Вся активность
  1. Последний час
  2. up6
    up6 ответил в теме пользователя Silvano в Технический форум WK2
    конечно, вакуумник это возрастная тема, даже по отзыву меняли
  3. up6
    up6 ответил в теме пользователя Yllymah в Технический форум WK2
    именно диффузора? а не классической заслонки внутри корпуса отопителя ?
  4. pofig
    pofig ответил в теме пользователя pofig в Технический форум WK2
    Как это не мог? У меня просто машину когда в мастерской поднимали, механик заметил... А сколько я до этого так ездил - неизвестно...
  5. AG
    Обзор комплектации Altitude Jeep Grand Cherokee WL 2023
  6. Yllymah
    Привет форумчане! Недавно случилась такая проблема, сломалась регулировка правого диффузора воздуховода, всегда с него дует, пассажир мёрзнет) Можно отремонтировать регулировку или только замена? И есть инструкция как его снять?
  7. Сегодня
  8. Nic9999
    Nic9999 ответил в теме пользователя sweet в Технический форум WK2
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: нужен колпачек на штуцер кондиционера, не знаю какой купить. Фото штуцера приложено.
  9. Saladum
    Saladum ответил в теме пользователя Nickita в Общие вопросы Commander (XK)
    На озоне можно подобрать и не дорого !
  10. Saladum подписался на Заземление и Мультимедиа
  11. Saladum
    Saladum ответил в теме пользователя pofig в Технический форум WK2
    У меня такая же хрень и запуститься не мог.
  12. Saladum
    Saladum прокомментировал файл пользователя Avtor в Grand Cherokee WK(WH) 2005-2010
    Походу косячная , скачиваю устанавливаю выдает ошибку уже 4 раза попробывал и ничего.
  13. Saladum подписался на Обновление MyGIG REN / REZ
  14. SuperPycT
    SuperPycT зарегистрировался на сайте
  15. Дмитрий Александрович С
    Дмитрий Александрович С ответил в теме пользователя камрад777 в Общие вопросы KK
    Короче судя по всему проблема в самом блоке, раз уж это болезнь с одинаковыми симптомами. Сниму блок, разберу, покажу... Но зимой.
  16. Местный
    Местный зарегистрировался на сайте
  17. Андрю
    Андрю зарегистрировался на сайте
  18. Vladimir_
    Vladimir_ ответил в теме пользователя Maxonjeep в Jeep RENEGADE (2015- ...)
    Всем привет -мне трудно сказать, купил б\у, предыдущий владелец лил масло 5W40, от Татнефти, возможно из-за этого перегрелась турбина (но это версия), клапан вестгейта подклинивал.
  19. Silvano
    Всем привет, как в названии темы, стала возвращаться медленно педаль тормоза. Сами тормоза работают как надо, температура по дискам нормальная, ошибок в блоках нет. Проверил вакуумную магистраль, оказалось есть масляный налёт (моторное), сальник вакуумного насоса пропускает - но вакуума нагоняет как по руководству и тест держания вакуума при заслушивание машины тоже держит. Подозрение на усилитель, из-за масляного налёта или старость, но хотел услышать и есть ли такая болячка как типичная? Так же жидкость не менял с завода и пробег уже за 500к
  20. Дмитрий Александрович С
    Добрый день. Подскажите чем закончилась история, если закончилась?. У меня ситуация аналогичная, плюс кр всему видимо плохой контакт в блоке с реле стартера. Аккум также за 2-3 дня разряжается. Думал не заморачиваться и заменить блок, да видимо это болезнь и нет гарантии что всё не повторится.
  21. Дмитрий Александрович С подписался на Утечка тока
  22. Вчера
  23. TRS Motors
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать. Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень. Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее. Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе. Что делали и чем закончилось Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать. После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла. Ранние признаки на WK2 в этом возрасте Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP. На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока. Контакты ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  24. gaa2gaa подписался на Выдает ошибку трансмиссии
  25. gaa2gaa
    gaa2gaa ответил в теме пользователя diana981 в Jeep RENEGADE (2015- ...)
    Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист. Иногда некая вибрация. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.
  26. Rusich
    Rusich ответил в теме пользователя flanker в Технический форум WK2
    Если страшновато, то может самому лучше и не делать? Там ничего сложного, но что бы снять фото как это делать нужен помощник и фонарик, что бы в мелкие щели светить и снимать на фото или видео. Поэтому и подробной информации нет.
  27. TRS Motors
    За 11 августа в блоге клуба разобрали 4 случая: Jeep Wrangler JL на 30 тыс: эмульсия в переднем редукторе и шимми на руле Регламентное ТО на 30 тыс км: эмульсия в переднем редукторе из-за слетевшего шланга сапуна. Демпфер руля и эффект шимми. Провал педали тормоза на Grand Cherokee WK2 после переднего удара Педаль уходила в пол, машина еле останавливалась. Прокачали систему, нашли сгнивший корпус под манжетой вакуумника. Grand Cherokee (WK2): стружка в поддоне АКПП и течи антифриза по нескольким узлам После замены масла в коробке загорелись ошибки. Сняли поддон Jeep Grand Cherokee — стружка. По кузову течи антифриза. Jeep Cherokee KL 3.2 Pentastar: масло принял за сальник, а течёт теплообменник Масло на коробке и двигателе Jeep Cherokee, в другом сервисе диагностировали сальник коленвала. Причина в теплообменнике.
  28. sewerok
    Да, ДХО активируются только при включенной передаче, на Р они выключены
  29. Aleks_grand
    Aleks_grand зарегистрировался на сайте
  30. maycat подписался на глючит задний дворник (+)
  31. Последняя неделя
  32. Mao_Sup
    Mao_Sup зарегистрировался на сайте
  33. krokozavr
    не хочет останавливаться - т.е. после выключения под рулём делает не положенные 3-4 взмаха, а 12-15... затем всё-таки встаёт на место. Затирает заднее стекло и действует на нервы Коллеги, подскажите - как лечить ?
  34. Алфизик подписался на Acc/fcw ошибка Wk2 2015
  35. Алфизик
    Алфизик ответил в теме пользователя Краматорск_Андрей в Технический форум WK2
    Добрый день, Начала постоянно гореть лампочка в кнопке Lansense, соответствующий значок появился на приборке. Просканировал Альфой, получил две ошибки - U1215 и U0213. Что-то с камерой. Предохранители проверил, стекло перед камерой чистое. Разобрал пластик за зеркалом. Там два разъема, в одном 3 провода, в другом 8. Какой из них относится к камере?
  36. TRS Motors
    Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки. На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник. Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу. На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики. Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте. Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески. Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал. Что проверять на Pentastar до снятия коробки Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала. Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены. ``` Контакты ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  37. Andy013
    Andy013 изменил свой аватар
  38. TRS Motors
    Ошибки по АКПП на Grand Cherokee после замены масла в стороннем сервисе Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал с ошибками по коробке. Незадолго до этого в стороннем сервисе меняли масло в АКПП, и вскоре после этого на приборке загорелись ошибки. Вместе с коробкой владелец привёз ещё два фронта: течи антифриза по нескольким узлам и износ ходовой. В ТРС-Моторс подключили MDP, считали ошибки в wiTECH по всем блокам и собрали общую картину перед разборкой. Стружка на магнитах поддона означает износ железа внутри коробки Сняли поддон, осмотрели магниты — на них металлические частицы. Это продукт износа фрикционов и пар трения внутри АКПП, и свежее масло такой износ уже не отыграет. Связь с недавней заменой возможна, но не доказана: износ мог копиться давно, а замена просто проявила его симптоматикой. После находки путь один — снимать коробку, разбирать и дефектовать, дальше решать по капитальному ремонту или замене в сборе. Антифриз уходит сразу по нескольким контурам Течи идут по термостату, теплообменнику EGR, рулевой рейке и сальникам раздатки. Теплообменник EGR охлаждает горячие рециркулируемые газы антифризом перед возвратом во впуск: через его корпус проходят газовый и жидкостный контуры, и при нарушении уплотнений жидкость сочится наружу или уходит в газовый тракт. На WK2 такой набор течей — возрастная история. Прокладки и резинотехника дубеют, стыки начинают потеть. Параллельно сыпется ходовая: люфт шаровых задних кулаков, надорванные задние сайлентблоки передних нижних рычагов. Что сделали и на что смотреть владельцам Теплообменник EGR переуплотнили без замены узла, рулевую рейку отправили в ремонт. Сальники раздатки меняли заодно с коробкой: при снятой АКПП до них добраться проще, поэтому работы объединили в один заход. По ходовой поменяли шаровые задних кулаков и сайлентблоки передних нижних рычагов — привычный объём для возрастного WK2. После любой замены жидкостей в коробке понаблюдайте за машиной первую неделю. Толчки на 2-3, плавающие переключения, ошибки на приборке — повод снять поддон и глянуть на магниты. Металлические частицы означают, что коробка близка к разборке, а не к продлению жизни свежим маслом. По кузову стоит проверить теплообменник EGR и рулевую рейку на запотевание. Лужа с зелёным оттенком на парковке — сигнал ехать в сервис сразу, пока уровень в бачке усилителя руля не ушёл ниже минимума. Контакты ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  39. pofig подписался на Заземление
  40. pofig
    pofig опубликовал теме в Технический форум WK2
    Увидел такой проводок заземления когда машину поднимал. Медь уже позеленела вся, одна клемма проржавела и оторвалась. Это заземление между глушителем и самим корпусом, находится в районе правого заднего колеса. Уже год езжу без него, может он все же важен?
  41. TRS Motors
    Grand Cherokee WK2 после лобового удара тормозит с трудом Grand Cherokee (WK2) с пробегом 215 тысяч приехал в ТРС-Моторс после ДТП в переднюю часть. Носкат к тому моменту уже перебрали в другом сервисе: бампер, решётку и фары поставили от второго рестайлинга. Главная жалоба владельца — педаль тормоза проваливалась в пол, машина еле останавливалась. С этого и начали разбираться. Воздух в заднем контуре снял провал, но не тугость Прокачали систему, из заднего контура вышел воздух. Педаль перестала проваливаться, но осталась тугой: чтобы остановить машину, давить приходится заметно сильнее обычного. Воздух объяснял часть провала, но не остаточное усилие на ноге. Дальнейшая дефектовка вывела на вакуумный насос. Почему педаль осталась тугой: сгнивший вакуумный насос Вакуумный насос создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов. При нажатии это разрежение помогает развить давление в контурах и прижать колодки. Без штатного вакуума усилие на педали растёт, а тормозит машина хуже. Манжета насоса уже не прилегает плотно, под неё попала влага, корпус сгнил. Насос перестал держать вакуум, усилитель работает не в полную силу — отсюда и тугая педаль. Замену насоса запланировали на ближайшие выходные. Оторванные сайлентблоки задней оси и электрика после носката По шасси картина типичная для возрастного WK2: задние сайлентблоки нижних передних рычагов оторваны, тяги развала и схождения задней оси с надрывами и отслоением резины. Всё идёт под замену комплектом — менять по одному на таком пробеге смысла нет, вторая сторона уйдёт следом. После смены носката не работают парктроники: новый блок не встаёт в электрику машины, конфигурации дореста и второго рестайлинга различаются по разъёмам и логике. Противотуманки мерцают при включении — их проверяем отдельно по проводке и питанию. Антифриз залит непонятного состава, сливаем и заливаем жидкость по допуску. Что замечать владельцам Grand Cherokee до критической стадии Тугая педаль с растущим усилием на ноге — повод проверить вакуумный насос. Симптом нарастает медленно, к нему легко привыкнуть и упустить момент. После любого ДТП с заменой оптики и кузовщины отдельно проверьте парктроники и противотуманки, особенно если носкат от другого года выпуска. А на пробеге около 215 тысяч сайлентблоки задних рычагов и тяг у WK2 стабильно уходят комплектом: это касается и родственных моделей на той же платформе, тот же провал педали встречали и на Dodge Durango. Контакты ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
  42. Землянин подписался на Датчики давления в шинах
  43. gaa2gaa
    Добрый день! а как с Вами связаться.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152777 Просмотров
    • 405566 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102166 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
