Проблема с концевиками????
Автомобиль: WG overland 2004
Добрый день. В процессе загородной поездки возникли следующие вопросы:
1. по пути в Иваново (примерно 400 км) при разгоне от 120 км/ч комп начинал пищать, ругаясь на незакрытую заднюю дверь. Останавливался проверял - всё закрыто.
2. на обратном пути - при скорости более 100 км/ч комп ругался на открытый капот. За 400 км этот писк реально вынес мозг.
Мож кто сталкивался с подобными траблами? Чем лечатся, заменой концевиков, или этим не обойдется и следует копать глубже?? Поомгите советом, плз. Не дайте стать праворядным тошнотом. :blush:
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Анамалия какая-то :crazy: Ну про копот еще можно как-то придумать, мол от набегающего потока малость оттягивает капот и концевик замыкается показывая открытый капот, а вот задняя дверь - непонятно :blink:
464
Про заднюю дверь сам был удивлен. Причем в СХ27, когда задал вопрос мастеру, и тот проконсультировавшись с электриком, сказал что у того такой же баг на чирке. Вот и думал что кто-то уже решал подобную проблему.
С капотом тоже не понятно, т.к. по пути туда комп на капот не ругался...
у меня всё время пикает что дверь задняя не закрыта хотя закрывает и открывает, из за неё теперь не работает автозапуск...были как то нормально в сырую погоду зимой, а как подсохло опять началось!
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Можно попробовать чуть под надавить на дверь и посмотреть пропадет сообщение или нет. А если уверен, в том что всё нормально закрывается, то можно вообще отключить концевик и никаких сообщений не будет, а если будет , то скорее всего где-то идет замыкание по проводке.
464
И что, так и ездишь? Нервы, видимо, как канаты. Меня этот писк достает ужасно.
А перед запуском пикает 5 раз и непосредственно после запуска у всех есть или только у меня? :rolleyes: насколько я понял это самодиагнозтика?
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
У меня было такое..чуть газонёшь..комп пикает что задняя дверь не закрыта, загорается на некоторое время свет. И так при каждом ускорении ..выйдя из авто дверь закрыта. Еду дальше такая же фигня. Вышел хлопнул дверью и всё гуд. Потом просёк почему: одна сторона чуть хуже закрывается, вот и пикает. После этого больше такого нет.
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Сегодня возвращаясь с охоты, была тоже такая фигня!!!! Тоже думаю что при закрытии один замок задней двери не всегда закрывается, сильней захлопнул и все гуд!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
тоже было такое,задняя дверь якобы не закрыта!сначало думал что что то мешает,коврик резиновый постоянно поправлял,а потом посильнее захлопнул и сам перестал.Пока не парит тьфу тьфу тьфу
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladkamch
