Лифт KK - делимся опытом
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
в общем, и я(после того, как задние амморты и пружины пришли в негодность)  установил оме комплект HD/MD , ну и резину тоже пришло время менять- тут совпало))
вот фото на скорую руку.
Изменено пользователем maksidoc
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
В 29.04.2019 в 15:36, zjozja сказал:
Кто - нибудь подскажет пружины и амортизаторы подходят от KJ. В частности интересуют пружины  h&r 29203-1 (+40мм). Хочу их поставить с амортизаторами Bilstein 24-13917 + 24-139168.
Амортизаторы от KJ один в один к нам подходят.
Различие, по-моему , только с задними пружинами - разное посадочное место
189
В 05.05.2019 в 15:55, Dr BENZINO сказал:
Поделитесь мнением, может кто ездит на стоковых пружинах, но с альтернативными амортами? Как ощущения, есть ли пробои и кивки эти болезнь стока?
Если лифт не нужен, то стоковые пружины + кони - лучший вариант, имхо. Клевки не уйдут особо, но раскачку победишь 100% А захочешь лифтануть, воткнешь проставки.
29
В 09.05.2019 в 14:13, mki сказал:
ух ты, а как это мое сообщение объединилось с вашим?))))
чудеса модераторов?
1 строчка - не моя
2 -я - моя.
как это происходит??????
142
8 дизель 2012г.
МАГИЯ!
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Всем привет!
Мечтаю приподнять свой трактор-пузотер - дизельный KK. Пробег 120 тыс. км. и пружины, как мне кажется, уже подсели.
Прочитав ветку, вырисовался такой наборчик:
Амортизатор KONI HEAVY TRACK 8240-1202SPX  - 2 шт.
Амортизатор  KONI HEAVY TRACK 8240-1201SPX  - 2 шт.
Передние пружины OME 2927 (+50кг)
Задние пружины OME 2730 (базовая нагрузка)
Резина 245/70/17
Нагрузка везде базовая. Думаю передние 2927 для дизеля будет лучше, чем 2926 вместе с задними 2730, как думаете? Хочется, чтобы подвеска была мягкой по сельскому грейдеру, как и штатная.
Еще вопрос - Кони в СПб кто-нибудь умеет дорабатывать по принятому тут рецепту кастом пони? :)
Изменено пользователем immelrikt
131
Автомобиль: Chevrolet
7 часов назад, immelrikt сказал:
А надо ли? По мне и так отлично! 3-й год катаюсь.
Автомобиль: Jeep Cherokee
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Здравствуйте.
Колесья 275/60/R18 влезут ?
Машина КК 2011 года, лифт 5 см
В 19.06.2019 в 11:28, Генштабист сказал:
Здравствуйте.
в арки то колеса встанут, но тереть  при выворотах на штатных дисках наверняка будут.
а также внутр.край колеса смотреть надо.
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Cherokee KK
Я понимаю чо тут про лифт тема, но чисто теоритически проставки дисков можно отнести к мерам предпринимаемым при лифте, косвенно конечно. Ну так вот нужна помощь тех у кого есть данные проставки. Хотелось бы изготовить проставки себе, ценник то конский в магазах, ну так вот, хотел бы попросить, немог бы кто то снять со своих проставок размеры и внести их в таблицу прикрепленной формы, дабы изготовить нужный чертеж и попробовать выточить у токоря данные проставки. Заранее спасибо всем, кто сможет помоч в этом вопросе.
20
Примерные размеры удалось добыть.
Размеры сняты с проставки 5×114,3 30мм
D-149
D1-71.6
D2-71.6
 d-114,3
d1-114,3
E-13
E1-15
e-18
S1-9
S2-30
S°-40
Примерно так. Если затеюсь с проставками, сделаю более точный чертеж. Как озвучат цену, тогда решу.
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 2
8CRD 2008
Добрый день! Поставил лифт комплект ОМЕ на 40мм и резину 245/70r17. Резина немного цепляет переднюю арку при повороте. Так у всех или надо как-то подтянуть подкрылки выше?
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
2 часа назад, zjozja сказал:
Разница между диаметрами наших колес 12мм ( у меня 255/65 R17) , но лифт у меня чуть больше (два дюйма), у меня до подкрылков см полтора , не меньше, при повороте. Возможно из-за лифта, но полагаю ваша у меня бы не цепляла.
Автомобиль: Джип Черокки КК
Доброго времени суток, автомобиль Jeep Cherokee KK 2011 года, 2,8 дизель, по кругу установлены аморты KONI, лифт комплект Daystar KC09106BK 2" Lift for 08-12 Jeep Liberty KK, высоты от центра осей до подкрылков получились следующие перед 51 см, зад 49,5 см., в принципе все устраивает, но периодически возникает желание поставить пружины от Влада и выбросить проставки. Не могу ни где найти информацию, если купить и поставить пружины   от vlad-springs 1,5 дюйма комфорт, какие будут высоты по переду и заду, т.к. очень не хочется чтобы машинка опустилась, резина стоит goodyear wrangler duratrac 245 70 r17.
Может кто сталкивался и обладает данной информацией.
В 07.07.2020 в 09:38, andrei vit сказал:
:facepalm:
А в этой ветке разве не выкладывалось???
да, точных данных по осям не нашел, все от земли мерят, но еще раз перекопал, кое что нарыл
В 13.06.2020 в 16:39, zjozja сказал:
я думаю, у всех, просто не признаются:D или не обращают внимания.
я ставил 245/65/17 ( BF Goodrich)  ,но хотел  255/65- я думаю это максимум, чтоб не терло нигде при таком лифте.
131
В 29.08.2020 в 19:24, maksidoc сказал:
Так и есть!
8CRD 2008
Заменил клипсы, поставил где не хватало на мой взгляд и все стало отлично, нигде не трет!
Ищу информацию, мой КК имеет лифт 2" и на стандартные диски, что идут с машиной установлена резина 245/70 R17, все отлично, ни где ни чего не трет, вопрос такой - устанавливал ли кто резину 245/75 R17,  на заводские стандартные диски и какой результат, для меня главное чтобы ни чего ни где ни цепляло, возможно кто то ставил такой размер на диски с вылетом, тогда какой минимальный вылет необходим, чтобы ни где ни цепляло.
Заранее благодарю всех, кто имеет такой размер и предоставит реальную живую инфрмацию, таблицы пресчетов и теории меня не интересуют.
С уважением к сообществу
Андрей
  • 2 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
В 29.11.2013 в 19:18, chega сказал:
я ж выкладывал сюда.
дублирую, извиняюсь что ссылками на чужой сайт
http://www.drive2.ru/cars/jeep/cherokee/cherokee_kk/aobychkov/journal/4899916394579111573/
http://www.drive2.ru/cars/jeep/cherokee/cherokee_kk/aobychkov/journal/288230376152938873/
Подписался) Потом посмотрел что 6 лет ничего не выкладывал.
Изменено пользователем Сережа Владимирович
8 CRD
В 09.05.2019 в 17:43, jazzband сказал:
Покатавшись 2 месяца на свежеприобретенном КК у меня сложилось следующее мнение:
1. Родные пружины достаточно дубовые, потому как невозможно проехать лежачего полицейского на любом ходу кроме как медленно и аккуратно, иначе будет больно, громко и смешно.
2. Родные амортизаторы наоборот слишком мягкие, так как машина крайне охотно входит в вертикальную раскачку при наличии соответствующего профиля дороги и не сразу успокаивается. Амортизаторы кстати исправные - проверял перед покупкой на вибростенде.
Мои умозаключения верны?
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Обновил колёса на родных дисках 18" - 265/60 R18 . Не трёт, но с минимальным зазором в повороте. Лифт два года назад ~2".
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KK)
@shon73 , не подскажете, какой вылет на ваших дисках?
И какой лифт-комплект у вас? (производитель)
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Машина уже продана.  Лифт 2", пружины Владспрингс.  Диски родные. Поройтесь в теме,  подробности были указаны.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Георгий2231
    • Chrysler
    • RomahaWK2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95452
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
