3.0 CRD не заводится на морозе
andromedoch
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 3.0 CRD
Всем привет! Ребят у меня следующая проблема...есть Grand Cherokee 2007 3 CRD..вот ..и если температура -15 то машина превращается в недвижимость..что делалось уже...промывались форсунки, менялся топливный фильтр,чистился ЕГР, проверялись свечи накаливания....да еще купил новый аккумулятор....заправляюсь только на лукойле....Что ж делать?
  • Основатель Клуба
96 078
Название темы должно быть информативным и понятным!!!
Темы с неинформативным названием будут закрываться или удаляться!
ЗЫ Тема переименована и перемещена.
388
TAZ 2108 "Сопля"
где-то замерзает..вода или солярка..к сожалению конкретно этот мотор не занаю, но спецы должны сказать, полюбому там есть отстойник, по идее рядом с фильтром
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Стартер крутит, но не схватывает?
У меня была такая хрень, но при приближении к 0 градусов - при +5 еще заводился, а при +2+3 уже почти никогда. Ниже - тоже фиг!
Какое-то время перед этим заводился при -2 -3...
Дошло до того, что однажды приехали с другом на дачу, днем было около -1-2 пора ехать обратно, а "фигвам" вам - сказал жып :crazy: . На улице уже ночь, до -7 упало, снега еще больше навалило, народу на дачах - никого, аккумулятор уже подсаживаться начал, а все не схватывает хоть умри, дом не прогрелся толком - не самый приятный момент был... :blink:
Вытащили удлинитель на улицу, засунули под капот "Ветерок" на 2kW - он поработал минут 20, жып завелся :hands:
Отогнал потом в Мусу, там сказали, что отвалился какой-то проводок (в дизелях не силен, подозреваю, что подогрев смеси при пуске), просто соскочил с клеммы, и, мол, они его прикрутили так, что точно никуда он уже не денется.
Смех смехом, но прошлой зимой в минус 28-30 заводился практически сразу, и сейчас все ОК (тьфу-тьфу-тьфу)... B)
Точно....крутит но не схватывает..бывает схватит дернется и глохнет....шайтан... :(
А, тогда что-то другое. Мой - если схватил, то не глох(нет). :o
Все починил :hands: :hands: ! А дело оказалось...в замене блока управления свечами накаливания ( менял его при -25 на улице)...и правда еще одну свечу накаливания заменил...и сегодня в -27 не с первой попытки но..завелся :lol2: :lol2:
17
Автомобиль: JGCh CRD
У меня в первый год Джип заводился с полуоборота в любую погоду.
Второй год тоже, пока я его не оставил на пару недель на морозе. Тогда посадил аккумулятор и завел, в итоге, с помощью фена под капотом.
После этого гранд стал заводится похуже. На днях было столько.
Заводится с второго, третьего раза. Коробка не едет пока немного не поработает двигатель (около 5 минут).
Изменено пользователем Victor
17
А чем хорошо??
Что плохого, что в -32 автомобиль заводится с трудом.
Дизельный БМВ заводится пока совсем без проблем. С полуоборота.
как хорошо что я его продал))))) бензин рулииитт))) :hands:
Это просто самоуспокоение.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
У знакомого была похожая ерунда с дизелем на Мазде. Крутит, но не заводится. После нескольких минут в тепле - все в порядке. Решилось установкой простейшего подогревателя на топливный фильтр (цена вопроса 2т.р.). Как правило, именно в фильтре солярка и подмерзает.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Нужно купить 4.7 бензин!)))
+1000 :up: согласен
421
то же самое работал исправно и в -45 уже три зимы в сибири пережил...
Был у меня 4.7....ХОРОШАЯ ТЕХНИКА....но пока для меня, 3 CRD просто песня! :ok:
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
andromedoch Привет! У меня то же но сейчас. Надо, наверное свечи менять. Как проверить их состояние самостоятельно... И где стоят и как снять? Если можно помогите. В -12 ночь постоит и не заводиться. На горячую - все нормально...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
я проверял так:
-снимаем пластик движка и правый черный утеплитель, под ним видно 3 свечи ( с серым разъемом сверху на каждой)
-сдергиваем разъем и выкручиваем поочереди свечки( головка на 8 длинная)
-одеваем на свечу разъем, прислоняем её к массе и просим напарника включить зажигание.
-светится значит норм.. вставляем обратно и закручиваем моментом 10HM
- чтобы добраться до левой стороны, надо будет снять воздуховод. и операции повтрить.
Каюсь я таким способом не проверил только 2 дальние свечи и не потому что не смог их открутить, а потому что не смог руками сдернуть с них разъём. Хотя доступ инструмента там тоже не очень, думаю пролезть можно..
Можно конечно прозвонить омметром, но мне показалось , что неплохо бы взглянуть и на состояние свечей, поэтому и выкручивал..
mixser
Огромное спасибо! Завтра буду искать. Нашел ссылку вот на такие свечи:
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/JEEP/COMMANDER/Y-745U/11007/ Они ли? Хороши ли? И какой фирмы лучше?
Изменено пользователем blook
144
mixser
у меня стоят не такие. На свече стоит знак mercedes и номер A 001 159 50 01 , а рядышком надпись BERU , как я понял свечки 4.4V и под ключ 8. Что касается NGK я отправлял запрос в российское представительство с просьбой порекомендовать свечи. Они ответили что моей машины у них в базе нет и порекомендовать ничего не могут. А когда я попросил поискать по модели двигателя тоже отказались сказали что нужен VIN. короче козлы.. :rolleyes:
По итогу когда сам выкрутил, всё посмотрел, понял что стоят BERU GE105 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=8F105AA8&flag=385876092
Изменено пользователем mixser
mixser
Огромное спасибо за информацию!
436
А, кстати, есть рекомендации по сроку службы свечей накаливания? Боюсь если в свой сервис обращусь с вопросом, то 100% после псевдодиагностики скажут надо менять :rolleyes:
Всем привет! По инструкции mixser выполнил проверку свечек накаливания. Итог. 2 штуки на центральных цилиндрах не горели... Нашел в Перми свечи фирмы NRG. По 650 рублей. Взял три штуки. Одну в запас. Поменял вчера. Уже сегодня утром почувствовал разницу. Завелся сразу же. Без маслания стартером... Так что рекомендую всем у кого плохо заводится с утра по холоду проверить свечи. И именно путем выкручивания... Кстати. На сайте фирмы BERU нашел рекомендацию проверять целостность свеч в период 75-100 тыс. км. Аналогов куча. Я нашел порядка 6 фирм.... Главное вольтаж 4,4 V.
Всем привет! Кто нибудь знает какой предохранитель в Jeep Commander 3.0 CRD отвечает за эл.питание Glow Plug Module Internal (модуль свечей накаливания)?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
я проверял так:
Разъм просто сдеогивается или там какие то защелки есть?Я сегодя пол дня вокруг них плясал и никак,силу применять побоялся.Как снять разъем?
421
@foma-sergeev, почему бы просто не съездить к дилеру для постановки правильного диагноза а потом уже плисать от этого?!
Их правильный диагноз уже есть-"Ошибок нет,с Вас 1700 руб.Всего доброго,приезжайте к нам еще."
144
Знакомая проблема ....... :rolleyes: просто сдергивай разъем. Он плотно сидит .можешь воспользоваться пассатижами или щипцами. Просто протяни вверх посильнее не бойся. Успеха.
421
тогда рекомендую сканер ссылка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Фу бл...ненавижу когда пишешь сообщение, а оно уничтожается из за какой либо дебильности работы сайта в который пытаешься его отправить (((
Вторую версию расписывать подробно сил нет так , что по факту:
Не заводится начиная с -8-10 нрадусов, всю зиму мучался...
Наши известные сервися кроме автозапуска и вебасто ничего предложить не могут.
Хотел упорядочить информацию, на что обратить внимание сервисменам:
1) провод подогрева топлива (чтоб не соскочил)
2) форсунки
3) свечи накаливания
4) возможно поставить подогрев топливного фильтра
Что еще может быть?
Спасибо
421
@bass boost, скорей всего это свечи или блок управления свечами...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Зачем вынимать свечи? А просто тестером свечи проверить, снять провод и головку плюсом и массу на мотор.
Автомобиль: WН 3.0CRD
а как блок подогрева выглядет?)
Изменено пользователем drdav
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Andrushati
    • ales1988
    • so4i
    • ProstoPsih
    • vrv377
    • Дилмурад
    • brat-kondrat
    • Roger
    • JimmyT
    • Йода
