где такие взять не знаю
поимел проблемы с резьбой и переточенными направляшками. Скажите номерок оригинальных, чтобы заказать, а... там жЕ металл каленый должен быть? и резьба - катанная, как на шпильках гбц, или нарезанная? а то ща все на соплях собрано, а с тормозами такие шутки плохи.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • porokin
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101594
