Цокает двигатель 4.7
Hammer
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4
7 V8
Всем привет.
Вот на выходных стал счастливым обладателем Гранда в комплектации Лимитед 2000 года с двигателем 4,7 литра, американец. Перед покупкой загнал к знакомым в сервис на осмотр. Двигатель при работе цокает, но как мне сказали слесаря, это компенсаторы, ничего страшного, мол американская машина, это нормально для такого пробега. Хотелось бы узнать у профессионалов кто катается по дольше , действительно ли это так или что то серьезное может быть. При езде, в салоне тишина, ничего не слышно. Может что посоветуете, может какие нибудь присадки к маслу. Предыдущий хозяин сказал что переходить начал с Кастрола на Мобил один, поэтому до следующей замены нужно тысяч пять проехать, мол поменяешь масло и звук пропадет, но что то мало верится.
Заранее спасибо.
  • Основатель Клуба
96 079
Hammer, И правельно что не веришь!
Если цокает на горячую то компенсатор менять нужно, а за ним может потянуться еще хвост проблем, ибо когда вскрываешь клапанные крышки- уже "заодно" раз вскрыли меняешь все кряду в чем сомнения есть!
Торопиться не надо, поездий-послушай. Подъедь к Tri-A в сервис, на форуме по звуку ничего не определишь, живьем слушать надо.
Если ты характеризуешь звук, как "цокает", а не как "стучит", то возможно ничего страшного нет.
Повторюсь - звук надо послушать.
7 V8
Quote (AG)
Hammer, читай правила!!! См. п. III.1
приношу извинения, исправлюсь!
7 V8
Quote (Stratovarius)
А уровень масла смотрел?...
Да, уровень в норме. Ну дело уже подходит к замене масла, может вязкость уже не та.
7 V8
Quote (gudman)
На горячую, на холодную, без разницы, одинаково цокает.
7 V8
Quote (Demon)
Спасибо за совет.
Quote (Hammer)
Может быть форсунка.
7 V8
Quote (Demon)
может для начала попробовать промыть инжектор?
Если она цокает, то в помойку. Промывка не спасет.
Хотя можно ездить и так, тем более что в салоне ничего не слышно biggrin
7 V8
это точно, шумоизоляция на высоте)
теперь осталось только выяснить, действительно ли это форсунка...
Hammer, Одна форсунка может цокать, но со звуком компенсаторов это сложно спутать. Если в сервисе сказали про компенсаторы клапанов, что на американцах это норма, то это полная чушь. И ездить так долго не надо, лучше их поменять. Не надо дожидаться когда он отстучит свое. И тогда моя подпись , к великому моему сожалению, подтвердится. sad
7 V8
да, надо будет заскочить к вам, послушаем)
Автомобиль: гранд чероки
блин, в каждом бы городе по TRI-A, и по demon(у); и жить можно спокойно..а если есть квадра, то можно и офроудить без проблемм..простите за офтоп
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Aron)
Смотрите там у меня, возьму да и приеду biggrin
biggrinbiggrin
у меня такая же проблемма....первая заводка в день......цокот...говорят гидрокомпенсаторы...секунд через 40 перестают и в течении дня не цокают....и масла менял типы...и фильтра разные....фигня..не проходит...и так уже 100 000 проехал...джип того же года 2000го
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Quote (mongershtern)
Это совершенно нормальная вещь.
20
Dodge Durango
40 секунд сосем не в порядке вещей, долго очень давление набирают...
Данное высказывание нужно сопоставлять с текстом, к кторому оно адресовано.
Для двигателя, прошедшему более 100.000 км, временный стук гидриков- нормальное явление, тем более, что это происходит только при запуске на "холодную" и с прогревом - уходит. Много ли 40 сек. или нормально- вопрос спорный, но он не увеличивается по времени в течении 100тыс. км.( со слов автора).
А "стук", из-за гидрокомпенсаторов ,происходит всегда! - конструктивно. Другое дело, что время наполнения г/компенсатора маслом (а соответственно и время стука) зависит от степени износа двигателя (давления масла, степени загрязнения компенсаторов),типа масла и температуры остывшего двигателя. ИМХО.
20
Dodge Durango
Quote (litvin)
Правильно, я точно про это. 40 секунд это чертовски долго. Попробуй просто с хронометром в руках постоять 40 секунд, прикинь приблизительно сколько оборотов сделает двигатель в это время на холостых (которые на холодном старте повышены) и поймешь что все это время насос так и не успел создать нужного давления чтобы гидрики заработали, респ. на многих трущихся поверхностей нет масляной пленки и сухое трение присутствует очень долго...
Моё личное мнение - в том что ГК цокают на холодную нет ничего страшного. Время цоканья зависит от используещогося масла и внешней температуры воздуха.
И вообще , чтобы рассуждать на эту тему, нужно знать принцип действия двигателей внутреннего сгорания с использованием ГК.
постараюсь на днях пошукать в инете информацию и выложить тут темку по ГК.
Цокание на горячую говорит о неисправности ГК...
Quote (Quadra)
Я видел машины с пробегом и более 200000 км, стука компенсаторов, такой продолжительности нет. biggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (litvin)
Это чушь полная!!! angry Если гидрокомпенсатры исправны, давление масла в норме, и масло качественное то и с пробегом в 300 000 ни чего не должно цокать!!!! Могу посоветовать ознакомиться с устройством гидрокомпенсаторов!!!! smile
А для нормальной их работы в машине, могу посоветовать промыть масленную систему и залить нормальное масло! biggrin
Quote (Quadra)
Полностью согласен, но при условии недостаточного давления масла. Если же причина только в загрязненности компенсаторов, то масляная пленка присутствует, а следовательно и нет сухого трения (что доказывает отсутствие ухудшения работы двигателя в течении 100 тыс.). 40 сек. для наполнения гидрика не есть гуд,согласен, но не смертельно. Ибо хороший стук давно бы вышел наружу. Прогресса в "болезни" не происходит, а следовательно, это нормально для данного двигателя, с данным коэффициентом износа.
litvin, Вы меня извените, но если у кого-то нет возможности устранить неисправности (а это неисправность) по той или иной причине, то не надо говорить что это "норма"!!! Когда у человека, принявшего это как должное, "зависнут" эти самые гидрокомпенсаторы и либо погнет рокера, или просто штанги загнет или они вылетят!!!!! То вспоинать Ваше "НРМАЛЬНО" ой каким не добрым словом будет!!!!!
Quote (gudman)
+1!
Quote (Fima)
Устройство гидрокомпенсаторов знаю отлично.
При остановке двигателя, часть гидриков остаются в сжатом состоянии и масло постепенно вытесняется через отверстия.
В момент запуска, именно холодного двигателя, необходимо время для заполнения маслом и создания "упругости" компенсатору. Это время и есть -время стука. У новых двигателей оно минимально . С запуском двигателя, при повышенных оборотах этот стук никто и не слышет.
При 300000 тыс.км родные компенсаторы уже никак не могут быть "исправными", т.к. есть износ.
Quote (Fima)
А вот это, как раз и есть один из способов "вылечивания" данной проблемы.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Lider
    • shatodo
    • Rik Nil
    • MSK05
    • LK9009
    • biker
    • Kardan1
    • ZeVVs
