Вся активность
Сегодня
Диски 5х127 R18
Диски R18. Стояли на Grand Caravan 5. Хром слазит с двух дисков. Под перекрас. Отправка куда угодно с г.Черкесск! 20.000р -
Вопросы новичков на WK2
Vladimir Y ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2Вроде есть, я Вас понял
N_Hawk ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2Допуск MB 236.12/236.14 есть, значит на NAG1 подойдет -
Vladimir Y ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2Т. Е. В 5 ступку оно пойдет? Спасибо за ответ.
N_Hawk ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2хорошее масло, лейте его же, ничего не случится -
Новая прошивка uConnect
Добрый день. Обновил прошивку на 17.46.01. Модельный год 15. Такое ощущение что периодически кратковременно стала теряться связь по Bluetooth. Из-за этого постоянно перезапускается музыка даже если поставил режим беззвучный. Телефон iPhone XR. Может у кого была такая проблема? Расскажите как победили?
Vladimir Y ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2Да, нормально, ничего не замечал. Просто сейчас проехал на этом масле 40 тыс. Хочу сделать снова частичную замену, если бы не читал Интернет, это же маслоии залил бы, а теперь переживаю
N_Hawk ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2чего только в этих интернетах не напишут... коробка нормально себя ведёт? -
БЕТА-АВТО - Автосервис Jeep в Санкт-Петербурге, запчасти с доставкой по России
Сход-развал - это обязательная процедура после ремонта подвески. А вот, чтобы быть уверенным в своей подвески, требуется регулярное прохождение её диагностики. Диагностика подвески позволяет: ✔ выявить проблемы на ранней стадии ✔ избежать дорогого ремонта в будущем ✔ вернуть комфорт и управляемость ✔ быть уверенным в машине на 100% Мы проверяем каждый элемент: амортизаторы, рычаги, сайлентблоки, шаровые, ступицы — ничего не остаётся без внимания. Запишись на диагностику подвески сегодня, и каждая поездка будет начинаться с улыбки. 📍 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5, корп. 1 📲 +7-812-244-69-17 -
Vladimir Y ответил в теме пользователя antoxa22 в Общие вопросы WK2Здравствуйте. Wk2 3.0CRD 2012 год. АКПП 5 ступка.Залито масло(проехал на нём 40 тыс.) Liqui Moly Top Tec ATF 1800,когда делал частичную замену, не вникал. Посоветовали и я его залил. Сейчас в интернете прочитал, что у этого масла нет допуска в мой АКПП, нужно лить другое.... Кто разберается в данной тематике? Что мне сейчас лучше сделать, при следующей частичной замене перейти на другое масло? Не будет хуже если разные масла смешаются ? Боюсь угробить коробку.
ГКЛ зарегистрировался на сайте
Передняя подвеска - с кем одинакова?
Ясно. Я так же делал. Брусок под шпильки и в него. И в диск поднимал, правда с ним опасно, он вылетает намного проще. Но я терь понял почему не получилось. Надо было сначала выдернуть застрявший палец, поднять максимально стойку и вставлять по новой. А я поднимал и пытался довставить уже подклинивший палец, думал заскочит. Ссыкотно было, домкрат даже из под деревяшки на шпильках вылетал пару раз. , не говоря о диске. Защемить че нить в этот момент можно , как 2 пальца ... )) -
в тормозной диск упирал вестимо 😀 чтобы не соскакивало можно палочку горизонтально положить на болты. Но конечно оно соскакивает и ловишь миллиметры чтобы пальцем попасть куда надо .... С помощником немного проще конечно, но потрахались зачетно.... Ну и получается ход подвески малость поменьше стал из-за этих шаровых с меньшим возможным углом наклона - так что скакать по буеракам надо сильно осторожнее с этими CTR-вскими рычагами. Вероятно отсюда и это: Лучший выход - таки привести в порядок по возможности родные или б\у. Свои я оставил - надо махнуть задние сайленты и новые пыльники на почти новые шаровые 555 и положить в запасец 😁 Всех благ. -
Как ввести наш Jeep в режим обучения датчиков давления?
Вот ответ одного товарища с другого сайта: "Ошибки у вас - по отсутствию связи с тремя транспондерами в арках, которые отвечт за расстановку датчиков соответственно их реальному положению. Открывайте электрическую схему и ищите - либо отсутствие питания, либо обрыв лин-шины от транспондеров к блоку иммо." Я спрашиваю: "Почему давление показывает тогда если отсутствует питание?" Ответ: Потому что сигнал от датчиков принимается антенной wcm, а триггеры нужны лишь для расстановки датчиков. По-хорошему у вас есть номера ошибок, штудируйте техдоки на предмет решения этих ошибок." Другой товарищ: "сразу три триггера сдохли? наврядли, скорее всего в конфиге ковыряли premium tpm включили. На КК были и premium и base" Ответ: "Питание расходится с одной точки. Лин расходится с одной точки. Отсутствие любого из них приведёт к потере сразу всех триггеров. Я и не писал, что они сдохли...." Вот это - "отсутствие питания" наводит на мысль о предохранителе М15. Там "сидит" Система контроля давления воздуха в шинах. Проверить смогу только завтра. Кто, что думает? Вчера
Andrey8811 зарегистрировался на сайте
Высокое давление в топливной рампе
Andrey8811 опубликовал теме в Технический форум WK2Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста , может кто то с сталкивался с такой же ситуацией на гранд чероки вк2 3л дизель 2012г. Навернулся топливный насос в баке, заменил его поехал домой, начала дымить , вылез чек, загорелась молния. Вызвал диагностика, приехал, подключился выдает ошибку высокое давление в топливной рампе заменил датчик давления топлива в рампе, который находится справа, ближе к лобовому , не помогло! Поменял второй датчик ( регулятор давления топлива), который с левой стороны в рампе, не помогло ! Осталась последняя надежда , что это регулятор давления топлива который находится в тнвд. Ребята подскажите пожалуйста , что еще можно проверить
Амикус Futurum зарегистрировался на сайте
Денис П зарегистрировался на сайте
Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Вот про то же самое хотел написать весной, когда также ставил передние рычаги CTR. В смысле "будьте готовы к борьбе". 😆 Единственно что - не заметил отличий по геометрии рычагов. Однако заметил, что шаровая на рычаге CTR максимально наклоняется на заметно МЕНЬШИЙ УГОЛ - и именно это не даёт ей заскакивать пальцем в кулак как положено... Напрыгался я тоже знатно, но применял в итоге метод поднятия стойки вторым домкратом... Собственно рычаги CTR возникли в том числе в связи с тем, что пыльники шаровых 555 потрескались/порвались в хлам буквально за год. Можно номерок отдельно пыльников масума ? Всех благ. -
Если вас давно беспокоит неработающий датчик давления в шине, то для вас хорошие новости: у нас они есть в наличии, новые, ОРИГИНАЛЬНЫЕ для Jeep/Dodge/Chrysler (2016-2020). Оригинальный номер: 68313387AC Цена указана за одну штуку: 5 495 рублей Подходит для автомобилей: 2017 Chrysler 200, 2017-2022 Chrysler Pacifica, 2020-2022 Chrysler Voyager, 2016-2019 Dodge Durango, 2018-2022 Jeep Compass, 2016-2019 Jeep Grand Cherokee, 2016-2022 Jeep Renegade Номера замен и аналогов - 68252495AC, 68252493AB, 68443470AB, 68252493AA, 68443470AA, MVTPMS11, 68313387AA, 68313387AB Можно сразу установить у нас на сервисе в Санкт-Петербурге. Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу. Отправим товар по всей России удобной Вам транспортной компанией. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 3: +7-495-241-35-95 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5.: +7-812-244-69-28 Бесплатный номер для звонков по всей России: +7-800-775-48-06. -
сайлентблоки переднего рычага на kl
Вера83 изменил свой аватар -
Вера83 зарегистрировался на сайте Последняя неделя
У меня стоят родные с помененными батарейками. Проверку запаски отключил через АльфаОБД. Но постоянная ошибка Чек ТРМ систем: 1 фото - ошибки; 2 фото - НЕ мониторятся датчики; 3 фото - при этом значения Показываются!; 4 фото - через 15 минут поездки изменение значений. Т.е. датчики работают, но их нет! Ха! Что происходит не пойму! -
Ник Уайлд зарегистрировался на сайте -
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192061 Просмотр
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 20 Записей
- 20 Комментариев
- 30243 Просмотра
Последняя запись от AG,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 434903 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
