Расход бензина на 4.7
Николаич
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Предыдущий хозяин заливал 0w40 Мобил :(
Жижи хочу поменять, если правильно понимаю в автомате полностью жижу меняют вытеснением?
2 376
Автомобиль: в подписи
Полностью заменить не получится, штатно меняется частичной заменой. Установки поточной замены существуют, но что-то как-то не очень они...
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Проходил тему замены жижи в коробасе давно. (Ещё на мазде-6). Мнений по этому поводу много. Большинство людей сходятся во мнении, что лучше сделать частичную замену (сколько вытечет, столько и залить). Поездить немного, затем повторить процедуру. Это лучший вариант. Полная замена путем выдавливания выдавит и "полезные отложения"...
29
Принял, спасибо.
Заменю жижи - сравню расход.
22
0 CRD Overland 2008
Можно и не повторять процедуру, поскольку это уже что-то вроде барства. Конечно, если копейка лишняя есть, то можно. И ещё. Пробег важен при решении вопроса о повторной процедуре. Это естественно.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Да и городской расход отдельно лучше замерять, т. е. сбросить показания и кататься в городском режиме, думаю расход на 4.7 будет поболее 21 литра. У меня после недели заездов по трассе в городе тоже 22 показывало, пока не сбросил показания. Да и мерять лучше по чеку, так честнее :crazy:
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Согласен, у меня на трассе 100-150 с небольшими шробками и вкл. климатом до 16л., город (Москва) лето-зима от 20-30л.
показалось что показания компа не много занижают расход, или на заправках не доливают.
29
Так и делаю.
Сбрасываю датчик после каждой заправки и меряю соответствующий расход.
Заправлялся уже раз 8 за месяц, расход по чеку и по компу максимум отличались на 400г на 100Км
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Расход 50-60 литров, ошибок нет, чек не горит, что может быть? Может каты выбить?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Это по факту?? Или по бортовику?
У меня на конкорде был недавно расход под 20-25 литров, оказалось шланг один к системе круиза слетел и воздух подсасывало в систему.
Это по факту и бенза и газа, а бортовик показывает в районе 46-48 литров. Беда, не успеваю заправляться :blink:
Заметил, что в движении расход вроде как приемлем, а вот стоит только постоять машинке растет мгновенно.....Что за явление?
Изменено пользователем balamut89
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@balamut89,с наступлением первых морозов было тоже самое несколько дней,потом само прошло,в чем причина я х.зpost-23749-0-51764800-1415698334_thumb.jpgросло прям на глазах на хх,0.1 литра в секунду! Изменено пользователем dzdm
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А что кажут графики лямбда-зондов?
@balamut89,с наступлением первых морозов было тоже самое несколько дней,потом само прошло,в чем причина я х.зattachicon.gif20141022_050948.jpgросло прям на глазах на хх,0.1 литра в секунду!
Вот, вот, знакомые цифры :up:  такая же проблема и расход такой же, только у меня проблемка не уходит сама....
Для этого нужно сделать диагностику, да? В городе не могу найти диагноста толкового, до ближайшего оф. диллера 320 км. как только время будет помчю к ним, а пока ток догадки <_<  А лямбды могут влиять на расход на х.х ? При скорости 130-140 расход 18-19 литров.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@balamut89,может совподение,но прошло вроде как после того как выбрался на трассу и чуть прожарил машин,до этого все катался по маленькому городу и не всегда на до конца прогретом двигателе.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Я уже писал, но повторюсь) Такая же проблема была как-то зимой при заморозках. Но тупил только показатель БК, по чекам все ок было.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Можно притащить из китая копеечный елм-адаптер и научиться с ним работать. Это сильно экономит нервы, время и деньги. При затратах менее, чем в 500р, профит при должном подходе неимоверный.
Тема про лямбды и расход тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36637-perednie-liambda-zondy/
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
какой именно елм будет точно работать?давно хочу,два уже пробывал,не работали,два одинаковых,причем один точно был рабочий,не было соединения с эбу!
да я помню,но по чекам не успел засечь,все как то спонтанно пришло и ушло.
Нормальная тема, спасибо!!! А кто скажет сколько у нас лямбд, два или один (до катализатора и после)? Прям сейчас закажу.
2 376
Опыт американских владельцев по совместимым лямбдам - негативный....по всем производителям...
То есть только оригинал покупать?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо, там вроде четыре датчика стоит, два после и два до катализатора, надо думать....
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@balamut89,есть мнение что менять надо два те которые до ката стоят,а вообще они одинаковые все.
Спасибо, был уверен почему то, что менять нужно те, которые после ката, значит ошибался.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
VIN? Щас все найдём.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Поручик Ржевский,Жень,что там с елмкой,какую заказать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III
Доброе утро, день, а у кого может и вечер.... У меня выдает ошибку P0158 O2 2/2 Circuit High. Расход был примерно 25 л / 100 км. При этом расход по бортовику стремился к 99.9 л / 100 км После замены лямбда зонда на NTK (решил сэкономить) расход стал 40 л / 100 км. Было решено заказать по каталогу оригинал (56029049AA). Выдает по этому номеру Mopar и Chrysler. Купил Mopar, так как продавец утверждал, что Mopar и Chrysler и есть оба оригиналы. Но расход не поменялся, так же 40 л / 100 км. Что делать? HELP!!!
Чек погас.... У меня есть еще один главный вопрос!!! 2 сенсор - это понятно что после катализатора, а вот 2 БАНКА - это какая? Водительская или пассажирская?
И вообще сколько должен быть расход?
У меня ошибок не было, но расход по 60 литров, заказал два датчика оригинал. Чет Ваше сообщение меня насторожило, может не в них дело-то...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Внешний вид вот такой:
http://www.ebay.com/itm/330923623744?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Они различаются по интерфейсу: у меня есть все три, и Bluetooth и WiFi и USB. ВТ и USB не годны для iPhone, он понимает только WiFi.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Nicko Amstel
    • Poland
    • AS8
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26657
