Музыка и акустика WJ
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Fima, я тебя ненавижу за то что ты раньше энтот баян не нашел, когда я себе искал! biggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
проходимец, Слав, а потом тыб меня недобрыми словами поминал!!!! biggrin Сырой он, косяков много, дорабатывают в прцессе! biggrin
Да и не я его нашел!!! tongue
Fima, меня конечно мой полнустью устраивает, а в данном аппарате прельщает управление на руле , я этого лишен, вот если,б ты нашел как совместить управление подрулевое и мой баян, с меня б бочка пива и тачка пончиков wink
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
проходимец, Слав, я тоже ему завидую - вот бы на мой WJ такую же игрушку.... Хоть и "сырая" она (с Димкиных слов), но смотрится классно! ok
Quote (проходимец)
Вот ты Слав какбудто не знаешь кого этим надо озадачить!!!!! biggrin:Dbiggrin
VVV, да Слав идея хороша, и смотрится не плохо, тем более полная совместимость smile
Автомобиль: JGC 4.7
Fima, а как играет сей дивайс?
про управление на руле - сейчас с любым дивайсом можно оставить управление на руле
у меня стоит пионер и управляется с руля...
Автомобиль: JGC 4.7
Quote (Fima)
Фотки выложи!!!! Вдруг кто еще захочет!!!
фотки есть только нет времени вставлять их сюда
если хочешь могу на мыло
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
Quote (BOLSHOY)
прибор продается в митино, а ставил электрик в грибках, все кнопки на руле работают
BOLSHOY, ты имеешь ввиду прибор фотку которого Fima выложил или речь о Пионере?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Fima, а окромя качества звука все остальное как? ТВ, Нави и прочие функции реально качественно работают, или так - для галочки?
Geodezёr, На данный момент в установленной у меня магнитоле работает все!!!
НО!
Чистоты радио со штатным штырем гуляют (надо активную ставить)
TV со штатной антеной ловит в зависимости от места где стоишь. (надо ставить другую антену, желательно двойную и в бампер)
Автомобиль: JGC 4.7
Ёшкин_Кот, про прибор для управления пионером с кнопок на руле
про тв: у меня стоят очень неплохие тв антены, но нормального качества нет
нормально показывает РОССИЯ, для остальных программ нужно искать место для нормального приема
Quote (BOLSHOY)
Это у всех так, с любыми антенами smile
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Fima, неужто у нас ТВ сигнал такое Г? dry А что с Нави? Туда ведь любую прогу можно поставить, по идее, онаж на Wинде.. антенна GPS куда выводится?
Geodezёr, Да сигнал TV У нас не ахти, даже если две антены в бампер!
С навигацией что поставишь то и увидешь smile Стоит Айгоу, меня вполне устраивает, может конечно из-за того что не часто пользуюсь biggrin
Место расположения GPS антены по заказу клиента smile (провод позволяет). У меня под стеклом установлена smile
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Fima, так это просто мечта какая то, а не девайс biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '04
Fima, как владелец 8020, объясните фразу "Частоты радио со штатным штырем гуляют". В смысле АПЧФ в устройстве не удерживает частоту настройки?
Когда пытал с пристрастием менеджера магазина за девайс (кстати, юноша абсолютно не в материале) антенна GPS в комплекте? Флешки до какого объема читает девайс (MP3) и отдельную флешку (до какого объема) с картами и програмульками для GPS. Как субъективно оцените качество звука. Улучшилось - не изменилось. Чего-то я в сомнениях за двадцатку получить всё и чтоб было хорошо? wink
Quote (Дюсик)
Наверно не коректно я выразился biggrin
Со штатным штырем не устойчивый прием! Появляются помехи, не всегда устойчивый прием!
Антена GPS входит в комплект (TV антена и камера заднего вида не входит в комклект)
Все диски и флешки какие я пробывал читает без проблем. Размером который максимум будет читать не заморачивался! 16 гигов читает точно!
Звук лучше штатного. Есть встроенные эквалайзеры и один настраевается.
Навигация меня устраивает так что не эксперементировал с переустановкой, но думаю что можно любую подходящую под прошивку этой магнитолы установить. Программа навигации установлена на микро сд.
Вобщем после устранения всех ньюансов меня очень устраивает!
Остался последний вопрос с подключением к рулю, но всвязи с нехваткой времени еще не подключалось. smile
  • Основатель Клуба
96 067
Quote (Geodezёr)
Да, только Fima забыл сказать, что за 2 дня перестали работать половина кнопок. biggrin
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • Gneush54
    • Chipmank
    • u55r
    • Andrey1979
    • Александр Рыбак
    • Йода
    • Voldemarych
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    ewo
    ewo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
