Ручной тормоз
Автомобиль: в подписи
Плоской отверткой.
Остальным особо не нужно это - потому что это СТАНДАРТНАЯ схема настройки барабанных стояночных тормозов при рабочих дисковых практически на любом авто.
89
Николай Пименов Да я только вчера узнал что у этого паровоза отдельные барабаны на стояночный тормоз.
атавизм какой то.
к тому, что с навыки общения с среднестатистическими авто тут не помогают
1 651
W124/300E
42 минуты назад, rocket сказал:
атавизм какой то.
Атавизм - это на "Жигулях", а 2/3 машин в мире, с дисковыми задними тормозами, имеют подобную конструкцию :lol2:
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Схема распространённая спору нет. И то что не оптимальная тоже бесспорно имхо. Зачем городить огород(рабочий дисковый и стояночный барабанный внутри дискового) если можно тросиком воздействовать непосредственно на супорт?
89
9 часов назад, E_Gun сказал:
не верю про 2/3.
Думаю у большинства нет доп барабана.
Все сразу надиск
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, diman145 сказал:
Гадость а не конструкция! У меня на ТО такая Таета и Мазда, может где сухо круглый год и нет соли на дорогах это круто, но только не для нашего климата такой огород! Вечно заклинивший ручник обеспечен.
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
не верю про 2/3.
На Земле три авторынка.
Все европейцы ставят колодки ручника внутрь диска.
Все американцы.
И только японцы делают "ручным" рабочий тормоз.
732
1 час назад, E_Gun сказал:
И получаем результат, должным образом не работает ни ручник , ни основной тормоз. Руки бы повыдергивать этим конструкторам, которые придумали эту пластинку с пружинкой и шток, который вечно закисший в суппорте!
26
Хлопцы ну я ещё готов смириться с утверждением про закисающий стояночный но как может не работать основной?
У мну было две Вагины(Renault) и в обеих стояночный тормоз реализован через тросик на супорт, один чисто механический а второй электро-механический. Первый за 3 года и около 100 000 км пробега ваашпе о себе не разу не напомнил, второй эксплуатирую в данное время и он работает, правда требует обслуживания что будет осуществлено в ближайшее время.
В ГЧ к примеру у меня был постоянный секас с ручником, так я его и не победил. Что я только не делал!
1 651
W124/300E
11 минут назад, diman145 сказал:
Поршень подводится к диску периодическим проворачиванием винта, который приводится храповиком ручника.
(отсюда необходимость "ввинчивания" поршня в цилиндр при замене колодок)
Если храповик закисает, по мере износа колодок дистанция до диска увеличивается.
До момента, пока не превышает рабочий ход цилиндра.
Все, трындец, рабочий тормоз не работает :(
19 минут назад, diman145 сказал:
У меня в ГЧ 270 000, однажды была замена колодок ручника, никакого секаса нет.
26
Так в теории а на практике при каждой замене колодок делается профилактика и то супортов. В результате нет проблем ни с основным ни с вспомогательным.
Изменено пользователем diman145
1 651
W124/300E
5 минут назад, diman145 сказал:
На моей машине задние колодки меняются примерно раз в 40 000.
(до Джипа 9 Мерседесов, разных, тоже примерно так же)
Думаю, что у всех так, плюс/минус.
Среднегодовой пробег у меня 30 000.
Т.о. колодки ходят больше года, а за это время, обслуживай, не обслуживай, закиснуть может что угодно :(
Ну, и собственно, где это вы видели, что бы на сервисе добросовестно разобрали суппорт, почистили все и смазали.
2 376
Стояночным тормозом нужно пользоваться, чтобы он не закисал. А это на машинах с автоматом мало кто делает. Это первое.
Конструктив суппортов с совмещенным тормозом рабочим и стояночным механизмами - довольно непростой и извращенный с точки зрения банальной механики. Для его полноценной зачистки и профилактики требуется чаще всего полная переборка - а это и ремкомплекты недешёвые, и техника сборки не тривиальная ни разу. Потому и не делают обычно. Это второе.
Завязывайте уже про теорию - мы тут что-то конкретное чиним или просто потрепаться зашли? Вот после такой воды и появляются темы на 20 страниц с 2-3 полезными, а народ бросает читать форумы и  в результате ломает машинки.. Это третье.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А подскажите мне,ручник после длительной поездки(200км)примерно,приходиться как бы «накачивать» пару раз ручка в холостую ходит и уже потом чувствуешь что зажимает колодки. Это что такое?
2 376
Это надо посмотреть, но скорее - кривая настройка.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
6 минут назад, Николай Пименов сказал:
кривая настройка.
Подвести колодки?
2 376
залезть, осмотреть, настроить по книжке что называется.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Николай,замените книжку) в двух словах,что там за процедура настройки?
2 376
Подвод колодок к барабану и 1 щелчок назад. Контроль подвода - по свободному вращению колес (прекращению такового).
1 651
W124/300E
51 минуту назад, dzdm сказал:
Я бы назад отдал зубчика на 3-4.
А, вообще, по положению рукоятки, она должна подниматься на 5 щелчков.
Иначе подклинивать колодки могут...
2 376
Регулировка идет по щелчкам регулировочных механизмов, а не ручки.
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Гы-гы-гы! Вы ГТОТС когда нибудь реально проходили? Чо инспектор говорил?
2 376
Регулировка работы механизма - по щелчкам регулятора.
А как правильная регулировка выглядит при применении из салона - это отдельная тема (последний вопрос, напомню, был именно о странной работе, а не о ГТОТС), часть узлов в этой теме не регулируемые и при не совсем корректной работе идут вообще на замену. А уж если поставить цель, чтобы удовлетворить некие фантазии конкретного мастера ГТОТС (это не касаясь самих норм из прошлого века) - то речь будет вовсе не о правильной работе механизма, а именно об удовлетворении некоего условного набора признаков.
Всем добрый день. Сегодня услышал сзади шаркающие звуки,при заезде в гараж ВСЕ ступицы были очень горячими. Снял заднее правое колесо,осмотрел,колодки отвёрткой отжимались.Жидкость в бачке была по мах,откачал малость. Звук просто жесть:https://youtu.be/6pTl8JENu7E. Колодка внутри мм 4,снаружи 5.Тел .звук усиливает,на самом деле гораздо тише. Что за тема?
Это без ручникаhttps://youtu.be/T6CsxgKEUhY
Изменено пользователем СлавянDDR
может накладка от колодки ручника отклеилась... и трется о диск изнутри
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Пару недель назад решил заглянуть в ручник, практически не держал и звуки появились нпонятные. Всё там развалилось и сгнило (всё вытряхнул). Наверно я первый, кто туда заглянул.
Колодки и ремкомплект я себе уже купил, в выходные буду собирать.
378
Во!) Торм.колодки уже давно комплект на оба колеса,можно номерок ремкомплекта?
985
1 час назад, СлавянDDR сказал:
BETTER BRAKE PARTS - 17401K
Пружинки, солдатики с пластинками и механизмы разводки.
У меня лопнула пружинка, при попытки поставить обратно. Поэтому пришлось заказывать ремкомплект, ради новых пружинок.
378
Ззап выдает замену Ниссан 440907S025 , подойдёт?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Kili4ka94
    • crossroad
    • Gosudar
    • Владимир 92
    • denis107
    • Voldemarych
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31238
