Использование Select Terrain
mamAtti
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет.
Проштудировал инструкцию к машине и нигде не нашел ответ на свой вопрос.
Можно ли на ходу, во время движения, переключаться из режима АВТО в СПОРТ СНОУ и обратно?
Скорей всего можно, если селектор позволяет крутить его свободно в движении. Ну и потом, случайность никто не отменял, равно как и шаловливые руки, например, ребёнка едущего в соседнем кресле с Вами... Благо понижайка включаетьсо через "нейтраль" селектора.
Автомобиль: Хонда CR-V
Есть несколько вопросов к пользователям авто:
1)В каком режиме селектора лучше ездить по городу постоянно зимой(снежная каша,лёд под ней),учитывая резкие старты,торможения,активные перестроения?
2)Есть ли ощутимая разница в поведении авто в режиме песок-грязь и камни?
3)Едет ли авто вверх по песочку или не едет?Если да,то в каком режиме лучше это делать - песок-грязь+пониженная или камни,соответственно,с пониженной?
4)При диагональном вывешивании у версии лимитед не возникает ли проблем с дальнейшим движением?Всё-таки, задней блокировки - нет.
5)Не наблюдалось ли перегрева и отключения муфты,управляющей полным приводом?Спрашивал у оф.дилеров - не могут ответить(не знают).Пытался найти описание работы данного узла,но не нашёл.Свойственнен ли данной муфте перегрев,как на большинстве паркетников,или это внедорожная муфта,которой перегрев и отключение не грозит?
Заранее благодарен за ответы.
На ходу крутить можно...!!!
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Прошлой зимой мне удалось перегреть муфту после 15минутного дерганья застрявшего грузовика у меня на даче.
С уважением Лентяй.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Такой вопрос:
Можно ли настроить режим "по умолчанию", чтобы при старте был к примеру спорт или снег, вместо авто...
Давно собирался посмотреть в мануале, да все руки не доходят...
Порылся в компьютере, в мануале, и че-то пока ничего не нашел. Никак нельзя получается?
по умолчанию всегда только АВТО.
думаю можно что-нить заколхозить, если задаться такой целью:))).
Оно вам действительно надо?
ведь как заявляет проиводитель, режим АВТО является оптимальным для большинства случаев движения по дорогам и вне их.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
А вот кстати пример работы системы
Автомобиль: GC 2011
Попытался сымитировать диагоналку.
Заезжал передним правым на пандус. Как только правое заднее колесо подвисает, машина тупо встает, беспомощно кряхтит абс, машина дергается и не едет, ни один режим из не поменял алгоритм работы ПП. Только включение понижайки заставило ехать рыдван. На понижайке прет как танк.
На фриле халдекс был гораздо лучше.
Как же тогда куча видео где на полигоне Гранд поочередно вывешивает колеса и едет? На понижайке гады снимали...
Автомобиль: GC 2011
Наверное, либо там кваддрайв стоит.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Вероятнее всего, т.к. на полигоне все 5.7 гоняли, а у него QD2.
квадра трэк!
Изменено пользователем Mak_Sim
квадра трэк!
Значит 4WD LOW. В этом режиме блокируется межосевой дифф.
не понимаю тогда, в чем прикол таких "испытаний"
Ну, пока по трассе иду, после заправок/остановок иной раз забываю в спорт переключить и вспоминаю об этом только когда на обгон иду... А на 3.6 пока кик-дауна дождешся... :coffe: Приходится вручную скидывать... Не то, чтобы напряжно, но все же хотелось бы чтобы была настройка "по умолчанию"... К тому насколько я понимаю, это всего лишь программная настройка, никакой механики там особо во время переключения, да тем более при старте, не происходит.
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Есть пару вопросов
1.В режиме "спорт" система стабилизации отключается полностью или же в какой то момент все же корректирует, например при глубоких заносах?
2.Режим "Snow" движение начинается со второй передачи это единственное отличие от "авто"?
Автомобиль: GC WK2 3
0 CRD
Есть пару вопросов
В Спорте стабилизация срабатывает, но позже и реже.
В режиме Снег 2 передача + распределение момента по осям 50/50 сразу
Вот здесь подробности http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ru&twu=1&u=http://www.wk2jeeps.com/wk2_selec-terrain.htm&usg=ALkJrhhVXIO7AbBfN7Fm2-5d3VrEQUawWg
Изменено пользователем Джипофф
6 Limited 2011
Наступила зима, возник вопрос: стоит ли ездить в режиме "Снег" постоянно, при скользкой дороге?
Лучше ли ведет себя машина зимой в этом режиме по сравнению с "Авто"?
Автомобиль: GC 2011
Режим снег затупляет педаль газа, из-за этого для меня использование оного режима неприемлемо.
Есть пару вопросов
Я заметил, что при разгоне в режиме"снег"автомобиль разгоняется медленнее, а обороты двигателя выше чем в режиме"авто". Старт получается более плавный что-ли. :1126966351:
Изменено пользователем igoreha71
а вот как мы упражнялись в первый день "на номерах"... правда оператор неалё. Жып лез на трёх ногах аки на четырёх, правда самому было страшно ухерачить почти три ляма абасфальт в первые дни поюза - поетому и "невысоко" залазил...
http://www.youtube.com/watch?v=dGdH6YZm24I
Автомобиль: GC 2011
Вот Вам и разница в системе ПП.
А что ,он написал,что ползал задом на холостых оборотах в режиме "спорт"?
почти на холостых и в режиме "Авто" + 2офф на пневме. А вапще самацелью было - "покачатьсо на качелях" и проверить жёсткость кузова. Покачались (на видео - финальная часть) и проверили - двери при вывешенных калёсах открываются и закрываются отлично.
PS если кто-чё не разглядел, могу на этой эстокаде понаснимать всякого раково-бокового... обращайтесь :coffe:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Owl
    • Cherokeewk1
    • Kyl
    • Pavlik78
    • bagzi
    • jeepDim
    • biker
    • Ark_96
    • Anf
    • Алексей 1569
      • 13078
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
