Фото-видео-отчет встречи 28.08.09
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
проходимец, ну да,это одна из них,есть еще более яростные!!!
AG, а можешь фотографии запаковать в архив и залить на файлообменный сервер?
  • Основатель Клуба
96 040
Mrak, обычно выкладываю все фотки на photofile.ru и всех прошу туда заливать свои фотки, вчера просто времени не хватило. Сделаю. smile
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
AG, Андрюх, остальные точно лучше в альбом smile А то трудно отследить уже выложенные с теми, что еще есть smile
Автомобиль: Гранд Чероки
Quote (Stratovarius)
Ну что ж..классная видюха и отличные фотки!...
Присоединяюсь! Спасибо всем, кто эту встречу готовил. Ребята! С вами приятно иметь дело!!!!!! biggrinrespect
  • Основатель Клуба
96 040
Добавил несколько фоток в отчет, залил фотки в оригинальном качестве в фотоальбом
Автомобиль: grand cherokee limited
Андрей, по ходу у меня лыжи не едут, я не могу найти где фотки в фотоальбоме((((
  • Основатель Клуба
96 040
По этой ссылке попадаешь на картинку, на которой написаны адрес, логи и пароль альбома для проверенных. В этом альбоме выберешь "моё всё -> мои фотографии -> встреча пэинтбол"
Альбом еще немного пополню чуть позже.
AG, ааа...во я дубина! наверно и рпавда что-то не то в атмосфере. спасибо!
Автомобиль: Мередес МЛ
Молодцы! видео супер! смотрю многих зацепило в войнушку играть tanksmile.gifgun_smilie.giftechnology_tank.gif мир вам братья biggrin
  • 9 лет спустя...
90
Автомобиль: Jeep Compass 2006
Капееец........ Я опять все самое интересное пропустила:angry:... Как так....
4 часа назад, Катерина Волкова сказал:
Как так....
Да так, что эта встреча была ... 10 (десять) лет назад :huh:
ps а четверговая в настоящем времени будет... сегодня :big_boss:
  • 4 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • buzz
    • crazy
    • rulik
    • Ascar252
    • PavelSss
    • Саня Седой
    • Kofman
    • Прохор
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
