Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2" 31
6"
under construction in 5.2 6” 35”
Вот что получилось))))
  • Ответов 62
  • evgenich
  • Veter
  • NEW
  • tomas
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@evgenich, А где, чего резал? Фото плиз...
Диски за почём брал?
Зачётно получилось!!! :alko2:
6"
Диски стоят примерно 3500 +- смотря где брать...
А резал бампер(очень много, хорошо и аккуратно режется большим канцелярским ножом), снял накладки с крыльев, подогнул их чутка в углах, и еще там на арке идет шов, его я загнул кувалдой (потом хочу немного переварить, это стык порога, пола салона и моторного щита)
при вывороте ниче больше не задевает. Сзади при езде в городе все нормуль, но когда прыгаешь, где-то трет, еще не добрался до туда...
Фото где что отрезал и кувалдой подрихтовал, постараюсь до выходных сделать.
311
Интересно а 265/70/16 влезет на родные диски не будет цеплять?
лифт 2" вроде есть ну может чуть меньше.
6"
думаю без проблем должны залезть. Единственное могут за рычаги цеплять(
311
Значит чтобы точно подошло наверное надо брать 255/70/16 и не цепляли???
6"
Как я понимаю, тут уже надо примерять, может и 265 не будут цеплять...
475
Автомобиль: .
это все ради обычной ничем не приметной резины что ли?
6"
@Veter, это просто эксперимент)))
Просто поставил проставки 2" и зимнюю резину сразу купил побольше)
6"
@Veter, к лету уже надо 4" втыкать и 33муды)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
так всает без проблем 265/65/17 на WJ или надо всетаки лифт?а на 2.7 CRD вроде повыше идет как или нет?
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
265/70/17 встает нормально при лифте 2", но на прямой дороге и небольших неровностях. После хороших покатушек у пирамиды в прошлые выходные, попытка оторвать задний банан на крыле и сильно цепляет за бампера и крылья, есть вероятность оторвать бампера. Вывод: надо 4"!
Автомобиль: без джипа гоняю на субару 3 литра
Подскажите, при мелком 2" лифте на 18 радиус что воткнуть, какие тапки? Всю башку эксклюзивом доставшимся сломал, а то не хочется лохануться, ведь 18-е че то стоят прилично денег. смотрю 285/70 иль 275/70. полка в 9" досталась и 255-я резина аж домиком стоит.
79
Автомобиль: японское старье.
@folll, 285/70 18? при лифте в 2"? или я что не так понял?
да да
или на 65 все таки!
79
@folll, Саш при лифте 2" и р18 о поняти 70 забудь сразу))) лучше возьми 17е диски и купи 17ю резину. а Вообще при лифте 2 Максимальный размер 265/70 17, обычно 245/70 17. Поэтому твой размер где то 265/60 18, смотря сколько от ступицы до крыла.
понятно , значит высоту на 60 буду смотреть, блин диски шикарные от лоренса, но не знаю ширину как угадать, вылет нулевой. 255-е домиком, мож замахнуться на 275 , как думаешь?
да кстати лифт делаю, от эксклюзивного обвеса вынужден, да и просто нравится повыше.
Вот еще Алексей подскажи как куперы ст ведут себя на повседневку если брать, сильно стираются, конечно в сравнении с чем то, а то йокогаму 012 советуют многие или гудричи, но на гудричах мне не понравилось особо, только эстетика.
79
@folll, ну смотри 275 можно поставить, а насчет ширины диска. заезжаешь на шиномонтаж и просишь снять одно колесо и померить ширину.
Все нашел 275 как раз предназначен на 9". Спасибо, что подсказал по высоте, а то сомневался, значится прироста за счет резины не ожидаю большого. А по куперам не посоветуешь иль все таки йокогаму.
Изменено пользователем folll
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Други... а опишите поподробнее пожалуйста процесс подрезки арок при 2" лифте для колес 265/70 17 на дисках с ET0 (WJ).... На сколько подрезать надо именно железо... примерно хотяб...
потом надо ли делать проставки под ограничители подвески для таких колес при таком лифте.. И еще... колеса заметно тяжелее... блин, думаю раза в два..))) Как думаете, сильно плохо передней подвеске то будет при таких нагрузках?.. или не парится?)
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Режь по месту, а вообще, мне кажется придется спереди снимать по нижний расширитель арки.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Шимняя резина 265/65 r17 bridgestone ice cruiser 5000. Подойдут ли они на мой вжик 4.0L? Пружины спереди от волги две риски, сзади проставки 3 см. Диски у меня штатные 17 дюймов хром. Перед визуально чуть выше жопы. где может задевать? Амортизаторы задние от газели они потолще родных не будет ли цеплять?
Изменено пользователем mexaniktg
7 Limited
2001
Привет, Алексей,
ну как, ты установил 265/65*17? Я тоже планирую поставить на перед пружины от волги две риски, потому и интересуюсь, только лиски с ЕТ0 и движок потяжелее.
Изменено пользователем Banderas54
Добрый день.. А мне кажется что не нужны диски с ET0... на стандартных нормально влезет.. С ET0 при диагоналке задние колеса скорее всего будут о верх арки тереться.. правда на штатных дисках могут передние колеса при максимальном повороте руля цеплять о железо... но как бы, народ ездит.. и говорит что не критично... ну и на штатных дисках машина не так пачкаться будет...
Это все имхо))
Да я поставил 265/65 17 на стандартные диски почти ни где не задевает.
66
7 Limited
2001
Это все имхо))
По поводу пачкаться - это да, но я себе Bushwacker заказал, сейчас жду, когда придут, тогда и начну ET подбирать.
Автомобиль: Grand Cherokee WH2 CRD 3.0 Overland
быват ли 17 диски на Grand Cherokee WH2 CRD 3.0 Или только с 18R
  • 4 года спустя...
20
Автомобиль: WJ SE 03 4
0 Black
привет! хочу на вжик поставить такого размера резину. есть лифт  2 дюйма. сейчас стоит 245/70/17. эта по высоте такая же только шире. скажите кто использует, нормально должна встать? бампер резать не хочется. еще слышал широкая колейность не любит. что посоветуете из опыта? или в старом размере остаться лучше?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 696 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Mikki777
    • kapitalist
    • Гарик Москва
    • Syntrax
    • Voldemarych
    • Alexq
    • Jimmi73
    • Niklook
    • MishaS
    2. Графит
      • 8
      • 2430
