Передние аудио колонки
Люди есть где мануал, или ещё что, про замену передних колонок на WJ?...основное размер колонок и нужно ли ещё на что обращать внимание?
система с усилком.
  • Ответы 67
  • Просмотры 30,9k
  • Тоже ремонтировал свои, через месяц захрипел правый, думаю скоро и второй захрипит. Я не пипец какой миломан и поэтому обойдусь новыми штатными   Для тех кто еще не знает как поменять передние коло
  • Во ты даёшь в этой теме страницу назад я выложил видео как добраться до твиттеров.
чёт не получилось:)
чёт не получилось:)
Что не получилось ?
Передние колонки 6х9 c усилком не каких проблем меняй на какие хочешь.
Если новые колонки будут глубже то придется делать подиум, а больше никаких сложностей.
это у меня наверно из-за инета картинка не погрузилась...ок дома посмотрю....а усилок этот в колонках встроенный чтоль? я по автоэлектрике чайник, никогда сам не лазил...и твиттеры тоже на любые можно менять?
Усилок под задним сиденьем живет. Можно и твиттеры поменять :)
я когда менял колонки в своем. то просто приехал к профи и сказал что хочу самые хорошие динамики, которыуе залезут в штатное место. впиндюрили мне самые дорогие что у них были (Vibe вроде)... остался недоволен... штатные 1993 года лучше пели xD ну что поделаш =)
Сопротивление на колонках должно совпадать с усилком, а то играть не будут. У америкосов в подавляющем большинстве 2ом. Поэтому обычно гимор у криворуких установщиков получается по незнанию...
ЗЫ А хорошая акустика еще должна недели 2 раскачиваться..)))) А до этого звук ваще никакущий... B)
тоже слышал что штатные лучше...
Кстати, у меня один твиттер сдох, какой есть вариант замены, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
1. там 2 ома
2. Vibe какашка (НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИДЕТЬ)все чего можно добиться от этого бренда неплохого баса от отдельных компонентов
3. ХОРОШАЯ аккустика играет сразу это остались пережитки прошлого от средних линеек Хармана и Сатурна
4. 6х9 компонентная довольно редкая вещь mb qvart, Magnat ставьте через проставки 16,5 см компонент и будет счастье
5. усилитель штатный менять необходимо, потому как хорошего звука от него как и от штатной головы не будет
если есть вопросы по компонентам помогу советом что поставить и где посмотреть - купить. Увлекаюсь етим делом ;)
Только что поменял твиттеры. Поставил, что нашёл. 3-х дюймовые, неизвестного китайского производителя подошли после некоторой доработки. Звук не очень. Но.... на безптичьи и ж..па соловей. Оригенал есть на Е-бэй. Буду там заказывать. Лучча родного не будет. http://www.wjjeeps.com/radios.htm тут всё есть
@DED, как ни странно, большинство удовлетворены штатным звуком. Поэтому, хотелось бы просто, чтобы было не хуже.
я свои ремонтировал.уже как 1,5 года работают на отлично.основная проблема в прорыве мембраны, которая ремонтируется силиконом.
я же не настаиваю :rolleyes:
кстати! кто-нибудь знает как переднюю накладку над твитарами снять? думал она на зашелках оттягивал, оттягивал, ничего не получилось...
Она на защелках, только очень тугих, вчера снимал и ставил, подковыривал сперва по центру, потом края.
Можно выдернуть рукой за прорезь над VIN номером.
спасибо!!! пойду пробовать!!! :rolleyes:
ВОт у мя по ходу предыдущий хозяин также "просто выдернул", отломал нахрен все защелки. Теперь она у мя там просто лежит и на пересеченной местности иногда дребезжит :)))
Что касается замены штатных динамиков : вся система играет не так хорошо , насколько хорош её лучший компонент - а настолько плохо как играет её худший компонент. Посему просто замена динамиков на более качественные желаемого результата может не дать.А так , подобрать и купить подходящий по кошельку, размеру и параметрам динамик можно тут : http://www.samodelka.ru/ но помимо сопротивления нужно знать еще его полосу пропускания. Если хотите "почувствовать разницу" рекомендую брать VIFA либо ScanSpeak. Сторонитесь различных новых кетайских брендов типа "фузиона" и подобных.
Не знаю как большинство , а меня лично , штатный звук поверг в глубокое уныние. В предыдущей машине ставил музыку сам - не хаенд конечно , но играло очень неплохо. Связка такая была : Nakamichi-MB100__Sunsui-817___DLS-R6A___Sansui-807___DLS-OA12D(FA). Основную дилемму вижу в выборе головного устройства : либо хороший звук - это просто магнитола с СД типа DENON-NAKAMICHI старых серий , либо мультимедия всякая новомодная с юисби и навигацией (но из таких гаджетов звук позорный)...Поэтому скорее всего буду ставить 2 девайса (навигацию тоже хочется). Ближе к лету начну в джипе ченить мастырить - отпишусь тогда что и как поставил и согласовал.
Кстати, после разбора магнитолы(дисплей перестал работать), выяснилось, что это не что иное как алпайн собственной персоной!!!
вроде говорят что магнитолы и динамимки от фирмы альпайн очень даже не плохие... ноооо.. цена немного завышена как мне кажется. пример
1)магнитола без дисковода(тока флешка или хард) 11000
2)Динамики передние 2 штуки 4500
3)Динамики в дверцах 2 штуки 5000
3)Динамики в заднюю дверь 2 штуки 4500
4)усилок + саб около 20000
_______________________________
Зато петь наверно неплохо будет..
Конечно, в сравнении с такой системой штатное оборудование будет вызывать уныние. ;) Но во-первых: в сравнении с другими штатными вариантами, у Jeep все достаточно не плохо, во-вторых - я вообще не вижу смысла биться над качественным звуком в авто (люблю чтоб можно было слушать на громкости ближе к максимуму и при этом ничего не гремело и не хрипело), дома нормальную аудиосистему установить проще, в-третьих - в авто некий "медиакомбайн" с навигацией, юсб и ТВ все же удобнее и полезнее, чем тупо проигрыватель с качественным звуком. При том, нет желания творить колхоз (резать панель или еще что то) и сохранить управление на руле, ибо удобно.
+1000 :ok:
колонки инфинити! алпайн только голова и уселок! кстати на счет цены- нормальные колонки дороже стоят чем названые цены на штатные... так что цена не высокая!
может что не прочел, а причина замены передних твитеров, хрипят??? :blink:
у меня захрипели. я их вытащил, уж лучше без них чем с хрипом! сейчас ищу замену, но получается за нормальные, разговор от 10 килорублей выходит!
так что за штатные очень даже бюджетно!
Если про те колонки, что на "торпеде", то у меня тоже хрипели. Если не возражаете, поделюсь лекарством.
В моем случае, причина была в микро трещинах по периметру колонок. Сначала аккуратно снимаем с них верхнии защитные сетки. Главное делать это без фанатизма, а то можно их порвать. Тогда точно замена :(
Самое противное, что визуально, было все в порядке, но в последствии на примере одной колонки диагноз был поставлен жестоко и просто. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!!!
Вывернув баланс магнитолы на передние колонки и добавив громкости микротрещины превратились в макро. :( Диагноз был на лице (в прямом смысле). :)
Лечилось исключительно смекалкой и тем что было под рукой... Дело было на даче, поэтому под рукой оказались две обычные металлические крышки для консервирования и початый тубик с силиконоывм герметиком. Достаем из консервных крышек резиновые прокладки (те которые по периметру). Как оказалось они идеально подходят к нашим колонкам по высоте и укладываем эти резинки по периметру уже колонок. Диаметр крышки правда больше, поэтому лишку резинки придется обрезать. Далее, аккуратно промазываем уложенную резинку силиконом. Им же я обратно приклеил верхнюю защитную сетку. Алле-Ап! Нуль рублей, десять минут жизни и второй месяц "звук вокруг". :) Без никакой хрипоты! :)
Тоже ремонтировал свои, через месяц захрипел правый, думаю скоро и второй захрипит. Я не пипец какой миломан и поэтому обойдусь новыми штатными :crazy:
Для тех кто еще не знает как поменять передние колонки
http://www.youtube.com/watch?v=JQWWmVS-sIo
Хрипел правый твиттер, разобрал. По кругу мембрана практичеки поотрывалась :( силикона не было (вообще хотел отключить, но руки потянулись поэкспериментировать) промазал аккуратно поксиполом (это наше все!), покачал мембранку, поксипол там весь размазался, подождал пока засохнет и поставил на место :crazy: когда правый заиграл чисто, выяснилось, что и левый тоже начал похрюкивать :lol: повторил процедуру поксипола на левом. Вообщем теперь ничего не хрюкает :up: как долго будет играть - зависит от того как сильно буду крутить ручку звука :lol2: Один фиг - это все временное явление, как малость разбогатею - музыку всю махну, а то уныло с одним радио кататься - диск застрял в магнитоле и не выходит, чейнджер что-то диски мои есть не хочет, да и без флешек и карточек уже как-то не так B)
  • Evgeniy1981
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 191531 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434555 Просмотров
