Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- aleks76
- brat-kondrat
- Евгений wk2
записей - 24
комментария - 42961
- 166
записей - 16
комментариев - 3167
комментариев - 308879
