Всем здрасте) вот и я в ваших рядах
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Hammer, Другое дело))))
Симпатишно смотрится машинка! Только бы еще передние стекла тонирнуть wink
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4
7 V8
согласен, но впереди еще снятие и постановка на учет, а там и тех.осмотр, поэтому пока не тороплюсь)
Автомобиль: Гранд Чероки
Hammer, привет! Хороший у тебя конь!!! Добро пожаловать в клуб! smile
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Привет)), паркуемся, не задерживаем остальных вновь прибывших))
7 V8
Quote (artigo)
спасибо)
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Д.С.
    • Мирон77
    • Александр Рыбак
    • WickedTuna
    • ioniamichael
    • MagGood
    • SAI.VRN36
    • Dizel Man
    • naran
    • Roman358
    • Лорд
    • Voldemarych
    • shon73
    • Сергей778
    • dibanoff
    • even 16
    • art_bb
    • Intrepid
    • -iv-
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
