Для 2,7CRD запчасти по мерсу
DIMIDROLL
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Эта тема создана для нашего удобства и экономии финансов при покупке запчастей к движку 2.7CRD. не секрет,что стоимость многих деталей по каталогам крайслера очень космическая а та же деталюшка но по мерсовскому каталогу стоит на порядок меньше да и порой бывает проще найти. Выкладываем сюда только название детали (зачасти) и его номер сначала по крайслеру а потом по мерсу. можно со стоимостью Флуд будет пресекаться! только ИНФОРМАЦИЯ!
например
термостат 5159157АА - по мерсу А 6112000715. 1900руб
маслянный охладитель 05080402АА 11000руб - по мерсу А6461880301 5000руб
прокладка масл.охладителя 05080141АА - по мерсу А 611840280
допускается задавать только вопросы в теме
например
требуется номер по мерсу такой то детали.
можно писать сразу название и номер по мерсу
475
Автомобиль: .
датчик давления (спереди рампы) 05080349AA - A 0041537528
клапан регулировки давления (сзади рампы) 05080462AA - A 6110780149
174
топливный фильтр оригинал по мерсу А 611 092 01 01 - 950руб
475
Автомобиль: .
обратный клапан топливного фильтра 05080460AA - A 6110780249
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
ТНВД
0 445 010 019 (1).pdf
Изменено пользователем Veter
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Вот наверно тож сюда подойдет!
Ролики приводного ремня:
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW)
ролик вверху,с канавками-532 0160 10. 24уе(AUDI,BMW,MERCEDES)
174
Фишка (разъем на коробку) А 2035400253 ~ 600руб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
свеча накаливания A0011594901
пользуйтесь... EGR A6651420019
174
а вот еще
датчик температуры всасываемого воздуха по крайслеру 05149209АА
по мерсу А 6511530028
185
а вот еще
Итальянский аналог Facet 10.4014 . 332 руб.post-3609-0-30574000-1338007260_thumb.jpg
Изменено пользователем *AXL*
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Клапан управления турбиной А 000 545 05 27
Электроплата АКПП(та что в поддоне) А 140 270 11 61
Разъем электрический АКПП А 203 540 0253
Масляный сепаратор А 611 016 03 34
Датчик наличия воды в топливном фильтре А 000 153 93 13 http://files.mail.ru/5G1ZQP
151
Mercedes-Benz W 140 589 15 21 00 Щуп для проверки уровня масла в акпп на мерсовских сайтах пишут для коробки NAG1
резиновое кольцо на масяный сепаратор А 6119970645 а второе точно не помню на конце номера или 44 или 46
масляный насос от мерса подайдёт на джип 2.7 ? если есть напишите номер. ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО КУПИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВНАЛИЧИИ ?
Кажется вот этот A 647 180 02 01. Но проверить необходимо.
инфу предоставил Серега (Sergei ) с белорусского сайта ...
Так для сведения. Новый регулятор на наш генератор
Type Alternator Parts
OE NO. F 00M 145 662
Brand Name Bosch (OE)
Model Number F 00M 145 662 - 12V
http://luckyconsulta...ailpageLocation
Изменено пользователем DIMIDROLL
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
Цены без учета доставки с USA-AUTO.RU -- Цена без доставки с "Лексс авто"
(8)Шкив-ролик Chrysler #68020888AA 1 шт. за 1339.49 руб -- Mers. А 000 202 09 19 (1271,64р.)
(12)Chrysler #68001798AB 1 шт. по 4500 руб.- SPANNROLLE ANTR -- Mers. А 646 200 05 70 (3811,56)
(4,15)Chrysler #5080422AA 1 шт. по 1989 руб.- Шкив-натяжитель -- Mers. А 665 202 00 19 (1609,65)d7f2b750ff65a0fa2d6f18b3f7ad4765.jpg
Изменено пользователем Elena2012
174
@Elena2012, спасибо за инфу. есть и бюджетный вариант но не мерс
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе (AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе (BMW)
Автомобиль: JEEP grand cherokee 2.7 2002г.
05080 112AA кольцо маленькое
05080 114AA кольцо большое
174
тоже нужная инфа.....
Автомобиль: 2.7 crd grand
скоба крепления турбины к выпуску 52101278АВ- или А0009932615 ,32 евро
кольцо прокладка на соединении турбы и выпуска 52101277АА - или А0004920981 ,10.40 евро
трубка топливная с клапанном для развоздушивания идет с насоса на фильтр с тройником и клапаном А6120703232 ,30 евро
274
Fa1 141-975 Уплотнительное кольцо трубы выхлопного газа 94,45р.
Fa1 144-974 Хомут глушителя 434,83р. так вот подешевле будет
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
A 611 997 05 45
A 611 997 06 45
274
коллеги подходят ли прокладки крышки головки блока цилиндров и головки блоков от Мерса ML 2,7?
Подходят и не только от ML. Прокладка ГБЦ по мерсу-A 647 016 06 20.Прокладка крышки-A 612 016 00 21 + 5шт A 611 016 02 21.
Задумался над свечами, вот что нашел наш номер
JEEP 0 50 800 47 AB
соответствует мериновскому 0100226379
как я понял с этого ресурса, если ошибся поправьте
http://www.auto-ok.ru/mercedes-benz/520/8888/10252.html
274
JEEP 0 50 800 47 AB
Все правильно.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Тоже внесу лепту прокладки по мерсу
В пускного коллектора 71-35216-00
Выпускного коллектора 71-35300-00
Прокладка по турбину 006.580
Пользуйтесь
33
ещё !!!
Колпачки маслосьёмные 19034069
Болты ГБЦ 14-32109-02
Клапан в пускной V94370
Клапан выпуск V94371
Прокладка клапонной крышки 440108H
Прокладка ГБЦ 10128900
Цепь грм комплект 30300
Проверено по EXIST всё по 1 дню и цены для людей!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • korsikanec5
    • ЧУБ
    • Maximeri
    • yury98
    • alex_it
    • ИльяТХ
    • Baden81
    • mifed
    • ed1368
    • severOK
    • sspyke_a200
    • Сергей Васильевич
