40 000 руб.
Автор lumix181
ОБМЕН
Ошибки 0299 и Р1252. Куда лезть?
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
- BlindBird
- Savara
- SlavN
записей - 13
комментариев - 18764
- 4
записи - 5
комментариев - 781
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296939
