Направляющие втулки тормозных суппортов
Добрый день! Давно тут не был) Хочу спросить знает ли кто размеры втулок от передних суппортов? Я как то поднимал тему о том что у меня скрипят тормоза, заменил колодки и вроде перестало - ан нет, снова начало скрипеть причем УЖАСНО, тормозишь или нет, быстро едешь или медлено - всегда скрипело. Залез к передним тормозам - смотрю один болт не затянут - ну думаю мудаки на сервисе не затянули. Хотел затянуть, а там резьба сорвана в самом кулаке поворотном. Выкрутил второй болт - там уже самоделка какая то от старого хозяина, но сделано добротно, притезний не имею. Ну вообщем я резьбу м10 нарезал там, а втулка на 8 мм. Расверлил ее, но коряво((( Вроде собрал, тормозит хорошо, ничего не скрипит и торомоза перестали перегреватся. Но тачку дал съездить в другой город, и вот пока она отсутствует хочу заказать нормальные втулки. Сообственно из-за отсутсвия автомобиля спрашиваю размеры. Стандартные размеры спрашиваю, токорям скажу что болт на 10мм. Может у кого чертеж завалялся) Спасибо.
Ктонибудь еще?
Возьми старую втулку и отдай токарю тока скажи отверстие под болт на 10, и всё, он померяет и выточит я тоже так делал.
Ну я же говорю что автомобиль в другом городе...
под 10 там мяса мало останется...не проще заварить отверстие и нарезать в нем резьбу на 8 под родной болт
Заварить? А там из какого металла сделан "кулак"?
сталь
значит буду заваривать) и новую втулку покупать..
У меня точно так же с левой стороны сделано... было дело, менял втулки, болты и резинки направляющих, раз... а там больше стоят... так и не поменял, направляющие где такие взять не знаю
поимел проблемы с резьбой и переточенными направляшками. Скажите номерок оригинальных, чтобы заказать, а... там жЕ металл каленый должен быть? и резьба - катанная, как на шпильках гбц, или нарезанная? а то ща все на соплях собрано, а с тормозами такие шутки плохи.
  • Roma2105
  • ПВ35
  • C070CC
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30797 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193676 Просмотров
    • 436045 Просмотров
