Цокает двигатель 4.7
Всем привет.
Вот на выходных стал счастливым обладателем Гранда в комплектации Лимитед 2000 года с двигателем 4,7 литра, американец. Перед покупкой загнал к знакомым в сервис на осмотр. Двигатель при работе цокает, но как мне сказали слесаря, это компенсаторы, ничего страшного, мол американская машина, это нормально для такого пробега. Хотелось бы узнать у профессионалов кто катается по дольше , действительно ли это так или что то серьезное может быть. При езде, в салоне тишина, ничего не слышно. Может что посоветуете, может какие нибудь присадки к маслу. Предыдущий хозяин сказал что переходить начал с Кастрола на Мобил один, поэтому до следующей замены нужно тысяч пять проехать, мол поменяешь масло и звук пропадет, но что то мало верится.
Заранее спасибо.
  • Ответы 148
  • Просмотры 25,1k
  • Михалыч868
    Михалыч868
    Я масло на прошлой неделе поменял Mopar 5w-30 залил! Не помогло!
  • сколько писанины и все не туда. Так цокают цепи грм, катайтесь спокойно, когда зацокают на горячую, вот тогда уже нужно думать что делать.
  • Хз, пока езжу так, грм поменял, значит не цепи. Клапан и компания - гидрик, рокер - может и правда.
У меня такая же беда думаю менять скоро!Кстати может кто подскажет что ещё нужно покупать кроме компенсаторов!
Добрый День !
Масло должно быть , 5w-30 , или 10W-30.
5w40 густовато для исправного двигателя .
С ув Леонид !
Думаете стоит начать с масла?
Реально так разница в 10 единиц ощущается?
Вот думаю завтра в сх27 заехать, придется ждать пока остынет машина чтобы послушали.
Мне до них далековато ехать!Тогда отпишитесь что по чём!
похоже... :unsure:
Процентов 99% точно! Попробуй сменить масло иногда помогает.
Ок, если завтра ливня не будет сильного, то поеду туда, а то если оставят машину, не особо мокнуть хочется по дороге домой пешком.
Реально может быть от того что 5в40 вместо 5в30?
Реально! Попробуй с начала с масла, да и дешевле :up:
Изменено пользователем JEEP 4.7
на 100% утверждать не буду но не раз слышал мнение что при густом масле начинается маслянное голодание головок .
С ув Леонид !
Ок, отпишу о результатах тогда.)
Mopar 5w-30 , минералку ?
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Так вторая цифра после w - это вязкость при рабочих температурах? как оно сказывается на холодном масле при колдстарте?
или оно все таки по консистенции гуще?
Незнаю , однозначно можно сказать сравнив вязкозти конкретных масел , на сайтах произврдителей обычно эти характеристики приводятся .
С ув Леонид !
Вот вам ссылку:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_2.htm.
С увеличением оборотов частота увеличивается, и примерно после 30-40 секунд звук пропадает, и двигатель работает ровно и тихо.
Забей, где то писали уже, что производитель грит это норма на холодную. Если масло не жрет, лучше не лезть. Масло конеш лучше родное 5-30 с допуском нашим, тема есть про масло. Можешь со свежим маслом присадку львануть ER мериканскую, хуже не будет, звона меньше))
А что за присадка такая!
Цитата из выше представленной ссылки !
"Присадки
Корпорация Chrysler не рекомендует использовать присадки к моторным маслам."
От себя могу добавить , весь комплекс присадок уже есть в масле .
С ув Леонид !
Вот http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,851/category_id,30/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/#.UXlrMaK8Ayk
Я себе заливал, шума меньше стало. Надо опять купить будет. ИМХО не реклама))) Надеюсь двиг не в хлам грязный!? А то я очковал, когда первый раз заливал, что маслоканалы забьются)))
Тут вопрос в каком масле?!)) Например знаю что Esso на той же базе что и Мобил сделано, тока у Мобила другой пакет присадок, за счет чего оно гораздо дороже))
Можно попробовать залить на лето 10-30, возможно стук меньше будет, но на зиму опять 5-30 а стук то вряд ли потом пропадет, вот присадки и выручают)) ИМХО
ER кстати америкосы для своих машин разрабатывали)))
Бывает что гидрокомпенсатор подзабился, масло с моющими присадками (имею ввиду присадки, которые идут в масле уже с завода) помогает. Нужно только какое-то время поездить. Но в большинстве случаев только замена самих гидрокомпенсаторов решает вопрос. Какие-то сторонние присадки не стал бы лить.
Изменено пользователем kee
ИМХО , ЕР разрабатывали в России чтобы тянуть с людей деньги .
тут объемный отчет о испытаниях ER ,
http://www.trans-oil.ru/useful/23.shtml
и вообще магазины AGA обхожу строной .
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
такая же история как и у ТС. на холодную стучит(( проходит секунд 10-20 и тишина. масло 5в30, думаю менять, на лето думал гуще залить, но что то совсем боязно. есть вроде не ест. как думаете, остаться на этом масле или залить 10в40 например?
Я-бы ничего не делал , пока не застучит совсем , стук компенсаторв при запуске , норма .
и масло оставил 5W-30 ,расход бензина меньше .
С ув Леонид .
Причем 5в40 залили в "Особом внимании" бывшему владельцу.
Попробую погонять майские, может отмоет гидрик, а потом посмотрим.
Завтра попытаюсь записать звук.
Залей синтетику , хотя крайслером она не рекомендована, 5w-30 на 1000 км , отмоет мотор гарантированно .
Кстати , грамотное пользование промывчным маслом увеличивает ресурс двигателя на 40%.
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Она и есть, мобил супер 3000, и канистра осталась.
Я Моторкрафт П/С использую , и меняю каждые 3 - 4 т. км.
С ув Леонид .
С ув Леонид .
3-4 тыщи не мало? или адские условия ?
Условия обычные , город , пробки , межгород .
Всегда считал что дешевле менять масло чаще, чем ремонтировать двигатель .
Цифра 3-4 тыс не с потолка , заводские рекомендации всегда делю на 2 .
Масло выполнят очень много фунций , как то смазочные , моющие , охлаждения .
Менять можно хоть раз в 1000 , двигателю от этого хуже не будет .
В отступление от темы , на дизелях при замене масла по регламенту , из нашей солярки с повышеным содержанием серы , в масле в ходе хим реаций образуется H2SO4 (серная кислота), которая растворяет двигатель изнутри , поэтому масло нужно менять в 3 раза чаще .
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Я на ваге менял раз в 10, на тазу в 12, пробеги солидные, никаких не было проблем, вот и удивился 3-4тык для не дубасинга бодро, хотя хозяин барин, хуже и правда не будет.
У меня , нивы выхаживали по 250 тыс без вскрытия мотора и значительного расхода масла .
Потом приходилось продвать , так как ресурс самой авто был на пределе .
С ув Леонид .
  • Серик
  • santab
  • Ktmbadass
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162480 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6850 Просмотров
    • 413125 Просмотров
