- ОБМЕН
Автор Vakhtang
26 дней и 2 часа
Автор ARTURIO
17 дней и 8 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- Max300
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
