Музыка и акустика WJ
я считаю, это для того чтобы ключи (брелки) не стучали о пластмассу.
+1000 :crazy:
71
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Блин, точняк! Я тоже смотрел на эту накладку и решил, что это колхоз, типа хозяин прошлый трещину заклеил... А оказывается, вот оно чё! Молодцы... :good:
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
я думаю надо медаль парню дать....админы поддержите желание мамм
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Подскажите скольки омные колонки в WJ?
Нашёл, 2 Ом'ные.
А выхода с магнитолы тоже 2 Ом'ные на родной усилок infinity? Или уже 4 Ом?
Изменено пользователем VaRGaR
109
все заточено под 2 Ом
Изменено пользователем Crematory
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
КаэШна для ключей шобы не шуршали по пластику,у меня тоже резина кста! :to_keep_order:
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
http://www.trioma.ru/base/chrysler.shtml
Здесь можно взять переходник, вместо КД-чейнджера встает флешка, папки - номера дисков в чейнджере
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
спасибо, мне тоже интересно, диск застрял, буду звонить
Изменено пользователем Elena2012
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Мои пять копеек по поводу МР3 и USB/
B WJ был установлен майфун от Сайбера (играет нормально) с МР3 и в Три ома был куплен переходник с USB и выходом на АйФон. Флешка работает отлично и с телефона музыка играет с управлением с кнопок на руле + зарядка телефона.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Я взял у них! Был в Москве заехал ( был в субботу , случайно там был человек ! По выходным как я понял не работают!) взял для айфона 4s месяца три работал без вопросов, потом стали слышны помехи , потом перестал заряжать , сломался проводок в шнуре починил сам проводок , но помехи очень раздражают при играющей музыке с айфона . Стоило около 5000 рублей .
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да уж, цена за эксклюзив... ;)
Автомобиль: JEEP
<b>krasvital</b>, С пищалками вопрос сложный. Ничего подходящего по размеру в магазинах нет, покупка б\у, хорошего тоже не сулит , скорее всего будут тоже надорваные по кругу. Можно поставить обычные пищалки переделав их крепления.
Привет. ВЧ динамики оба "хрипели". Снял, посмотрел. Диффузор по кругу оборван на обоих. Хотел купить новые - "жаба" задушила. Да и со слухом - не меломан.
В Existe Динамик панели инструментов: Chrysler 56038 411AC 2054,50р. похожих нигде не нашел. Решил отремонтировать...При помощи универсального клея для дома "эластичный, прозрачный и водостойкий клеевой шов". Зачистил ножом поверхность защитного кольца, выдавил из тюбика клей по кругу, толщиной 1.5 - 2 мм, осторожно надавил на центр диффузора, до выравнивания кромки, ватной палочкой размазал клей, чтобы слой покрывал и край диффузора и стык. Поставил защитное кольцо на место (оно тоже приклеивается). И все! Не знаю, на дого-ли, но сейчас хрипа нет!
36
Автомобиль: WG Overland
04
Кто нибудь ставил вместо родных твитеров какие нибудь другие? У меня хоть и не хрипят, но высоких частот не хватает моим ушам. Как то по случаю достались пищалки от сгоревших колонок мистери, так я сами динамики, без сопротивлений подцепил к родным (сопротивление показало одинаковое), и звук улучшился. Правда напрягает колхозный вид - я эти динамики скотчем к панели сверху приклеил.
Так может какой нибудь более именитый производитель акустики будет ещё лучше звучать?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Может кто ставил динамики в торпеду? Запарился уже клеить правый динамик, покупать оригинал - как-то ломает. Меня интересует размер или конкретная модель, которая подходит. Вроде как 7.6 см или 8 см.
Спасибо.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я вот такие поставил, единственное надо разъем со старых переставить
http://www.ebay.com/itm/New-PowerBass-S-275CH-2-75-OEM-Factory-Replacement-Car-Speaker-/251294208227?pt=Car_Speakers&hash=item3a824d50e3
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 г
Доброго всем дня! У меня LIBERTY 2001года -- девайс такой,не работают динамики по правой стороне, питание на динамики идет. Разобрал переднюю правую дверь - - и у видел под динамиком какой то блок - - он очень сильно нагрелся - -к нему подходит прямоугольная фишка и с этого блока какая то смола подтекает - - что это за блок - -можно ли без него подсоединиться к колонкам - - или где его можно найти и сколько стоит? Динамики живые !
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Это усилитель
Это усилитель
а без него как то можно подключить колонку - - и этот усилитель на идет и на заднюю дверь то же ??? - -может номерок подскажите!!!
на своем я не нашел номеров ((((((((((
я так понял на каждой колонке в дверях стоят такие ???
Автомобиль: RAM
Спасибо.
Проклей по кругу мембрану силиконовым герметиком! :good:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо.
Буквально пару дней назад наткнулся на подобную тему на немецком форуме.
Немцы просто писают кипятком от
этих динамиков
Только штеккер родной паяют.
109
этих динамиков
у них частотный диапазон совсем не катит для замены штатных пищалок.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ты уверен, что штатно стоят именно пищалки? Где ты видел их диапазон?
Не говоря уже о том, что частотный диапазон динамика - это полоса частот, которую он может воспроизводить.
Если же все до них уже порезано (отфильтровано), то они и будут воспроизводить именно то, что до них доходит.
143
А кто нибудь их ставил себе! Так вроде ничего.
109
@kasper1111, wjjeeps.com
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Был там. Кроме слова "tweeeters" ничего нет.
Как уже писал - субьективно народ доволен. Себе поставлю - отпишусь.
Только сорри, полосу воспроизведения мерить не буду :)
ЗЫ: Вот нашел OEM: ТЫЦ
Полосу посмотри. Ну заодно и цену :)
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Где то писали, как вкрячивали какие то компьтерные колонки.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да мало-ли извращенцев? :secret:
Еще радиоточки бы советские подвесили! :crazy:
17
4.7 европа
Во, нашел. такие кто то ставил. "Подошли идеально, даже по креплениям. Звук лучше чем у штатных." http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=999731&hid=91107
Изменено пользователем Алексеич
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Они же двухполосные :blink:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • sa_devaev
    • Jeep2022
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
