Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: 892
Огня в баке не надо! Опасненько. ;-))
Скорее подогнули проволоку на которой висит поплавок, тоооненькая она.
1 651
W124/300E
Масса в разъеме к насосу, и к кузову она где то в районе бака крепится.
Проверь сначала, все проще чем бак снимать.
628
BMW 330Cic
спасибо, проверю
никак само не починится, надо бак сымать и принять, или лучше уже не лезть?
1 651
W124/300E
. Где эта масса и как сильно держать?
А-а-аа! Вспомнил!
У тебя бак пластик или железо?
Если железо, то на самом баке, в районе насоса "папа" приварен, на него "мама" одевается, которая в разъем уходит.
А для пластика можно под болт крепежный проводок через шайбу подпихнуть.
239
Автомобиль: 892
Я бы не парился вообще, делал поправку, да и все. Главное не обсохнуть в дороге, а при малом уровне она же нормально показывает.
Этот проводок от статического электричества, минус там заведен капитально свой на насос и свой на датчик уровня.
Автомобиль: 892
   Тут вот капиталил человеку задний мост на WK1 4.7 бензин  2005 год, не смог не зафоткать для форумчан! И подумал....а может стальной бак это и не так плохо.....как минимум вытекающая соляра служит антикором для его защиты.
Это так корыто сгнило?
239
Автомобиль: 892
:lol:  Именно! Сам такого не видал никогда.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Жесть как она есть
1 651
W124/300E
Это, по моему, двухслойное корыто, усиленное.
У меня конечно не так сильно, но тоже насквозь прогнило, задолго до того, как бак потек.
Теперь поставил обычное, однослойное, приварив к нему только переднюю часть от старого, там, где защита раздатки крепится.
76
Похоже, что не родное корыто. Без отверстий.
1 651
W124/300E
А его не стремно отпускать то было, а ну как бак на дорогу жжжжжжжж упадет?
239
Автомобиль: 892
А что делать? Я несу ответственность за перебраный мост, а не за бак в данном случае. Хозяина авто предупредил, да он и сам об этом прекрасно знал. Но по факту еще не упадет, так как передний и задний крепежи целы, сгнил и треснул средний крепеж.
239
Автомобиль: 892
Родное, бак с завода не снимался, дырки тоже сгнили ;;--)). Если толщина родного корыта миллиметров 5-6 с учетом всех слоев, то тут за счет коррозии в том числе и между слоями разбухло сантиметров до 3-х !
239
Автомобиль: 892
Друзья, с наступающими.
После чего то, или снятия бака, или очень полной заправки, произошло следующее, стрелка показывает только максимум 3/4 бака, дальше не идёт, а как становится солярки ниже, то на же хорошо идёт.
Внимание впюопос, можно ли починить не снимая бак.
Заранее спасибо, всем шасця и здоровья
  ВООО! В чем причина подозреваю http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29290-vse-vremja-polnii-bak-saljari-ato-kak/page-6  на фото смотри, если снимали датчик, то скорее всего развернули при установке на 90*  и поплавок упирается в бак сверху! Вчера Антон (Avtor) был у меня и разговорились на эту тему.....
Не рекламы ради, а пользы быстрого решения проблемы с другом, который всегда выручает в трудную минуту. Хочется поделиться вкратце о том, как мне помог Олег с Ботанической.
В данный момент владею Jeep GH WH 3.0 CRD.  Наверное, все знакомы с его металлическим баком, а некоторые из Вас уже сталкивались с течью солярки. На момент покупки, еще в 2014 г  настораживал небольшой запах дизелем в салоне авто. Но никто из сервисменов не мог определить причину, а тем самым и устранить ее. Как говорят в народе любой стук рано или поздно вылезет наружу. Пришла оттепель потек бак. Все стало сразу ясно. Порыскав форумы, магазины автозапчастей и произведя мониторинг цен на новые баки, был немного ошарашен. Принято решение – восстанавливать.
Гуляя по форуму наткнулся на отзыв об Олеге с Ботанической. Телефон в руки и после 5 минутного общения согласовали день. Хочу сказать сразу, что в этот же день я получил фото своего будущего бака. Неожиданно в наше время. А теперь вкратце: доставил авто в назначенное время, все работы с видео и фото отчетами, все сделано качественно, оперативно и в срок. На следующий день я был счастлив, продолжая передвигаться на своем любимом Jeep. Запах в салоне пропал, течь устранена. Еще раз хочу сказать Олегу огромное спасибо за проделанные работы.
С уважением, Алексей.
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте уважаемые!Вот и меня постигла данная проблема.Потек топливный бак.Спасибо форумчанам за советы по снятию его.Провозился правда долго но както все получилось.Вид его конечно удручающий.но хочу спросить,как снять топливный насос. Там усики их както нужно изогнуть,а потом отварачивать (против часовой стрелки) насос.
Ну и при переустановки его в пластиковый бак от бензиновой версии все просто(вытащил-вставил)никаких проблем.Зарание спасибо.
352
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Так это ж на Командер. Или на наш есть ?.
239
Автомобиль: 892
Толюха привет, там все просто берешь кусок трубы узкой или зубило тупое подлиннее упираешь в гайку-защелку и против часовой стрелки пару ударов молоточком побольше, килограммовым, обязательно продуй прочисти это место , чтобы внутрь кастрюли пластиковой не натрясти земли. Лучше ВДхой или керосином все это облей чтобы гайка легче провернулась. А при сборке смажь привалочную поверхность гайки и кастрюли и усики густой смазкой.
352
А какая разница? ))) Баки одинаковые
762
Ну это стоковые одинаковые.А раз они делают большего объёма , то наверняка используют полости и конфигурацию конкретной модели.Думаю , что он вряд ли встанет на наш Гранд. 158 л имхо уж точно.
А так идея стоящая.Я , наверное , махнул бы. Можно звякнуть им и узнать.
Изменено пользователем олегТТ
352
Днище и интегрированные элементы рамы у нас одинаковые 100%, основной бак подойдет, а доп бак может не подойти на сток только потому, что задняя часть бака строилась под задний силовик
Изменено пользователем General
239
Автомобиль: 892
Дело хорошее, кому нужен большой бак, Но! не забывайте что сейчас гайцы дерут за внесение изменений в конструкцию и вот клубни кто мотается в загранку , пару-тройку страниц назад в этой теме рассказывают про вопросы у таможни, когда они снизу зеркалом смотрят машину на границе.
352
И здесь начали пугать за внесение, то что будут драть за бак это бред полный, не сочиняйте сказок! Как вы можно вообще определить штатный он или нет, только человек видивший оригинал снизу может это определить, а зеркалом смотрят совершенно в других целях, ищут наркоту и нелегалов!
762
Ну , раз так , то вапче интересно. Про цену только не нашёл.
Почему-то думаю , что ты можешь оказаться первым из нас. )))
352
Могу))
но бак зараза не течет, как сделали его 3 года назад, так все ок до сих пор
762
У меня тоже не течёт , но я б всё равно махнул бы ради 30-ти доп.литров.)
239
Автомобиль: 892
Уважаемый General, а вы выложите тут фото снизу оригинального бака и самоделки и мы спросим у форумчан заметили они разницу или нет.
39
Автомобиль: Ford
Любое мнение является субъективным ;-), и что то мне подсказывает, что вы забыли дополнить свой список пунктом о контрабанде топлива. Кстати, не знаете, за увеличенный бак и контрабанду, сейчас штраф 1 или 2 тыс.евро? :-)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Vic_zz
    • Василий Васильевич Иванов
    • Rusich
    • Юзверь
    • BondAV
    • dzyuba-vas
    • Alexey2077
    • Maverick_E
    • RomanCom
    • Алексей 1980
    • naer
    • all-kortez
